Автор Тема: масло с водой, вода с маслом(((  (Прочитано 10896 раз)
Оффлайн strong
Re: масло с водой, вода с маслом(((
« Ответ #20 : 12 Октября 2011, 21:03:15 »
накаркал зараза!
а как всё хорошо начиналось.
Да это же Макс))
Хренов настрадамус)
PS тоесть на 30А релюхи заглаза хватит?
  • 2141s, 1992
« Ответ #21 : 12 Октября 2011, 21:40:08 »
хватит, но нужно проверить сам датчик, т.к. новые датчики тоже бываю  🤗
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #22 : 12 Октября 2011, 22:13:38 »
Через датчик основной ток не идёт, он бы после нескольких включений бы накрылся). он управляет реле (К9 по схеме), а оно в свою очередь управляет вентилятором. Но коммутировать индуктивную нагрузку (реле) тоже не сахар, поэтому зашунтировать датчик либо диодом, либо капом, как на зажигании.
Оффлайн strong
« Ответ #23 : 12 Октября 2011, 22:31:12 »
Во, диод это хорошо)
И действительно, сечас сам вспомнил, что в чя щелкает релюха при включении карлсона)
  • 2141s, 1992
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #24 : 12 Октября 2011, 22:37:09 »
Только полярность диода не перепутай, а то постоянно крутится будет)
Оффлайн strong
« Ответ #25 : 12 Октября 2011, 23:43:51 »
Ну тут уже разберусь) Там все просто)
  • 2141s, 1992
« Ответ #26 : 13 Октября 2011, 07:28:24 »
там не просто, а нарисовано или прозвонить тестером
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 13 Октября 2011, 07:57:39 »
Да это же Макс))
Хренов настрадамус)
Ну обращайтесь за прогнозами, всю правду скажу  🤣
Я просто реалист .
А датчик у тебя не  сработал скорее всего по причине ослабления предохранителя. Ты ведь не поменял на ЧЯ нового образца с ножевыми предохранителями?
А все эти ваши вымыслы про датчик,реле и диоды- нафиг не нужны .Через датчик ток смешной идет.
Разберись с контактами предохранителя F8 сначала  🤦‍♂️
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #28 : 13 Октября 2011, 07:58:33 »
Я просто реалист .
А карлсон у тебя не  сработал скорее всего по причине ослабления предохранителя. Ты ведь не поменял на ЧЯ нового образца с ножевыми предохранителями?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #29 : 13 Октября 2011, 08:02:41 »
Странно, изменить не могу сообщение  😳
Оффлайн strong
« Ответ #30 : 13 Октября 2011, 20:45:21 »
Стащил голову, на это ушло около 30 минут) Скоро буду на время скидывать))
Ну положил ее на зеркало - видно повело, лодочкой встала) Завтра повезу на фрезеровку..
  • 2141s, 1992
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #31 : 13 Октября 2011, 20:47:04 »
Что и требовалось доказать. 😀
У меня запасная голова валяется, да по разборкам покататься можно)
Оффлайн strong
« Ответ #32 : 13 Октября 2011, 20:55:14 »
У меня от 412 тоже валяется, но она как 150к отъездила, в нее никто не лазил) Да и не исключено, что клапана менять надо.. Да и штуцер из нее не торчит на печь.. А свою 331 я отдавал на притирку токарям, штуцер торчит из нее)) уж лучше ее шлифану..
А кстати, если ее раз повело, ее второй раз не будет от любого недомогания воротить в сторону?)
  • 2141s, 1992
« Ответ #33 : 13 Октября 2011, 20:58:29 »
ведет из-за плохого контакта двух плоскостей, т.е. блока и головы.
ты собирай, и обкатывай нормально, протяни пару раз, не перегревай, не насилуй на оборотах выше 3000об/мин.
до 10000 км лучше поберечь двигатель.
поменять пару раз масло.
Оффлайн strong
« Ответ #34 : 13 Октября 2011, 21:01:26 »
Да я на масле уже разорился, раз 5 его менял))) машину больше 3500 не кручу, ибо по городу нафиг не надо больше..
Теперь буду протягивать много раз)) как поставлю, на следующий день протяну, потом через пару дней еще, потом через неделю) потом уже по одометру гляну как там) А то как прокладку менял, проездил на ней от гаража до дома и назад, сегодня откручивать, ну ради интереса попробовал притянуть один, он очень хорошо пошел) так что надо чаще протягивать)
  • 2141s, 1992
« Ответ #35 : 13 Октября 2011, 21:10:06 »
Обкатывать старую головку нет никакого смысла. Протянуть после пробега 500-700 км. повторно. Вот и вся обкатка.
Повело ее от перегрева. А при перегреве по-любому поведет. Мораль: не надо перегревать. Вот и вся наука.
А уж опасаться крутить движок вообще как-то странно звучит. Если там все в допусках по зазорам и нормальные ГСМ, то чё его не крутить? Овощной режим двиглу тоже не очень полезен. Это же не ГАЗ-51.
Как минимум его время от вермени надо пришпоривать, чтобы накопившиеся шлаки выгорали в горшках. И кольца не залипали от нагара.
« Ответ #36 : 13 Октября 2011, 21:22:39 »
при шлифовке образуется мелкая пыль-алюминия которая смывается эмульсией, она может забить маслянные каналы, нужно все вычестить и отмыть от пыли.
должно пройти какое-то время для прокладки головки, надеюсь ты ставишь новую.
и лучше поставить новую прокладку клапанной крышки(после окончательной протяжки)
Оффлайн strong
« Ответ #37 : 13 Октября 2011, 21:25:34 »
Прокладку конечно новую каждый раз, она же одноразовая)) Не на столько я дуб же) Мне тут подсказали где купить хорошую, с красненькой полосочкой герметика... До этого хрень какаета была, даже и не знал, что у нас в городе можно нормальную найти...
  • 2141s, 1992
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #38 : 13 Октября 2011, 21:54:36 »
С красной полоской герметика - не айс) Во всяком случае потом, при снятии головки её надо будет долго отшкребать от этой самой головки)
Оффлайн strong
« Ответ #39 : 13 Октября 2011, 21:57:39 »
Ну я прокладку и без полоски герметика отшкребыкивал полтора часа.. Она там прилипла везде, бррр...
  • 2141s, 1992
