Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91063 раз)
Оффлайн VartaN
Вот значит так....
Задолбали меня эти дворники и решил заморочиться поставить моторчик от БМВ.  Что послужило ставить именно БМВэшный? Как-то на azlk.club.ru нашел статью установки такого мотора,но! Там были только фотки описания работы не было... Да и поставлен он как-то был корявинько(мне не понравилось),но идея меня порадовала, к тому же конус посадки S-образной пластины одинаковый, что обрадовало. Перед нами моторчик от БМВ с кузова Е34 88г.в. вот он....
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн VartaN
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #1 : 12 Декабря 2008, 18:13:55 »
далее моем его и чистим....
Оффлайн VartaN
« Ответ #2 : 12 Декабря 2008, 18:16:50 »
крепёжная пластина, которая будет подвергаться доработке....лучше  тож помыть(для удобства сборки).
Оффлайн VartaN
« Ответ #3 : 12 Декабря 2008, 18:19:21 »
далее... делаем два пропила до изгиба на верхней части крепёжной пластины и получившийся язычёк распремляем методом рейхтовки...
Оффлайн VartaN
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 18:22:24 »
Измеряем высоту от начала посадки конуса до крепёжной плоскости....
оно равно 30мм. Выглядит так...
Оффлайн VartaN
« Ответ #5 : 12 Декабря 2008, 18:26:08 »
Далее берём моторчик от Бумера и размечаем границы среза лишнего металла.....заштрихованную область нужно спилить!....а чего и скока нарисованно на рисунке...операцию проделать со всеми стойками крепления(их 3).
Оффлайн VartaN
« Ответ #6 : 12 Декабря 2008, 18:33:14 »
после этого подпиливаем все остальные рёбра жескости так, чтоб были в одной плоскости со спилеными стоиками(на рисунке показано) и нужно нарезать ресьбу в отверстиях до упора(ресьба стандартная м6х1)....и пробуем приложить крепёжную пластину она должна ровно лечь на все спиленые стойки и по центру(примерно)....
Оффлайн VartaN
« Ответ #7 : 12 Декабря 2008, 18:36:05 »
потом нужно доработать кожух самого мотора....вырезав лишнее....
Оффлайн VartaN
« Ответ #8 : 12 Декабря 2008, 18:46:22 »
Тепеь приступаем к сверлению крепёжных отверстий.....берём графитную смазку(что было под рукой) и смазывам плоскость вокруг отверстия, патом накладываем крепёжную пластину на редуктор так, как бы она уже стоять должна предварительно оцинтровав ее(на глазок 🍺 ) и не делая резких движений(чтоб не смазать слепок от отверстий) аккуратно снимаем пластину....на ней должны отпечататься следы отверстий....
Оффлайн VartaN
« Ответ #9 : 12 Декабря 2008, 18:49:43 »
...и сверлим отверстия на 6мм ... должно получиться так
Оффлайн VartaN
« Ответ #10 : 12 Декабря 2008, 18:55:13 »
закрепляем моторчик на пластине теми же болтиками ,какими был прикручен родной моторчик... ещё немного нужно подрезать кожух Бэшного моторчика около биметалического предохранителя....
Оффлайн VartaN
« Ответ #11 : 12 Декабря 2008, 19:01:45 »
теперь проводка....нужно будет добавить обычное 5-ти контактное реле...схема подключения... , она выглядит как стандартная но с небольшими изменениями...
З.Ы. переделывать разъём от ЧЯ не надо! Только от мотора!...
Оффлайн VartaN
« Ответ #12 : 12 Декабря 2008, 19:09:48 »
ну и последний штрих... самый противный.... нужно убрать верхние рёбра кузовного крепления(подгонка по месту)...
Оффлайн VartaN
« Ответ #13 : 12 Декабря 2008, 19:13:54 »
собственно вот и всё.....вот как он встал... как родной даж не отличить снаружи!! 😆 ставим S-образную пластину и радуемся скорости и мощности...для полного эффекта лучше заодно перебрать всю трапецию смазав все её шарниры и оси тойже графитной смазкой...
З.Ы. если кому надо то магу выслать на мыло видео как машут дворники.... 🧐
Оффлайн VartaN
« Ответ #14 : 12 Декабря 2008, 19:17:27 »
есть ещё один нюанс с поводками самих дворников, который тож не мало играет роль на работу всей системы в общем.... но фоток этого к  сожалению нет.... завтра сделаю и покажу.... а так вот вам режим Ралли на второй скорости... :rofl:
вот сделал фотку поводка дворника.... на фотке красные линии ПАРАЛЛЕЛЬНЫ! Т.е по такому принципу когда щётка движеться, то резинка прогибаеться в обе стороны одинакого, т.е. и усилия в обе стороный сравниваються..... А вот жёлтой линией показан угол до доработки(как у большинства)....по такому принципу поднимаеться дворник легко, а возвращаеться с дёрганьем т.е. он "врубаеться в стекло(как топор) 😝 отсюда и разность усилий возлагаемых на механизм дворников....а получаеться это когда вечером было сыро , ночью подморозило, вы выходите,заводите машину и включаете дворники чтоб почистить секло? а они прилипли! и забываете их отодрать от стекла!!!! а именно в этот момент поводки и изгибаються в такое положение как показано на рисунке и выделено жёлтой полоской.....
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #15 : 12 Декабря 2008, 19:39:49 »
👏 молодец, что сказать.... да вчера видел как работают вроде машут не плохо...., но меня и родные устраивают)))...(смазать их надо.... 😝 )
Роман.В
« Ответ #16 : 15 Декабря 2008, 21:51:34 »
Работу видел - очень понравилось
Оффлайн Сергей_1
« Ответ #17 : 21 Декабря 2008, 16:02:07 »
молодец, но мароки много. Я просто кинул прямой + с АКБ на доп. реле-переключатель и на мотор. Машут, "шо дурные". А вообще не знаю, чем тя не устраивал родной мотор (разе что шумом). Если черрез твою проводку на мотор приходит не 12, а напр 8 вольт, то хоть ты от бентли поставь мотор пахать он не будет. А родной на 12 вольтах как дурной крутит😀 я по этой причине и кинул + с АКБ (с предохранителем). Статью нашёл на club.azk.ru
214122 97 г.в., УФА 3313 1.8, БСЗ, цвет венозной крови ))
Оффлайн VartaN
« Ответ #18 : 22 Декабря 2008, 23:33:36 »
с проводкой у мня всё окэй! проверял выходное напряжение... на заведённом маторе когда зарядка идет порядка 14.5 вольта идёт на моторчик... так что крутит он ещё сумашедшее чем родной.... 😆
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
« Ответ #19 : 25 Декабря 2008, 14:22:29 »
Вопрос: зачем добавлять реле?
и скинь мне на мыло плиЗ видео как работают дворнеки на ПЕРВОЙ скорости papanick@ramber.ru
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
