Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91066 раз)
Оффлайн OlegF2d
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #40 : 06 Декабря 2009, 22:29:38 »
Собственно теме ап!!! 👋
Ибо возникла такая проблема: мотор упирается в нижний кронштейн кузова и не встаёт не в какую!!! И такие меры как что-либо подогнуть или даже отрезать не катят вообще....разве что весь кронштейн... так что именно вы делали с этим нижним кронштейном?
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #41 : 06 Декабря 2009, 22:34:33 »
Щас посмотрел ещё раз на фотки на 2-й странице....кажется у меня этот кронштейн чуть другой... да кстати и моторчик у меня какой то чуть другой(без биметалического предохранителя и вместо конденсаторов там под крышкой редуктора дорожки какие то).
Audi100/44- разбил
Оффлайн KIDJ
« Ответ #42 : 06 Декабря 2009, 23:25:46 »
кронштейны вроде все одинаковые, а пред под крышкой, такой черный с двумя проводками
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн LeNiveZz
« Ответ #43 : 10 Декабря 2009, 18:01:41 »
на той недели поставил, езжу радуюсь, стоят поводки от 10ки и безкорпусные щетки
Bally
« Ответ #44 : 10 Декабря 2009, 20:28:50 »
народ,а какие нибуть трапеции,моторчик влезают без доработки?
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #45 : 12 Декабря 2009, 17:49:30 »
Заинсталил наконец этот девайс. Есть вопрос и совет по установке:
вопрос: реле щёлкает при каждом обороте, так и должно быть? И этот моторчик расчитан как и наш на 3 режима работы или на 4?
советы: не лишним будет наличие сварки, чтобы усилить нижний кронштейн крепления моторчика, т.е. после того как отрезаются 2 верхних его крепления, он теряет жёсткость. Рекомендую сразу купить новые гайки в пластиковой оправке(что вставляются в кузов) на который прикручивается моторчик, т.к. не исключено что ваши умрут  при закручивании или откручивании моторчика, а по зиме без дворников до автозапчастей не всегда доедешь.
Впечатления: вообще ставил его не сколько из-за скорости(мой тоже не плохо махал) сколько из-за шума. Первая сворость увеличилась, вторая сильно увеличилась, шума стало значительно меньше. В общем не пожалел потраченого времени.
Audi100/44- разбил
Оффлайн LeNiveZz
« Ответ #46 : 14 Декабря 2009, 20:18:06 »
да, реле щелкает каждый раз, а режимов у меня два.
поправка) режима ТРИ, переключатели от шеви
Оффлайн Bolt
« Ответ #47 : 14 Декабря 2009, 21:40:58 »
Цитата: "megapolis08"
как это два?
там 3 режима!
Подрулевые переключатели иногда имеют 2 положения (с/образца), новые уже все имеют 3 положения.
Оффлайн Bolt
« Ответ #48 : 14 Декабря 2009, 22:19:08 »
Да один в один как наши штатные, только два щелчка. 😀
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
А куда фотки-то с описания процесса вкрячивания делись🤯 😱
Оффлайн Leha1905
фото исчезло
Москвич 2141 1,5 УЗАМ ДААЗ 1994г
ВАЗ 21103 1.5 94 л.с 2003г
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id8643061
Оффлайн VartaN
Господа! я тож заметил что фото попали... и как-то поработал тут над статьёй уточнил пару деталей...теперь полное описание со всеми фотками!выложу фаилом в архиве... 😀
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн AlexCo
И когда можно дождаться этого чуда? 😀
Интересует  👏
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
все фотки в статьях, не ленитесь - ищите
Оффлайн AlexCo
Спасибо, уже нашёл  👋
Оффлайн AlexCo
И кстати почти закончена установка мною сего девайся, осталось попрактиковаться выпиливать на доноре крепление на кузове под моторчик 🤔
Оффлайн AlexCo
Не получается у меня ни откуда дотянуть переноску до донора, может кто либо из сделавших выслать БОЛЬШУЮ и так сказать "подробную" фотку(и) распиливания крепления на кузове🤯 🤦‍♂️
Оффлайн VartaN
AlexCo! я пилил полотном от ножовки по металлу(синим) РУКАМИ,это не долго....просто препилил их и всё... помотри внимательнее фотки.... УДАЧИ тебе... 👋
Оффлайн AlexCo
Фишка в том, что у тебя по фоткам кажется крепление другим (из темы различия 2141 разных г.в.), вот мои фотки и примерная разметка места удаления металла по примерке мотора!!!
« Последнее редактирование: 25 Июня 2010, 17:09:03 от AlexCo »
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Всё просто, режешь как на фото зелёным, а потом получившиеся усы гнёшь к центру
я уже 4м или 5м комрадам поставил так, пока жалоб на отвалившийся кронштейн не поступало)
