Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91068 раз)
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #80 : 16 Октября 2010, 23:30:00 »
К щеткам претензий нет - бесхребетки Valeo.
Трапеция. Да, разболтана чутка.
Качество проводки? Хм. 11 с хреном вольтов выдает. Мало?
Положение исключительно правильное 😀
У меня старый родной моторчик крутил ровно так же, как и этот самый БМВ е34. Я в печали... хотя привык.
Значит точно что то не так, бмвэшный моторчик работает в 3 раза быстрей чем стогг
Оффлайн GeForse
« Ответ #81 : 17 Октября 2010, 04:02:40 »
Помогите! На днях установил по как в инструкции, работает только последняя скорость, что делать?
СВР + куча наворотов
Оффлайн Рома
« Ответ #82 : 17 Октября 2010, 09:51:51 »
реле попробуй поменять. ну либо проводочки перепутал)
AZLK 214145
Оффлайн GeForse
« Ответ #83 : 17 Октября 2010, 12:10:50 »
в том и дело что 3 реле поменял, проводку прозванивал два раза, все как на схеме((
Оффлайн Правильный олигарх
« Ответ #84 : 17 Октября 2010, 21:26:29 »
А вот поди разберись, что именно 🍺
Москвич 214145, Renault
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #85 : 17 Октября 2010, 21:42:35 »
Останавливаются там где положено?
« Ответ #86 : 17 Октября 2010, 23:31:23 »
Оффлайн Wolf33
« Ответ #87 : 21 Октября 2010, 20:05:28 »
Моторчик е30 сильно отличается от е34 ? Может кто видел оба сразу))
АЗЛК 21412-01 УЗАМ 1,5->1,8
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #88 : 21 Октября 2010, 23:03:12 »
сильно
Но поставить можно, он меньше, и его придётся ставить на как наш, а мотором к печке под углом, на клубазлк кто то делал
« Ответ #89 : 22 Октября 2010, 10:19:24 »
Если говорить о мотор редукторах дворников, то поставить можно почти любой, было бы желание, ставится идеально от ауди 100/45 он меньше нашего в 1.5 раза, проводка переделывается минимум, (в колодке два провода местами менять), крепёж не сложнее чем с бмв мотором. Так же ставил от МВ 124 ...  😆  Главное фантазия, руки и желание.
Оффлайн AlexCo
« Ответ #90 : 22 Октября 2010, 15:10:20 »
Ну понятно, а какой из этих перечисленных лучше? 😉
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Рома
« Ответ #91 : 22 Октября 2010, 18:18:08 »
пы сы лучше тот который сделан своими руками 😆
чтоб знать какой дучше надо их все сравнить на МОСКВИЧЕ. а так скажу одно-все что не отечественного производства лучше)
AZLK 214145
Оффлайн GogaII
« Ответ #92 : 22 Октября 2010, 19:23:00 »
... что не отечественного производства лучше)
чаще да, чем нет )) однако, в случае с бэховским - моторчиком все в толк не возьму, чем родной не угодил? ))
Оффлайн vovan89
« Ответ #93 : 22 Октября 2010, 19:31:02 »
Бэшный машет так,как на хороших иномарках всех... А родной дёргается и проходит всё стекло за туда-обратно-секунды за 3-4... Бэшный тоже самое делает за 1 секунду...
На скорости 90-100км\ч по трассе в дождь можно за фурой ехать и дворники всё успевают разгребать...  👏 👍 👍
На 3-ей скорости гребут нереально быстро...
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 00:20:33 от vovan89 »
« Ответ #94 : 23 Октября 2010, 00:17:04 »
У меня стоит от ауди... машет конечно быстрее чем родной.... но не намного, но у меня и родной махал почти как бмв-шный, поставить решил из-за интереса... да и моторчик на хяляву достался...мы же москвичеводы такие, чё попало в руки, то и поставили  😆
В любом случае, от родного надо избавляться.... бмв-шный хорош бесспорно, но его размеры...меня смущают...
Оффлайн Рома
« Ответ #95 : 23 Октября 2010, 00:40:50 »
ну по размерам он сопоставим с родным. меня как то это не парит. а родной зависал в крайнем левом положении на достаточно небольшой скорости посему и был заменен
AZLK 214145
Оффлайн GogaII
« Ответ #96 : 23 Октября 2010, 08:46:55 »
у меня стоит датчик дождя, дворники  управляются электроникой. Максимум махание дврников доходило до 2-ой скорости, причем этого действительно хватало. Лишь один раз, в дикий дождь, проезжая меж двух фур и видя, что с них идет шквал воды, я, на всякий случай, заранее, вручную, включил 3-ю скорость- родной моторчик размахал воду без проблем.
ну если и надо, то, вероятно, не в первых рядах  😉 В Москвиче достаточное  поле для более нужного улучшайзинга.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 08:53:38 от GogaII »
Оффлайн AlexCo
« Ответ #97 : 23 Октября 2010, 09:44:31 »
А чем тебе его размер то не нравится?
« Ответ #98 : 23 Октября 2010, 10:21:30 »
у меня стоит датчик дождя, дворники  управляются электроникой. Максимум махание дврников доходило до 2-ой скорости, причем этого действительно хватало. Лишь один раз, в дикий дождь, проезжая меж двух фур и видя, что с них идет шквал воды, я, на всякий случай, заранее, вручную, включил 3-ю скорость- родной моторчик размахал воду без проблем. ну если и надо, то, вероятно, не в первых рядах  😉 В Москвиче достаточное  поле для более нужного улучшайзинга.
Улучшайзинг и доп опции это разные понятия, не путай. Родной моторчик, машет так же как бмв-шный, если на него подать 20 вольт (где столько взять?) Скорость прохождения дворников по лобовому в разы меньше, а это безопасность.
« Ответ #99 : 23 Октября 2010, 10:45:46 »
Тимур, по моему аудюшный по скорости не далеко ушел от стока. Это по опыту езды на 100/44. Может и подсаженный был. БМВешный привлекает именно скоростью.
Сам хочу замутить замену - родной на трассе не справляется. Дожди, однако...И дороги с колеей с нехилыми емкостями воды под колесами... Фуру обходить - испытание...
