Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 44923 раз)
Re: вода в багажнике
« Ответ #120 : 23 Июля 2020, 14:35:53 »
Я понял что не перед. Ниша эта находится за задним крылом, следовательно все что на крыле и к чему оно стыкуется - все это может являться источником поступления жидкости. больные места, выше мной озвучены ( при условии целого уплотнителя и герметичных точек крепления амортизаторов и "крокодилов")
« Ответ #121 : 24 Июля 2020, 09:51:20 »
чем лучше промазать швы прям поверх родного герметика? что-то силиконовый герметос не вызывает доверия
« Ответ #122 : 24 Июля 2020, 10:00:35 »
поверх - ничем! Надо расковырять и пролить свежим. Если лень, то пушсалом нагретым либо совсем бомжово- мовилью горячей.
« Ответ #123 : 24 Июля 2020, 10:25:33 »
Предварительно неплохо бы просушить шов, или на солнышке или феном.
Оффлайн Fukuroboy
« Ответ #124 : 17 Августа 2020, 21:56:03 »
Сейчас у самого такая проблема,есть неплотное прилегание резинки стекла
Возможно так же где-то по углам притянулась или усохла
  • 1994г.в. АЗЛК-21412 УЗАМ-3317 1.7 Летучий Голландец; 2006г.в. VW Passat B6 BVY 2.0 FSI Буцефал
« Ответ #125 : 17 Августа 2020, 22:33:25 »
У меня тоже потекло. Найти не могу. Болты полки загерметизировал. Резинку стекла тоже загерметезировал. Но все равно мокро. В большей части с права
И с переди где то течет. Вода под ковриками образовалась. Стык печки с кузовом промазал
Оффлайн Hawko
« Ответ #126 : 17 Августа 2020, 23:03:46 »
Посмотри на резинки под фонарями, было так что стык резинки был сверху и отсюда текло
  • Москвич 2142R5 2141R5 233521
« Ответ #127 : 18 Августа 2020, 08:43:07 »
ок посмотрю
« Ответ #128 : 18 Августа 2020, 14:23:34 »
да. Текло по фонарям.
Прошел дождь. Сразу заглянул. Четко видно где потекло. Текло по нижним болтам крепления фонаря
Причем резинка к кузову была хорошо приклеена на герметик. Водичка протекла между самим фонарем и резинкой и далее уже во внутрь
« Ответ #129 : 19 Августа 2020, 11:57:02 »
Номер не прошел. Водичка дырочку нашла. Сегодня переделывал. Еле фонари оторвал.
Сделал слив на фонорях
По три отверстия в каждом
Опыт прошел успешно. Из груши наливал в полость фонаря. Все убежало на улицу
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 12:02:11 от ALEKC74 »
Оффлайн Hawko
« Ответ #130 : 19 Августа 2020, 20:41:22 »
Я пошёл немного другим методом, на машине где устранял эту болезнь немного рихтовал заднюю панель под плотное прилегание фонаря. Хоть вода не попадает в салон, а проходит в фонаре через дренажные отверстия тоже не есть гуд...
« Ответ #131 : 19 Августа 2020, 21:02:18 »
Я по новой загерметизировал и это скорее страховка. Пластик не гниёт и уж если водичка попадет,  то выльется наулицу
« Ответ #132 : 20 Августа 2020, 07:16:32 »
Найдено ещё одно место протечки.
По стыку панелей под уплотнителем багажника над фонарем. Хорошо видно ручеек. Пластик снят
Оффлайн Hawko
« Ответ #133 : 20 Августа 2020, 13:12:50 »
Очень не стандартное место
« Ответ #134 : 20 Августа 2020, 15:53:56 »
Зачистил. Замазал. Помотрим что дальше будет
« Ответ #135 : 21 Августа 2020, 08:02:46 »
ночью был дождь. на сколько сильный и продолжительный не знаю, но новых потеков не обнаружил
« Ответ #136 : 08 Ноября 2023, 18:50:29 »
Опять лужа в заднем кармане... Вобщем ничего не изменилось, машина стоит на одном и том же месте, в один дождь-сухо, во второй аж переливается вода из кармана, в эти выходные был снят фонарь/треугольная хрень, всё осмотрено, в результате найденно небольшое расхождение шва крыло-панель, всё устранено, сегодня слабый дождь- лужа, смирился и положил тряпки...
« Ответ #137 : 08 Ноября 2023, 19:50:50 »
Сейчас как дурак с селфи-палкой лазил под дождём в нише крыла, по итогу всё везде сухо, ни одного подтека по швам и стыкам, словно вода из угла нижнего вытекает
Оффлайн Tuv
« Ответ #138 : 08 Ноября 2023, 21:05:25 »
У себя вытащил резиновые заглушки из дренажа, как следует залил раст-стопом с пушсалом и забил, есть там вода, нет там воды...
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
« Ответ #139 : 08 Ноября 2023, 21:32:44 »
Вообще правильно чтобы вода не затекала, а не выливалась, но похоже придётся так сделать) просто мистика с этим багажником, ладно бы сверху текло, а это словно артезианский источник- снизу...
Кстати заметил, что на этой стороне все швы поверх герметика намазюканы мастикой- видимо ещё дед безуспешно боролся с течью...
