Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 46645 раз)
Re: вода в багажнике
« Ответ #140 : 09 Ноября 2023, 03:30:21 »
Сейчас как дурак с селфи-палкой лазил под дождём в нише крыла, по итогу всё везде сухо, ни одного подтека по швам и стыкам, словно вода из угла нижнего вытекает
Фотограф из тебя "неудачный")))
Это стык арки, крыла и пола? подкрылки на саморезах, естественно?
« Ответ #141 : 09 Ноября 2023, 07:15:34 »
Это скрин из видео просто) т. К. В нишу не подлезть снимал происходящее телефоном во всех ракурсах, потом смотрел)
Да это угол кармана где сходятся арка крыло и пол, да на саморезах, намёк понял, но там всё промазано и при движении по лужам всё сухо. вода поступает именно с угла, чуть выше- всё сухо. Грешу на лючок горловины, вчера снял резинку но и там никакого криминала
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2023, 07:32:55 от belovkcc »
« Ответ #142 : 09 Ноября 2023, 11:04:15 »
Судя по всему вода пошла между "нахлестом" крыла на арку выйдя из под заводского герметика. Шовный пластизоль, который кладется изнутри давно потерял адгезию из-за коррозии. А просверлив полку саморезом, мы дали путь воде по отверстию как раз между листами "нахлеста". Попробуй ослабить саморезы и мазани поверхности вокруг отверстия литолом....... проверим "теорию", вода стекая по вертикальной поверхности крыла, попадает между подкрылком и крылом, проникая в соединение крыла и арки......... и как говорят, "вода дырочку найдет"
« Ответ #143 : 09 Ноября 2023, 13:16:31 »
Судя по всему вода пошла между "нахлестом" крыла на арку выйдя из под заводского герметика. Шовный пластизоль, который кладется изнутри давно потерял адгезию из-за коррозии. А просверлив полку саморезом, мы дали путь воде по отверстию как раз между листами "нахлеста". Попробуй ослабить саморезы и мазани поверхности вокруг отверстия литолом.... проверим "теорию", вода стекая по вертикальной поверхности крыла, попадает между подкрылком и крылом, проникая в соединение крыла и арки..... и как говорят, "вода дырочку найдет"
Ок, на выходных вообще попробую снять подкрылок, а по лючку бензобака течь не может?
Сейчас посмотрел конструкцию лючка, реально очень похоже, что вода попадает на внутреннюю арку из той области и уже   через старую замазку сочится в карман
Прошу прощения у автора на драйве за использование картинки
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2023, 13:25:08 от belovkcc »
« Ответ #144 : 09 Ноября 2023, 13:58:45 »
 Ответ в принципе на фото(как арка сгнивает по точкам сварки и крепления)
Манжет горловины может и потрескаться от времени, и по местам крепления лючка могут быть "дыры". Нужна проливка и тщательный поиск.
« Ответ #145 : 09 Ноября 2023, 14:30:40 »
Манжет уже давно рэпнул, другое дело, что у деда прям с новья была эта проблема, буду искать непровар в кузове на выходных
« Ответ #146 : 09 Ноября 2023, 16:49:17 »
Какого года кузов? Первоначальный вариант воздуховода в задней стойке имел внутри штампованный ручей. Они часто текли к заднему углу под герметиком, но "чем чёрт не шутит". Нужно искать, брать шланг, проливать зонально и выявлять подтёк.
« Ответ #147 : 09 Ноября 2023, 18:21:55 »
Фото из лючка под заливной горловиной
  всё обработано
« Ответ #148 : 09 Ноября 2023, 18:25:15 »
назад тек шов под фарой(отсутствовал шовный герметик),там всё было разобрано и промазано, вода появляется имеенно из Нижнего угла
Оффлайн dimons594
« Ответ #149 : 10 Ноября 2023, 11:26:05 »
У меня текло сначала под самой фарой через резинку
Потом текло через нахлест крыла перегородки задней,пришлось заменить кусочек железяки.
Ну и апогей это по саморезам или болтам ограничительных резинок в водостоке задней двери.
Где бы не текло,всегда шло вдоль правого борта и в ноги пассажиров))
После ремонтов машина была под коврами засыпана кошачьим силикагелем,рекомендую сушит хорошо)
« Ответ #150 : 10 Ноября 2023, 11:58:47 »
Там все сухо, проверено.
