Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 46646 раз)
Оффлайн Shpuntik
вода в багажнике
« : 13 Декабря 2008, 11:28:59 »
после сильного дождя показалось,что затекает вода через задние фонари, такое возможно или нет,там,насколько я помню под фонарями никаких резинок нет,наверное надо снять и посадить на герметик или есть другие варианты
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн KS067126
вода в багажнике
« Ответ #1 : 13 Декабря 2008, 11:31:38 »
Под фонарями есть резинки (должны быть, если никто не выкинул)
  • М214122Р 2000г. УАЗ патриот 2013г. Harley Davidson Dyna 2007г.
Оффлайн Shpuntik
вода в багажнике
« Ответ #2 : 13 Декабря 2008, 11:32:48 »
а течь то там может или нет,хотя глупый вопрос,ибо Космич может течь везде :tongue:
Оффлайн KS067126
вода в багажнике
« Ответ #3 : 13 Декабря 2008, 14:54:23 »
У меня 1 резинка была порвана, склеивал герметиком. Когда на Волге искали течь, отец залезал в багажник, а я снаружи с переноской светил. Над левым фонарём щель засветилась.
Оффлайн 3DSam
вода в багажнике
« Ответ #4 : 13 Декабря 2008, 15:42:15 »
Скорее всего течёт с под уплотнителя стекла у меня такая беда была силикон который не засихает и проблемы как небывало  👋  👋
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Demoll
вода в багажнике
« Ответ #5 : 13 Декабря 2008, 21:23:10 »
Открой крышку багажника и там увидиш по одному болту с двух сторон, они имеют уплотнитель, он пришёл наверно внегодность, поминяй его и вот тебе счастье. Лично у меня текло от туда...
Оффлайн Shpuntik
вода в багажнике
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 08:58:17 »
Про болты и уплотнитель я давно знаю,а тут видны подтеки именно снизу,в местах установки фонарей
Оффлайн Lutiy
Re: вода в багажнике
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 16:10:30 »
закрой багажник и воды налей сверху,сразу увидишь откуда течет. У меня текло через фонарь (на нем не было резинки) так у меня вся правая сторона салона была в воде. Исправил толстым слоем герметика.
113 молодых лошадей)
red 2141
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 16:20:37 »
у меня течет везде  😝 из под фонарей (резинки есть, старые), через уплотнитель стекла, концевик, даже через закрытую крышку багажника (уплотнитель тоже старый, высох уже) все резинки поменял, фонари и стекло посадил на body 940 - не сохнуюший, не СИЛИКОНОВЫЙ! герметик.
guerrilla
« Ответ #9 : 16 Января 2009, 23:30:02 »
Вода с крыши стекает в "желобок" между отбортовкой, по которой идет уплотнитель, и задней стойкой крыши.  В дождь с этого желобкуа иден небольшой ручеек на задние фонари.
Посмотри внимательно - в нижней части желобков два лисмта стыкуются в нахлест.
Вот по этому нахлесту вода течет в салон *течь пошла после несильного удара в зад)
Жихарь
вода в багажнике
« Ответ #10 : 17 Января 2009, 09:07:36 »
а у меня нету воды в багажнике 😆  😆  😆
Оффлайн Женя
вода в багажнике
« Ответ #11 : 16 Ноября 2009, 23:44:18 »
народ, помогите, поменял лобовое стекло, и что получилось ((( в правом нижнем углу, резинка не плотно прилегает к стеклу, и получается карман, через который во время дождя хорошей струей идет вода в салон ... что делать и чем замазать, каким герметивом посоветуете, или что вообще делать, такая же проблема и с задним стеклом, на 5 двери, в том же правом нижнем углу ((( что делать не знаю (((
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
вода в багажнике
« Ответ #12 : 16 Ноября 2009, 23:48:24 »
герметиком. любым. чёрным. обезжирить перед применением 😀
вода в багажнике
« Ответ #13 : 17 Ноября 2009, 01:36:14 »
герметиком заливать....
Оффлайн Женя
вода в багажнике
« Ответ #14 : 17 Ноября 2009, 11:20:52 »
а каким герметиком лучше🤯 все же к стеклу не все клеится(( может есть специальный🤯 что посоветуете?
Оффлайн Женя
вода в багажнике
« Ответ #15 : 19 Ноября 2009, 11:21:13 »
ну что ... никто не подскажет каким герметиком лучше? а может клеем залить для вклейки стекла🤯 просто я не знаю что лучше, а в магазине подсунут все что угодно  🤗  (((
Stone
вода в багажнике
« Ответ #16 : 23 Ноября 2009, 13:57:10 »
я в руси покупал 101 рубль... специально для гермитизации стекол. клевый герметик, все держет. названия не помню
Stone
вода в багажнике
« Ответ #17 : 23 Ноября 2009, 13:58:53 »
по поводу воды в багажнике - та же хрень....  именно с фонарей течет. фонари сверху герметизировал, все равно течет....
передний правый угол лобового весь герметиком измазал....   все ровно течет....
я уже устал искать откуда течь(((
Оффлайн azar25
вода в багажнике
« Ответ #18 : 30 Ноября 2009, 21:28:32 »
У тебя скорей всего стекло тикет из под резинка у меня такая же проблема была взял снял и промазал мовилью и поставил и рока бог миловал, а раньше после дожьдя с пол ведра с коврика выливал, а с под фонарей не разу просто не слышал, что может течь
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Shpuntik
вода в багажнике
« Ответ #19 : 12 Января 2010, 15:02:47 »
Сегодня после дождя,который лил почти сутки, наконец обнаружил,откуда вода в багажнике. Грешил на задние фонари,а оказывается дело намного хуже. Течет из под уплотнительной резинки проема пятой двери(синие стрелки на фотке). Причем справа практически под ней все сгнило. Вода стекает сверху и по резинке во внутрь,в итоге внизу-лужа. Там еще оказывается в полу в желобке были сливные отверстия,которые я по глупости замазал (сейчас расковырял). Подскажите.как бороться с сей бедой. И от чего можно приколхозить уплотнитель пятой двери по периметру. Можно ,конечно поискать родной,но судя по качеству дверных уплотнителей (за 4 месяца превратились в хлам),то лучше что-нибудь иномарочное. И что можно заварить справа
