Автор Тема: Кемерово  (Прочитано 275122 раз)
Re: Кемерово
« Ответ #1340 : 09 Апреля 2012, 06:40:53 »
На Сибиряках алюминий был, около двух стоит.
Да ладно,за люминь 2к? 😲
а каталожный номерок не могбы подкинуть?
Тут много чего полезного 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1341 : 09 Апреля 2012, 06:51:45 »
Есть лишняя кастрюля,хочу срезать бока тип нулевик,воздушный фильтр можно обычный оставить или лучше специальный купить и сколько он стоит?
  • 1976,ИЖ 2125,УЗАМ 1,5 Rombi.СВР 1999г.в. 1.7 овощ)|2001,ГАЗ 3110,402
Re: Кемерово
« Ответ #1342 : 09 Апреля 2012, 07:04:24 »
Купи шестерочную кастрюлю,обрежь,перевари штуцеры вентиляции картера,фильтр ставь обычный,тока менять чаще придется,я гдет через 1000 меняю
Re: Кемерово
« Ответ #1343 : 09 Апреля 2012, 07:17:45 »
Re: Кемерово
« Ответ #1344 : 09 Апреля 2012, 07:18:12 »
Вот мой вариант на 41-м
Оффлайн Ivan42
Re: Кемерово
« Ответ #1345 : 09 Апреля 2012, 08:35:39 »
дава рубля это жесть да ище и алюминевый
  • 41 космичь узам 1.7 1994
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #1346 : 09 Апреля 2012, 08:37:13 »
видимо тебе все-таки надо уже состыковаться со мной чтобы соседи не напали ))))))),
заехать на литейную и сдернуть коробку с моего старого там тебе и фланцы и картер и фсе нахаляву
Иван, а можно пока только фланцы? просто ещё одно снятие коробки в ближайшую неделю/две я не перенесу Гг 😭
214120 '94г, УЗАМ-331
214145 '99г, F3R
Mazda familia s-wagon rs '02
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #1347 : 09 Апреля 2012, 08:39:32 »
вот именно такой
недавно бывший тазовод брал =)
214145 '99г, F3R
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1348 : 09 Апреля 2012, 11:45:51 »
Я пока на родном попробую,да и сварки у меня нет
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #1349 : 09 Апреля 2012, 15:06:08 »
надо заехать по адресу и посмотреть на месте ли все. может и радиатор там еще стоит
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #1350 : 09 Апреля 2012, 18:23:21 »
Остатки кузова точно есть =)
214145 '99г, F3R
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1351 : 09 Апреля 2012, 18:32:32 »
ааааа никак не могу сторговать с 13 до 10(
жалко 13 то отдавать за комби,ладно был бы он идеален,но тут блин вложений еще на 90тыр примерно
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #1352 : 09 Апреля 2012, 19:58:04 »
Доброго всем времени суток! Примите ещё одного москвичевода к себе в клуб? Требуется совет.Как выглядит крючок капота на Святогоре.Фото или мож у кого есть в запасе
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #1353 : 09 Апреля 2012, 22:44:45 »
короче кроме коробки с прикрученными приводами нихрена не осталось, только остатки кузова ))
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #1354 : 10 Апреля 2012, 07:24:43 »
я даже незнаю ! давай фото своего любимца хоть поглядим!
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #1355 : 10 Апреля 2012, 08:26:21 »
214145 '99г, F3R
Оффлайн Ivan42
Re: Кемерово
« Ответ #1356 : 10 Апреля 2012, 09:13:47 »
я думаю может разобрать свой почистить и заселеконить а то я пока его мыл из него несколько прокладок вымыл и он чёто перит весь теперь 😁
Оффлайн Ivan42
Re: Кемерово
« Ответ #1357 : 10 Апреля 2012, 11:21:52 »
вобщем разобрал его прошампурил на вид вроде собрать можно
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 11:44:41 от Ivan42 »
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #1358 : 10 Апреля 2012, 21:33:59 »
Спасибо Johni за фотки, но мне нужен не замок капота, а крючок удерживающий капот при открытии, его внешний вид. Мой АЗЛыК восстановлен после аварии, кое чего по мелочи не поставили, теперь доставляю. А без крючка капота боюсь не пройду ТО. Может кто знает чем его можно заменить ,на крючок какой машины он похож.
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #1359 : 10 Апреля 2012, 21:43:42 »
Это тот, который не даёт капоту открыться при открытии замка? Если да, то он на первом фото.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 21:46:44 от Johni »
214145 '99г, F3R
