Автор Тема: Кемерово  (Прочитано 275210 раз)
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2500 : 09 Октября 2013, 10:54:34 »
Полно книг,в интернете так вообще завались инфы.Но как в анекдоте:чукча не читатель,чукча писатель
Мною 3 книги прочитано.2 про 2140 и одна про говноиж.Просто бывают моменты которых в книге нет.И быстродействие но,тут я его просрал.Да и я еще мал для богатого жизненного опыта чтоб на нюх определить есть искра или колено кривое.
  • 1976,ИЖ 2125,УЗАМ 1,5 Rombi.СВР 1999г.в. 1.7 овощ)|2001,ГАЗ 3110,402
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #2501 : 09 Октября 2013, 21:41:34 »
Посмотри с катушки что то поступает на трамблёр. Вообще смотри методом исключения. Если бензин поступает -- смотри электрику. На свечах нет искры - проверь свечи,свечи норм - смотри в/в провода,провода норм - смотри трамблёр,трамблёр норм - смотри катушку,мож где проводок отвалился. Акум хорошо крутит движок? Заряди аккумулятор. Причин что не заводится очень много, поэтому тебе так и отвечают. Надо смотреть по месту, а так искать причину - это пальцем в небо.
Проверь хорошо трамблёр, может зазор сбился, опять же может проводок отвалился,кондёр пробило,контакты в крышке почисти,центральный контакт(уголёк) в крышке проверь, на месте,не сломался,на пружинке.И вообще когда двиг крутишь в трамблёре центральная часть крутиться? Проверь хорошие ли контакты на проводах. И это ещё не всё
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2502 : 09 Октября 2013, 22:24:00 »
Трамблер новый,искра с катушки есть.Зазор норм.Все крутится.И мотор маслает хорошо.Завтра буду провода смотреть.Хотя они дорогие и новые почти
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #2503 : 09 Октября 2013, 22:28:32 »
как вриант, коли искра есть, а не заводится перекинь местами 1-й и 4-й провода свечные.
может трамблер не на тот цилинд повернут был когда ставил
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2504 : 09 Октября 2013, 22:38:17 »
Там все по феншую
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2505 : 10 Октября 2013, 19:43:39 »
Проводам езда походу.Без свечей искра есть.Отнес все домой и через херню от зажигалки пробовал.Свеча с проводом искра есть,ногу на провод ставлю искра пропадает.
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #2506 : 10 Октября 2013, 20:23:37 »
Вообще, электричество - это наука о контактах, нет контакта - нет электричества
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2507 : 10 Октября 2013, 22:00:45 »
Электричество не моя тема.Меня как то раз в детстве от розетки долбануло,так я как то электричество обхожу стороной.
У меня провод фенокс ему 2 года.Делаю так же,ставлю ногу и все нормально,ничего не пропадает.А эти мне подарили мол дорогие и охиренные,ногу ставишь и искра пропадает...
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2508 : 11 Октября 2013, 16:30:34 »
Кому нужна новая задняя дверь на 2141 пишите.
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2509 : 11 Октября 2013, 16:31:26 »
левая
Re: Кемерово
« Ответ #2510 : 11 Октября 2013, 17:54:53 »
Почем?Фото обязательно
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #2511 : 11 Октября 2013, 19:25:10 »
Так ты на себя всю искру и забираешь(шутка)
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2512 : 31 Октября 2013, 11:47:13 »
https://g.a.d-cd.net/9eb4a84s-960.jpg
https://a.a.d-cd.net/7ab4a84s-960.jpg ребяты где можно разжиться такими дисками ?
нужен один или два!
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн верняк
Re: Кемерово
« Ответ #2513 : 11 Ноября 2013, 18:54:19 »
нужен один или два!
У serhi из Томска были такие  , узнай продал или нет?
  • князь 2,0
Оффлайн верняк
  • князь 2,0
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2515 : 08 Декабря 2013, 14:28:14 »
ПРИМУ В ДАР ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ!
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2516 : 10 Декабря 2013, 06:35:24 »
у меня таких уже давно нэт!
Оффлайн Серж2335
Re: Кемерово
« Ответ #2517 : 10 Декабря 2013, 19:55:35 »
Всем привет, я из Кемерово!!! 🍺
  • Москвич 214145, 1999г.в, двигательf3r-272
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2518 : 10 Декабря 2013, 22:16:14 »
Привет!Показывай машину!))
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2519 : 11 Декабря 2013, 18:19:12 »
Нужна помощь жесткой сцепкой!
