Автор Тема: Кемерово  (Прочитано 275061 раз)
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2740 : 20 Января 2015, 13:31:21 »
приветствую ребяты! чет тут совсем глухомань стала  👋
ребяты есть у кого-нибудь лишний на продажу передний Левый поворотник на Святогор?
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2741 : 20 Января 2015, 16:29:56 »
А мне глушак нужен с резонатором.Желательно подешевле)На Свят естессно
  • 1976,ИЖ 2125,УЗАМ 1,5 Rombi.СВР 1999г.в. 1.7 овощ)|2001,ГАЗ 3110,402
Re: Кемерово
« Ответ #2742 : 20 Января 2015, 16:34:01 »
Есть резонатор для Рено
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2743 : 20 Января 2015, 16:35:49 »
Зараза,про мотор забыл)У меня УЗАМ ПОВЕР!!!Не подойдет?
Оффлайн eegor
Re: Кемерово
« Ответ #2744 : 20 Января 2015, 18:42:37 »
Если руки приложить, подойдет. На Уфу ставят целиком выпуск от Рено. Он хоть и рассчитан на больший объем, но звучит все равно тише родного
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
М21412 1.5 (уже 1.7)
ЛуАЗ969М
Re: Кемерово
« Ответ #2745 : 21 Января 2015, 03:58:19 »
Ну как у меня,до штанов идет Рено-выпуск,звук конечно приятней
Оффлайн Alexrix
Re: Кемерово
« Ответ #2746 : 22 Января 2015, 13:56:11 »
День добрый собратья москвичеводы!!! Есть какой нить нормальный магазин по москвичам в Кемерово?
  • Москвич 214120,1990, УЗАМ-331.10.
Re: Кемерово
« Ответ #2747 : 22 Января 2015, 14:13:37 »
Сибиряков-гвардейцев2
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2748 : 22 Января 2015, 14:59:39 »
Убедился что все рассказы про БСЗ сказки...БСЗ-говно 😀
Оффлайн Alexrix
Re: Кемерово
« Ответ #2749 : 22 Января 2015, 15:36:29 »
Спасибо большое
Оффлайн eegor
Re: Кемерово
« Ответ #2750 : 22 Января 2015, 16:47:31 »
А ты с чем сравниваешь? С МПСЗ?
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
ЛуАЗ969М
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2751 : 22 Января 2015, 16:54:51 »
С КСЗ))
Ибо с КСЗ сколько у меня машин было,все после длительного простоя заводились без проблем.Вот не могу завести с БСЗ,вообще не хотеть,искра есть...
Оффлайн eegor
Re: Кемерово
« Ответ #2752 : 22 Января 2015, 16:59:45 »
А раньше заводилась или ты ее только поставил? На на всех БСЗ-трамблерах, которые мне попадались, нижний фланец развернут на 180 градусов, из-за этого искра идет в противоположные цилиндры
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
ЛуАЗ969М
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2753 : 22 Января 2015, 18:00:07 »
Я взял его уже таким.Его год не заводили,провода в каком порядке только не ставил,толку ноль.Работал он херово очень и не долго когда были если по часовой то 1324.Сейчас даже не схватывает...Мотор после капиталки,башка на 2мм пилена
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #2754 : 22 Января 2015, 20:43:40 »
 Вообще то порядок работы цилиндров 1-3-4-2, для УЗАМ и ВАЗ. Прежде чем хаять БСЗ, нужно всё хорошо проверить, всё ли исправно, всё ли правильно подключено. У меня на машине стоит БСЗ, после года простоя, зимой завелась с первого оборота и работает ровно
Оффлайн eegor
Re: Кемерово
« Ответ #2755 : 22 Января 2015, 20:55:36 »
Если были 1324 то вполне логично, что он не завелся. По часовой должно быть 1243. А вообще-то это не тазик, у нас трамблер крутится против часовой, и правильный порядок 1342. И не надо их ставить наугад, комбинаций может быть дохрена, а на морозе достаточно одной неправильной попытки, чтобы залило свечи.
Для начала выставляешь первый цилиндр в ВМТ. Первый цилиндр можно определить народным методом, затыкая свечное отверстие пальцем, но лучше снять клапанную крышку и проверить совпадение меток на коленвалу и распредвале. Может в этом и причина плохой работы после "пиления" головы. Потом возвращаешь коленвал чуть назад до метки "момент зажигания" (она рядом, первая по ходу вращения), подключаешь на бобину контрольку и выставляешь трамблер в такое положение, в котором лампочка только-только загорается, а бегунок при этом направлен в сторону разъема. Потом ставишь провода (на зубильной крышке трамблера обычно подписаны все цилиндры, а не только первый, порядок работы у зубил такой же, как и у нас), ставишь сухие свечи и пробуешь заводить. Главное, не накачивай педаль газа, когда двигатель крутится стартером. Этот весь бензин полетит прямо на свечи. Так и нормально отрегулированный двигатель не заведешь. Нажал два-три раза на газ, потом только включаешь стартер
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
ЛуАЗ969М
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2756 : 22 Января 2015, 22:07:04 »
Да знаю я порядок.Просто написал при каком порядке была работа.При других ее не было,предполагал что трамблер перевернут и ставил наоборот провода и нихера...
У меня Комби год не заводился и с КСЗ с первого раза завелся)
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 22:11:58 от Кирилл142 »
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2757 : 22 Января 2015, 22:10:56 »
Спасибо конечно,но я все это знаю))Думал на счет несовпадения меток,но проверять это дело на морозе не особо хочется,да пока морозы заброшу его и отдохну от него)Прошлый хозяин говорил что его после капиталки заводили и все норм было,потом он стоял год не нужный...
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2758 : 23 Января 2015, 11:43:05 »
Короче,снял крышку клапанную...Повезу его в гараж скидывать голову...А те дедки с автоколонны что делали капиталку,вас колоть как свиней нужно 😡
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика, в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника общения в форуме или группы лиц вообще.
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 15:08:38 от Михаил »
Оффлайн Alexrix
Re: Кемерово
« Ответ #2759 : 23 Января 2015, 13:53:05 »
так судя по записи на драйве Кирилл142 не один москвич успокоил, жаль что свят ждет таже участь 😭 😭 😭 😭
