Автор Тема: Кемерово  (Прочитано 275057 раз)
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #620 : 18 Декабря 2011, 06:00:06 »
мне кажиться накладно менять голову каждый раз как колпачьки затвирдели)
колпачки маслосъёмные в магазине на строммаше есть!
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: Кемерово
« Ответ #621 : 18 Декабря 2011, 08:02:40 »
Цитата: Ivan42 link=topic=10370.msg970420#msg970420 dae=1324133925
некто незнает где можно перебрать голову и сколько это стоит?
Кзжай на Шатурскую 10 , там найдёшь организию по утилизации автомобилей.
У них движки москвичёвские циликом лежат, чё надо то и продадут.
Цены они на железяки не гнут сильно, так что всё нормаль будет 😀
  • 1994 АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/serguilo/
юзербары для форумов
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: Кемерово
« Ответ #622 : 18 Декабря 2011, 08:09:28 »
Скажите кто чего знает по поводу увеличения просвета.
Живу в суровых зимних условиях, дорогу переметает в снегопад.
В тиме искал, но так ни чего не понял.
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #623 : 18 Декабря 2011, 10:25:58 »
регулировка фар и лампы осрам всепогодки должны помоч!
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: Кемерово
« Ответ #624 : 18 Декабря 2011, 11:05:41 »
Это чё? Лампочки увеличат просвет автомобиля и у меня проходимость увеличится? 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #625 : 18 Декабря 2011, 12:07:58 »
я так написал потому что ты указал что компрессии нет и не было.
а ведь там не только колечки, там еще клапана имеются, и за притирку отдельно возьмут, шлифовка отдельно, и т.д. и т.п.
вот потому иногда взять нормальную башку дешевле чем перебирать.
даже жигулевский мотор: распред с пастелью 1500, клапана по 200 р/штука, если уж перебирать голову то еще и новые рокеры тоже рублей 100 /шт. еще колпачки...
итого уже 3000 и это без учета работы, и это при том что можно целиком мотор купить умудриться меньше чем за 10-ку, а уж бошку от него тысячи за 2.
вывод: сперва надо все рационально взвесить, оценить стоимость ремонта или приобретения живой головы.
учитывая ситуацию с качеством запчастей неизвестно что дольше проходит )))))
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #626 : 18 Декабря 2011, 12:10:43 »
а мы можно подумать не в них же живем  😆 😆 😆
по теме, че сильно низкий?
если да поставь - новые пружины и я думаю приподнимешься, назад можно жигулевские, вообще ад будет
Оффлайн Ivan42
Re: Кемерово
« Ответ #627 : 18 Декабря 2011, 13:01:49 »
шатруская 10 в гисе чето там нету утиля аесли там весь двиг брать то я его оформлю и пойдёт ли голова 412 или узам 3318?
  • 41 космичь узам 1.7 1994
Re: Кемерово
« Ответ #628 : 18 Декабря 2011, 13:10:18 »
Да подойдет
Оффлайн Ivan42
Re: Кемерово
« Ответ #629 : 18 Декабря 2011, 13:26:23 »
ещё вопрос чем ожно очистить систему охлождения от масла радиатор полностью забит печька тоже?
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #630 : 18 Декабря 2011, 13:31:19 »
а ты его не иши в гисе, ты туда съезди
когда у меня было такое я промывку в масляной системе гонял это раз,
я полдня со шланга водой вымывал открывал закрывал слив, гонял как только можно, потом промывку какую то брал,
потом еще замены 3 тосола пережил, в плане ездил недели по 2, сливал менял. еще полгода маслянные пятнышки в расширительный выплывали
в принципе все слить не разобрав двигло невозможно, потому и полностью избавиться от масла тяжело
Оффлайн Ivan42
Re: Кемерово
« Ответ #631 : 18 Декабря 2011, 13:35:57 »
я просто подума радиаторы поменять или распоять а систему без них бинзином промыть
он масло растворит и смешаеться и стекет разбавленый
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #632 : 18 Декабря 2011, 13:40:42 »
бензин это коненчо хорошо, но в любом случае проще всего будет снять, и отдельно без системы промывать
а блок с уже снятыми патрубками, промывать под напором водыв течении некоторовго времени,
теоретически масло в холодной воде будет на поверхности воды, и нужно в блоке создать такой уровень, чтобы масло вытекло вместе с водой
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: Кемерово
« Ответ #633 : 18 Декабря 2011, 14:11:47 »
Старый хозяин сказал что пружинам всего год.
А жигулёвские какие поставить?
Мне нужно хорошо поднять кузовок.
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #634 : 18 Декабря 2011, 14:32:42 »
зачем поднимать машину она будет не красиво выглядеть и больше ста километров она будет не устойчива на дороге да и ваще тогда в этом деле рулит уазик!
и еще она не поднятая хорошо по снегу идет!
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: Кемерово
« Ответ #635 : 18 Декабря 2011, 14:45:12 »
Ну короче как снова сяду сфотаю и сюда кину по каким мне буграм ездить приходится 😁
Оффлайн Ivan42
Re: Кемерово
« Ответ #636 : 18 Декабря 2011, 14:55:43 »
тебе пневмо подвеску надо)
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: Кемерово
« Ответ #637 : 18 Декабря 2011, 15:32:41 »
Ну пневмо это мне не по карману.
Я же студент 😎
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #638 : 18 Декабря 2011, 16:01:35 »
Я же студент 😎
у меня прошлый год двор выглядел как после бомбежки, до этого я в частнике жил где весной ух...
но чет меня ни разу не выталкивали, я уже писал в теме про дастера внедорожные качества не внедорожника на 95% зависят от резины и прокладки между рулем и ...))
мож ты пиленный?
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: Кемерово
« Ответ #639 : 18 Декабря 2011, 16:10:24 »
мож ты пиленный?
Короче нужно найти нормальный масик и замерить высоту его.
А там уже будет видно.
Может мне напищдели что пружинам год всего.
