Автор Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?  (Прочитано 303359 раз)
Оффлайн Sergey T
Если термостат срабатывает, вентилятор радиатора сработал, печка начала греть, значит воздух вышел.
С чего ты взял, что в системе где-то воздух сидит и откуда ты ждёшь выхода воздуха?
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн ЕГОР1980
Ну если до замены антифриза всё было хорошо , а после его замены стала совсем плохо греть печка , то логично, что воздух в ситеме, причём конкретно в печке, т.к. система охлаждения двигателя работает как положенно.
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн Sergey T
Прямо мистика какая-то... 🍺  Обычно печка если греет, то греет нормально и воздух там дольше 15 минут не сидит, особенно если дать мотору хорошенько просраться, прокатиться по трассе, например.
Может, просто на улице похолодало, или свойства нового антифриза сильно отличаются...
Вы знаете, что вода значительно лучше передаёт тепло чем антифриз.
В автономных системах отопления (если залит антифриз) рекомендуют очень плавно наращивать температуру котла... Ибо не успевает антифриз так быстро тепло передавать. как вода. Но это не повод лить воду. Это к вопросу о свойствах ОЖ. ОЖ могут отличаться друг от друга довольно сильно (по качеству особенно).
Оффлайн ЕГОР1980
Кхм. . .  Был синий антифриз, и сейчас синий антифриз . . . Будут деньги, сменю на тосол , зелёный какой-нибудь.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
не заморачивайся. оставляй антифриз, тк он по параметрам лучше тосола.
просто будь сначала уверен, что у тебя нет воздуха в системе, а потом делать выводы
Цитата: "ЕГОР1980"
Sergey T
Да выкручивал я датчик, и течёт оттуда тосол без воздуха . Пробка где-то в печке.
Вообще похоже на падение производительности помпы.В исправном варианте(зазор между крыльчаткой и блоком не более 1 мм),помпа прокачивает из печки воздух(в случае полного заполнения голвки,а у Вас так оно и есть,датчик снимали).Попробуй пережать патрубок малого контура(от головки к термостату) на рабочем бвигателе,может пробьёт.
Оффлайн ЕГОР1980
Ещё один момент, я позавчера заезжял в бокс, в тепло, чтобы долго не греть машину, давал ей 5000 оборотов в течении 3-4 минут, вот тогда печка заработала ка надо , и после этого я ещё по городу катался часик (на улице -20) всё было хорошо. Утром к машине , мотор уже прогрелся, печка еле еле тёплая . . . Х.З. в чём дело. На помпу грешить не могу по 2 причинам, во первых она новая, с завихрениями, во вторых до замены антифриза работала более-иенее сносно.
Ты всётаки проделай операцию с пережатием патрубка,если сразу заработает, то похоже на помпу.
 Проверь ещё один момент! Пропускную способность паровой трубки (и штуцеров на которые одевается).Если будет забита,проблема будет сначала именно с печкой(воздуху из ГБЦ деваться некуда)
 Помпу ты ставил,как я понял,Фенокс,так у них бывает проблема с вылетом крыльчатки.
Оффлайн ЕГОР1980
От термосттата идёт 3 патрубка, нижний непосредственно из радиатора, средний и верхний , какой пережать ? Паровая трабка ото тоненьки шланг идущий из радиатора в расширительный бачок ? Она работает, когда мотор прогрет до срабатывания вентилятора, оттуда течёт тосол , видно. Помпа не фенокс, какая-то другая , но сделана довольно добротно , и лопасти кривые, типа нового образца.
Оффлайн ЕГОР1980
Ещё один момент, посмотрел я внимательно на помпу, нигде потёков нет, но , прокладка, что шла с ней в комплекте, довольно толстая, я вот думаю, может разобрать там всё и подтянуть посильнее помпу, она сожмёт прокладку, зазор этот многострадальный уменьшится, будет положительный эффект . . .
Прокладку затяжкой не удавишь.
Сними помпу,прилепи к торцу крыльчатки пластилин,приложи без прокладки на место,теперь измерь толщину сдавленного пластилина,это и будет зазор.
Оффлайн ЕГОР1980
Блин, как не охота снова всё сливать и разбирать . . .  Можно ли помпу посадить просто на герметик, без прокладки, если зазор позволит ? Бывают ли прокладки разной толщины , как под бензозассос например ?
BorzW
Мож, чтобы не было гемороя этого поставить Газелевскую электропомпу (тут писалось уже) и забить на воздух совсем?
Оффлайн ЕГОР1980
Я уже шибко думаю об этом, надоело вся эта свистопляска. Но был у меня предидущий маскарад , сказка, я один раз всё поменял когда его купил, и ездил потом до -30 градусов без проблем, а этот какой-то шибко неудачный у меня автомобиль , как не одно так другое  😂  в 2001г на заводе была такая разруха, что они его видимо слепили из того,что было . . .  🤦‍♂️
Куда краник печки врезать лучше, сразу при выходе из блока, или уже на обратку, в шланг, который из печки вазвращает антифриз в блок ?
Оффлайн vadik200
обычно кран стоит на выходе из помпы, ставится ближе к моторному щиту
Оффлайн ЕГОР1980
vadik200
Как это на выходе из помпы ? 😝
Либо на выходе из башки/блока до печки, либо по выходу из печки до возвращения в блок. По другому я себе не представляю.
Оффлайн vadik200
извени ошибся маленько.
значит надо ставить на обратку, к помпе который шланг возвращается, вроде так
Оффлайн ЕГОР1980
Еду в бокс воевать , надеюсь всё получится  🤕
Оффлайн chuvich
уже давно известно, чтобы выгнать воздушную пробку,надо авто ставить так, чтобы морда вверху была, а это либо поддомкратить ее, или на эстакаду загнать мордой вверх.
М-21412-01, 91г.в., УЗАМ-331.10 , БСЗ, Солекс-спорт-2 с УПГС, Октан-коректор "Импульс 310", суперактиватор.
