Автор Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?  (Прочитано 303360 раз)
Оффлайн Sergey T
Я себе поставил "Фенокс" - оказалась очень неплохая (особенно для мощных моторов, т.к. крыльчатка как у ВАЗ 08 - производительность выше чем у штатной)
Единственное, среди "Фенокса" нужно выбирать самому, а то попадаются с криво посаженной крыльчаткой  🍺
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн ЕГОР1980
Очень нужны советы по выбору помпы. Как её перед покупкой проверить/промерить , чтобы этот торцевой зазор был как положеноо 1мм . . .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн Sergey T
Я видел в Питере  только трёх производителей: Totti, Фенокс, и одна неизвестного происхождения... Тотти не нашёл, да и отзывы о ней не всегда хорошие (тем более там форма крыльчатки как у штатной)... У "noname" лопатки на крыльчатке субъективно показались меньше чем на штатной. Единственная с правильной крыльчаткой оказалась Фенокс. Работает... Не шумит, не течёт, качает получше чем раньше (судя по печке)...
А что с твоей помпой случилось?
K.V.M
Ребята Тотти не берие китайская лажа, там вообще не может быть ничего о ней хорошего, уж лучше Фенокс там хоть точно делать умеею лучше чем тотти
Если стоит принципиальный вопрос проверки(нет желания или возможности ездить,возвращать),то можно сделать калибр из плотного,толстого картона или подходящего материала измерив и подогнав его попосадочному месту в блоке по центальной части отверстия.Не забывайте о толщине прокладки(обязательно её надо учитывать,разброс може быть от 0,2мм до 1мм(это кто какие нарубит)).
 Завод не даёт в руководстве ремонту посадочных размеров,регламентируя только зазор.Обычно проверка сводится к измерению отпечатка пластилинового "знака",прилепленного к торцу крыльчатки после установки помпы на место.
Оффлайн ЕГОР1980
С моей случилось то , что она прокачивает печку только ближе к 2000 оборотов . Всё остальные компоненты проверены. Вот и хочу купить новую , но чтобы не лохануться снова (т.к. этой 2 месяца от рождения), прошу советов по выбору. Кстати , у меня патрубок идущий к печке из башки , подключен не к нижнему штуцеру печки а к верхнему  🤦‍♂️
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
фенокс у парниши проходил всего 90 тыс
можно попробывать помпу "Лузар", она тоже с косой крыльчаткой
А вы что ,считатете,что с подшипниками данной конструкции они дольше служат?
В моей статье отмечено,что  расположение патрубков безразлично
Оффлайн vadik200
я этого не считаю, я знаю что на помпе фенокс и лузар стоят маленькие подшиПники Таз, а на родной помпе подшиПник большего диаметра, родной не реально износить.
но другого то выбора нет с косой крыльчаткой
И наша с правильным зазором справляется.
Оффлайн ЕГОР1980
MBX
А как бы мне статейку почитать ?
Оффлайн vadik200
читал статью  про мотор узам в журнале "Ассоциация автомобильных инженеров", так вот там написано что помпа типа "фенокс"  прокачивает охлаждающую жидкость в !!!!3 раза больше, чем прямозубая
Оффлайн TiA
Цитата: "ЕГОР1980"
MBX
как понял что помпа?
Оффлайн vadik200
возьми такую помпу, я думаю что ресурс будет больше чем у фенокса
https://www.luzar.ru/catalog/3/8
Цитата: "ЕГОР1980"
MBX
Так это мой пост на 6 странице этой темы 😀
Оффлайн Sergey T
Однако, подшипник у "ЛУЗАРа" тоже малого диаметра и крыльчатка пластиковая...
Внешне выглядит очень достойно. Я только сомневаюсь, что ЛУЗАР можно везде запросто купить. В России только в Питере дилеры.
Оффлайн ЕГОР1980
Подскажите пожалуйста кто знает , интернет-магазин, чтобы можно было з/ч для москвича заказать и скажем получить по почте бандеролькой 🤯
Оффлайн ЕГОР1980
М-да, значит никто не знает , жалко . . . 🤦‍♂️
Оффлайн ЕГОР1980
А я нашёл ! Много з/ч и отправляют почтой ! Делюсь ссылкой : https://www.raingel.ru/
