Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212921 раз)
Оффлайн Alexandr
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #260 : 28 Февраля 2010, 18:28:16 »
Цитата: "Master_of_Puppets"
Цитата: "s100por"
Цена "мама не горюй".
Ну почему. Я не узнавал, сколько они стоят у нас в Липецке, но в то, что в инете нашел вроде не шокировало - https://www.bilight.biz/catalog/goods/21004 https://www.automatriks.ru/product/w20ep-u/
Это не те свечи.
Иридиевые с тонким (0,4мм) центральным электродом -- IW20 и стоят ок. 500 руб/шт.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #261 : 28 Февраля 2010, 18:30:29 »
Это не те свечи.
Тогда втопку их.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн s100por
« Ответ #262 : 28 Февраля 2010, 18:46:02 »
Это следующая позиция  Denso VW20  Свеча зажигания, "Iridium Tough" 8 1 730,80р.
Оффлайн MIKA
« Ответ #263 : 03 Марта 2010, 20:16:31 »
Из моего богатого опыта проб и ошибок Уфа-1.7 лучше ходит с Д20 Энгельс при любом зажигании - строго заводские , а не китайская подделка.Свечи  Д20 Уфа встречались со 100 процентным браком. Зажигание самое беотказное - полностью волговское с датчиком Холла.
  Для 1.7-  лучше подобранный по жиклерам Солекс 21083 -надежнее при отечественном бензине ,легче в настройке и чистке.  Расход без обратной трубки в бензобак тот же, холостые держит очень хорошо.
   Для 2.0 - только родной карбюратор с подобранными жиклерами т.к.  Солекс 21083 не обеспечивает на нем качественное распыление из-за малых воздушных диффузоров- плохое распыление и перерасход.
Убитый двигатель стритрейсерами  на 80 бензине и бодяжном 93, с закоксованными клапанами и кольцами , с деревянными маслосъемными колпачками отеч. автопрома- ни какие свечи не спасут.
Свечи работают не сами по себе , а комплексе с надежными узлами двигателя. Свеча - показатель неисправности двигателя.
АЗЛК -214112 двиг УЗАМ 2.0
Оффлайн Аркадий
« Ответ #264 : 18 Марта 2010, 20:39:09 »
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 20:41:21 от Аркадий »
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
« Ответ #265 : 19 Марта 2010, 18:37:28 »
Владельцы уфы 2 л.подскажите пожалуйста какие свечи лучше на него воткнуть?у меня БСЗ.
Москвич 21412 УФА 2 литра.
UZAM 3317
« Ответ #266 : 20 Марта 2010, 00:23:56 »
мужики, многие из вас заблуждаются. вопервых NGK-лучшие свечи которые массово продаются в россии. это факт. они лучше всех работают на неисправном моторе и долго бегают. стоят не так уж и дорого 250-350р комплект. многие на них ругаются из за того что купили ПОДДЕЛКУ, а подделок я видел очень много. отличить с первого взгляда не всегда можно но есть паочка отличительных особенносте у левака- боковой электрод накрывает центральный только наполовину или 2\3. маркировка на цоколе (BP6ES например) очень глубоко продавлена, ощущается на ощупь и имеет бугорки по краям (на оригинале буквы очень качественно выбиты, с одинаковой глубиной и почти не ощущаются пальцем). остальные косяки очень тонки и к ним надо приглядываться
я взял машину с финвалами. на следующий день в течении получаса отключились 2 горшка. пересекал Варшавское шоссе в режиме "на всю дыру" на двух цилиндрах, после чего просто заглох. на следующий день купил NGK BP6ES и больше проблем с зажиганием не знаю. изоляторы белые, двигатель подтраивает только на холодную. мотор УЗАМ 3317
на фото слева подделка справа оригинал. покупал свечи в Руси на Балаклавке за 250р.
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 00:29:30 от UZAM 3317 »
Оффлайн PekpyT
« Ответ #267 : 20 Марта 2010, 14:16:31 »
а я сделал проще, зашел на официальный сайт НЖК в России
и задал им вопрос: "где у меня в городе ваш дилер?"
в ответ они прислали адрес. если уж у оф. дилера будет левак - значит не судьба 😀
советую всем сделать как я. 😀
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Николай1985
« Ответ #268 : 31 Марта 2010, 23:30:52 »
На двигатель 2106 поставил Bosch Platinum езжу почти год уже. Отличные свечи! Мне оч нравится! Стоили около 500р комплект!
sharkovuch
« Ответ #269 : 03 Апреля 2010, 13:09:17 »
стоят Bosch, отездил 10к на них и нет пока жалоб. какими бы закидаными не были все равно едут. Маркировку не помню так как давно ставил. ну цена 250 грн омплект (1200рублей где то)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #270 : 06 Апреля 2010, 11:01:37 »
я в конце лета покупал свечи а17д на свою уфу 1,7   в вазовском магазине .работали хорошо.сейчас ставлю рено скоро заводить надо.вчера свечи чистил которые на рено стояли и увидел что на двух центральный контакт шатается.почитав на сайте узнал что на ф3р потходят свечи а17дв.они там какието спецальные для инжектора или такиеже 🤯?можно поставить свечи с уфы на ф3р🤯?
Оффлайн Kate
« Ответ #271 : 07 Апреля 2010, 16:32:14 »
на двигателе 2106 стоят свечи а17двр (отечественного пр-ва, самые дешевые). Дело было осенью, но до сих пор ни разу не подвели.
Оффлайн Ironcity
« Ответ #272 : 11 Мая 2010, 21:37:41 »
Двигатель уфа 1,5. После капиталки поставил Бриск L15 YC. (в бриске по каталогу соответств. нашим 20 и 17) Проблем не возникало.
Сам три года торговал свечами на авторынке(давно правда). Мое мнение: при нормальном двигателе и электрике недорогие свечи ведут себя нормально. При обратном ни Бош, ни Денсо не помогут...
С ув. Андрей.
М 21412
Оффлайн Sash82
« Ответ #273 : 13 Мая 2010, 23:44:11 »
Перешёл с бош платинум на нашенские А20Д, увеличил зазор до 1 мм, поскольку стоит БСЗ. Отличия от забугорных свечей почти не заметил, динамика разгона даже лучше, стабильность работы на всех оборотах хороша, исчезли попёрдывания из выхлопной трубы и на холодную не дымит.  Думаю что высокая мощность искры всё-таки влияет положительно, холодные А20Д для холодной Уфы 1,5-1,7 л., но раскручиваются хорошо. Ссвечи кстати тож больше не заливаются (с чем тогда я писец мучался, когда была КСЗ). С расходом топлива тоже неплохо - больше газа, больше расход.
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
« Ответ #274 : 16 Мая 2010, 08:54:23 »
УФА 1,8 Свечи ставил Д-20 и Бриск. Разница только в качестве герметизации изолятора. Уфимская  Д-20 часто попадается с негерметичным изолятором. Появляется черно-ржавый ободок на поверхности изолятора и наконечник свечи загаживает нагаром. Эти - сразу на помойку. Можно конечно проверять на приборе под давлением. Где его взять! Свечи меняю через 20 тыков. Иногда раньше. Д-20 -дешевые, т.что можно себе позволить. Обычно перед зимой.
Сам торгую всяким , правда на волгу. Свечи NGK настоящие по 250 - 350 р. не бывают. И BOSH за 500 - не бывают. Любые свечи более 30 т.к. не ходят - это все-таки расходный материал. Экономить на свечах - себе дороже. Чистить их и облизовать - только если в дороге доехать до магазина надо. "За рулем" 1989 год -советы по "ремонту" (!) свечей. великий и могучий СССР в разгаре дефицита.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010, 09:04:30 от Андрей Иванов »
Оффлайн Ironcity
« Ответ #275 : 16 Мая 2010, 10:09:19 »
По поводу дефицита. Был когда-то на рынке случай. Один человек искал "ремкомплект на наконечники проводов". Новые "наконечники проводов" на тот момент стоили 1,5 грн! (до 10 рублей где-то).
Правда есть и другая крайность. Порвался пыльник на шрусе - покупай полуось в зборе(на китайцах выдел такое).
А Д-20 тоже есть разные. Энгельс - однозначно нет. Был опять же случай. В коробке свечей Энгельса на одной свече не было резьбы! А сверху на коробке ОТК! Бриск, кстати бывший Пал, уже тоже далеко не чешский. г. Озерск Калининградской области.
По вопросу под давлением - у нас на рынках есть примитывные приборчики для проверки свечей под давлением. Пистолет - однозначно нет - там и гвоздь искру может показать.
М 21412
« Ответ #276 : 16 Мая 2010, 11:41:36 »
Энгельс - конечно не очень, но и Энгельс бывает разный. Там при заводе есть фирмачка. Делает свечки, пишут на них "г.Энгельс" разница внешне только одна. На этих свечках заводской знак на 3 буквы, а на заводских - только 2. Мы так их и прозвали "свечи на 3 буквы". Эти вообще не выдреживают ни какой критики.
Оффлайн HORROR
« Ответ #277 : 28 Июня 2010, 22:16:16 »
Долго просматривая форум, сайты производителей, камасутру и прочее - окончательно запутавшись в выборе свечей пришел вот к этом выбору Beru UX 79 (14 R-8 DU) или NGK BPR-5ES. Первые чуть дороже. К ним склоняюсь, заодно потестить и сообщить форуму как эти свечи, а вдруг они не понравяться куда их девать ((  (двиг F3R)
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
« Ответ #278 : 06 Июля 2010, 13:48:29 »
поставил себе UX 79 P платиновые после Чампион N9YCX хотя должны были стоять N7YCX хз хозяин предыдущий их поставил, первое впечатление стало лучше, стабильнее и быстрее, но до 6к еще не крутил так до 4 и то в пол силы
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн 2012
« Ответ #279 : 20 Июля 2010, 01:01:13 »
Никто не юзал Bosch 0 242 235 663  по exist.ru это аналог  NGK BP6ESZ.Как вообще Boschевские свечи норм?
АЗЛК 214145-Святогор
Renault F3R 272WN
