Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 13398 раз)
Чудила
Сцепление
« : 05 Января 2009, 15:25:40 »
Подходит ли диск сцепления и карзина от УФЫ на F3R ?
Если нет, то от какой машины подходит ?
Если кто знает напишите маркировку.
Чудила
Сцепление
« Ответ #1 : 06 Января 2009, 18:30:57 »
Up   😂
Оффлайн Коробейник
Re: Сцепление
« Ответ #2 : 06 Января 2009, 19:38:56 »
На F3R ставят другое сцепление ( лучше Valeo хуже Luk ).
СВВ
Чудила
Сцепление
« Ответ #3 : 14 Января 2009, 19:19:06 »
Подходит ли сцепление Luk 622 245 409 на двигатель F3R ?
Оффлайн Бадулай
Сцепление
« Ответ #4 : 14 Января 2009, 21:37:10 »
Я себе ставил  Luk , 15 тыщ. , полёт нормальный.
Святогор-двигатель Renault
Чудила
Сцепление
« Ответ #5 : 14 Января 2009, 22:31:45 »
а ты случайно не помниш какая там была маркировка ( может коробка от сцепления завалялась 🤯 ) И сколько это сцепление стоило?
Оффлайн Бадулай
Сцепление
« Ответ #6 : 14 Января 2009, 23:54:38 »
Стоило 2100р., плюс 350р. выжимной производство Франция. Сцепление брал в южке, на реновский двигатель.
Чудила
Сцепление
« Ответ #7 : 20 Января 2009, 13:23:22 »
Сёдня разобрал сцепление и увидел, что диск сцепления почти новый,а корзина почти в хлам стёрта выжимным. Народ у меня к вам важный вопрос. Подскажите пожалуйсто какой номер нажимного диска (карзина) на F3R, а то у нас только на заказ и спрашивают номерацию.
Оффлайн Правильный олигарх
Сцепление
« Ответ #8 : 20 Января 2009, 13:25:29 »
Москвич 214145, Renault
Чудила
Сцепление
« Ответ #9 : 20 Января 2009, 21:08:45 »
Спасибо за ссылку,но там нет то что мне нужно.
Оффлайн kost@
Сцепление
« Ответ #10 : 23 Января 2009, 00:51:56 »
Все,что смог найти в соседнем клубе азлк., это для F3R.
Диск сцепления Sachs 1 878 022 941 У
Диск сцепления Luk 322 027 910 Р
Диск сцепления Luk 322 015 610 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 164 001 203 205 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 60 806 063 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34010 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34020 Р
Диск сцепления Iveco 46 444 127 Р
Диск сцепления Iveco 7 767 189 Р
Диск сцепления Iveco 7 781 280 Р
Диск сцепления Lancia 46 444 127 Р
Диск сцепления Lancia 7 767 189 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 724 849 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 728 699 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 742 681 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 771 230 Р
Диск сцепления Sachs 187 8851 001 Р
Диск сцепления нажимной Sachs 3 082 295 641 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 254 041 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 998 801 У
Подшипник выжимной сцепления SKF VKC 2520 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3 151 998 801 У
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн kost@
Сцепление
« Ответ #11 : 23 Января 2009, 00:59:15 »
Вот еще из того-же источника https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=139932
214145, 98г.в.,
Оффлайн Коробейник
Сцепление
« Ответ #12 : 23 Января 2009, 09:22:38 »
Этот комплект на Уфу и ВАЗ.На Рено не подходит.
СВВ
Оффлайн Коробейник
Сцепление
« Ответ #13 : 23 Января 2009, 15:20:42 »
Корзина-122.0221.10, диск-322.0279.10.
СВВ
Чудила
Сцепление
« Ответ #14 : 25 Января 2009, 19:08:06 »
Всем спасибо. Сцепление нашол у себя в Муроме 😆
Alexxander
Сцепление
« Ответ #15 : 08 Февраля 2009, 02:35:41 »
Подскажите пожалуйста.
Съездил в сервис, мне отрегулировали сцепление (т.к. передачи втыкались сложно и задняя передача иногда включалась с хрустом). Теперь сцепление схватывает в самом конце, пробуксовывает дико (иногда даже на небольшую горку можно подняться с трудом. В сервисе сказали сцепление умерло. Но ведь до регулировки было нормально, схватывало почти сразу. Чем может обернуться регулировка, которая была  до сервиса?
Оффлайн Коробейник
Сцепление
« Ответ #16 : 08 Февраля 2009, 18:06:57 »
Если педаль сцепления задрана высоко - попробуй отпустить трос сцепления.Прежде чем менять сцепление можно поменять сначала трос сцепления.
СВВ
haZard 2.0i
Сцепление
« Ответ #17 : 08 Февраля 2009, 18:14:24 »
Сцепление регулиреться с помощью одного или двух гаечных ключей на 17ть.
Alexxander
Сцепление
« Ответ #18 : 08 Февраля 2009, 20:17:50 »
Ход педали сцепления по инструкции должен быть 12,5см так мне в сервисе и отрегулировали (стало пробуксовывать), было меньше около 10см. Вредно ли это?
Alexxander
Сцепление
« Ответ #19 : 21 Февраля 2009, 00:38:17 »
Ход педали сцепления после сервиса стало положенные ~12,5 см. Оно буксовало, даже на небольшой подъем еле забирался, как я указывал выше. В сервисе сказали так езди или меняй, мол если мы ниже педаль опустим (как было) то нагрузка на движок большая, это грозить заменой головки блока. Сцепление собираюсь менять к весне. Попробовал опустить чуток педаль, чтоб хоть как-то можно было ездить, стало лучше, но все-равно пробуксовывает иногда.  Правда, что нагрузка на движок большая? Ведь до регулировки ездил нормально, пробуксовок не было.
