Автор Тема: антикор  (Прочитано 57113 раз)
Оффлайн GALVATRO
Re: антикор
« Ответ #180 : 16 Марта 2012, 00:42:56 »
Как покроешь... если теплым, да на чистую ржу, чтоб "пропиталась" - неплохо.
 раст-стоп чем и хорош - гораздо более текуч и гораздо лучше пропитывает всякие такие конструкции.
+1. на влажную ржу - аки скотч на бетон.
ну не так уж проницаемость раст-стопа ахрененна, как в рекламах заявлено. пробовал, мазал. лучше по-суху, без влажных опытов.
а вот пушсало ахтунг по кузову ползёт! даже вверх! (у мну из порогов по средней стойке до замков доползло!)
  • Был СВР.
Оффлайн x6tance
Re: антикор
« Ответ #181 : 01 Декабря 2012, 16:07:21 »
удалить
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 09:20:54 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн adonnik
Re: антикор
« Ответ #182 : 12 Декабря 2012, 20:45:46 »
Выискивая народные советы всякого рода деятельности в частном подворье, наткнулся на такие вот рецепты:
  Рецепт универсальной мази для удаления ржавчины
Растопить 1 кг свежего свиного сала и, тщательно его перемешивая, добавить 15 г камфары. Затем, также тщательно перемешивая, добавить графита в порошке для получения соответствующей окраски и плотности. После охлаждения смесь готова к применению. Ею покрывает те части автомобиля (или металлической детали), которые наиболее всего подвержены влажности и загрязнению, а также места, уже покрытые ржавчиной. Мазь нужно наносить ровным слоем, после чего оставить впитываться на 24 часа. Затем обработанную мазью поверхность следует отполировать мягкой шерстяной тряпкой.
Еще один рецепт эффективного раствора для удаления ржавчины
В один стакан налить 200 мл воды и растворить 20 г хлористого цинка, в другой стакан также налить 200 мл воды, но растворить уже 0,5 г винно-калиевой соли (винного камня). Затем оба стакана с растворами вылить в полулитровую банку и перемешать. После этого раствор готов к употреблению.
  Ну, как? Будем пробовать?
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: антикор
« Ответ #183 : 13 Декабря 2012, 00:58:12 »
Зачем себе усложнять работу?Никогда не понимал таких людей.
Берем пушсало,трансмиссионное масло и мовиль,смешиваем это все(пропорция должна быть)и подогреваем и наносим на кузов автомобиля...
Оффлайн adonnik
Re: антикор
« Ответ #184 : 13 Декабря 2012, 17:52:03 »
 Мне это случайно попалось. Смысл и действие старинных методов порой кажутся псевдонаучными. Но многие из них работают и бывают необъяснимы, несмотря на большой арсенал тех. средств. Как пример- ножи кустаря Самсонова, исследовавшиеся заводом "Серп и Молот", но так и не познанные и не повторённые в условиях современных технологий. Ломались при вертикальной нагрузке в 14 тонн. Извиняюсь за отступление не по теме.
Оффлайн Лёня
Re: антикор
« Ответ #185 : 07 Января 2013, 21:59:56 »
Возник вопрос, а чем с завода было покрыто днище наших авто, может кто знает подробно: какой грунт (марка), что после, него и так далее.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Re: антикор
« Ответ #186 : 07 Января 2013, 22:07:33 »
это настолько секретный состав, что за древностью времён он утерян.
да и не выпускают эту гадость наверно уже. ибо алхимиков нету...
Оффлайн GALVATRO
Re: антикор
« Ответ #187 : 08 Января 2013, 12:56:34 »
эт каму как повезло  🍺 чё залили в покрас.обор-е - тем и брызгали, а када красить нечем и не из чего - даже гумном ленились мазать.
если сидения сквозь кузов к асфальту не спешат -  то какой грунт (марка) - пофигу, значит он ваще был. это важнее чем его марка и гост.
  • Был СВР.
Оффлайн Александр247
Re: антикор
« Ответ #188 : 02 Августа 2013, 14:25:47 »
Самое простое-намазать разными составами несколько железяк и бросить на улице.Через год-два-три смотреть результат
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн ForSashka41
Re: антикор
« Ответ #189 : 03 Августа 2013, 16:56:18 »
А пока намазанные железяки лежат на улице, будешь ходить пешком и ездить на общественном транспорте, а когда решишь чем мазать, москвич к этому времени совсем сгниет.
Re: антикор
« Ответ #190 : 04 Августа 2013, 16:38:57 »
Проверенные способы на 25 летних мосях сохраняли кузов в заводкой краске, но текут на солнце и запах:
пушсало, нигрол, мазут---- с добавлением разжижителей и консервантов. И заводскую шумку убрать или гидроизолировать
« Последнее редактирование: 04 Августа 2013, 16:41:44 от Александр247 »
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
Re: антикор
« Ответ #191 : 05 Августа 2013, 22:10:48 »
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
