Автор Тема: Можно ли поставить автозапуск на карбюратор?  (Прочитано 52439 раз)
просто надо на педали тормоза на концевик повесить провод концевика начала движения и усе, или ручной режим включать и обороты скинуть немного
а датчик температуры на патрубок мотора куда термостат цепляется вешать на пару-тройку стяжек и нормуль,
В базе этого нет. А самому колхозить не охото ). Привык уже
но в принципе работает нормально, у меня проблеммы возникали только в начале когда на улице 0 -6, мотор горячий, а заслонка полностью закрыта,
но пару недель обучения и теперь горя не знаю ))
Включить зажигание и сразу стартер.
Моторо успеет завестись на том положении заслонки, которое было, а потом уже будет двигать ее в нужное место
Оффлайн IvanGL
в той версии что сейчас продается, плата версия 6, ПО версии 7, это все уже есть, то есть есть провода, есть в софте, тока подключить надо
плюс у меня на постоянку от аккума запитан и по умолчанию когда двигатель заглушен заслонка закрывается по мере остывания
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн RomaZelDrive
Глянь у меня на драйве)))зимой автоподсоса нету ручной подсос и на холодную заводится))
  • 1994 года,Москвич 2141,F3R272,Приоро-зеркала,сигнализация,Опель торпеда,Бортовой компьютер ОРИОН БК-125,ГУР
https://www.drive2.ru/r/moskvich/999656/
Идет тюнинг потихоньку
Оффлайн msm.silich
  • Интеллектуальный тюнинг автомобиля
Цена вопроса ...
Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки.
В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой.
Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов.
Конечный вид изделия:
Инструкция по эксплуатации и схемы здесь.
Патриот
Оффлайн черницов
Интересная ВЕЩЬ - Автозапуск, я даже готов смириться с нереальными оборотами. НО!?! - если не ошибаюсь, в системах с автозапуском есть функция (регулировка), такая как "Время работы стартера" при автозапуске, которая ограничена на отметке 4 сек.
1) а заведется ли за 4 сек без пары-тройки нажатий на педаль газа?;
2) а смогу ли я мириться с таким количеством оборотов в -25 (ремонтировал свой авто после пары раз экстремальных пусков в мороз);
3) хороший аккумулятор как альтернатива!
P.S. Всё относительно, у нас -30 не часто (скорее редкость), а переживания по поводу того, как работает твой карбюраторный мотор вдали от тебя могут свести с ума от ежедневных переживаний (или вылиться в копеечку по поводу ремонта)
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Можно ли поставить автозапуск на карбюратор?
« Ответ #45 : 14 Декабря 2015, 12:40:33 »
Современные автоподсосы умеют поддерживать заданные пользователем обороты прогрева.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #46 : 14 Декабря 2015, 17:30:23 »
МПСЗ с возможностью управлением воздушной заслонкой. плюс ЭППХ в одном флаконе
https://secu-3.org/?page_id=27&lang=RU
Оффлайн черницов
это интересно мне - а че за девайс, где купить и скока стоит🤯 (надеюсь это НЕ карбёр 2110 с автоподсосом)
Оффлайн черницов
МПСЗ- вот именно в этом некая загвоздка - оно в гараже, на полу лежит; а машина-то ездит безпроблемно(тьфу-тьфу-тьфу) и поставить его надо голову поломать чутка (ну и руки приложить) - вот и задумался над альтернативами
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Силыч https://silich.ru/lite.html
САУВЗ https://sauvz.com/
Оффлайн черницов
ЦЕННАЯ инфо, спасибо земеля 😎   Сам пользуешь? Реально работает?? или есть опасность нарваться на китайский фуфломицин напрасно потратив денег (вообще интересная тема, всерьёз задумался над этим девайсом)
Оффлайн vovandemon89
Я тоже давно думаю, но тема впрыска останавливает...
Та же самая SECU уже умеет управлять впрыском, так что теме впрыска не повредит ни коим образом. Сначала ставить как МПСЗ на карбюратор, потом пилишь впрыск и просто переконфигурируешь под него проводку, а в блоке меняешь прошивку. И тот же самый блок, который управляет шаговым моторчиком воздушной заслонки, на впрыске будет управлять шаговым моторчиком РХХ.
Самое главное - при примерно одинаковом ценнике с САУВЗ, функционал SECU значительно шире, плюс проект полностью открыт.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Сам пользуешь?
Пока нет, увы и ах(
По поводу надежности - читай форумы по этим приблудам, там все есть.
Оффлайн Ёрш
Читаю,читаю,никак не пойму,что дает дистанционный запуск? Тем более с карбюраторной машиной? Вы уж простите,но для меня дистанционный запуск ПЖД много лучше...По случаю вырвал 4х киловатник подешевле(АВИТО в помощь)..Результат-10 мин  работы уже +60 движка... Чего еще надо?
А смысл покупать это, если по цене в итоге выйдет тоже самое что собрать на январе? Я себе уже пластину вырезал под коллектор, осталось трубы вварить и рессивер, шкив 60-2 уже стоит. Короче дело за малым, но что-то угас запал, наверное зима так влияет
Ну, допустим, лично меня Январь, если уж сравнивать с полнофункциональным блоком SECU, по функционалу не устраивает. Январь же только впрыском рулить умеет, а SECU имеет дополнительные программируемые выходы, на которые можно повесить какие-либо удобные владельцу функции или подключить еще дополнительные умные модули, в том числе и самостоятельной разработки и изготовления, если кто в этом понимает. Да и код открытый - понимающий человек, советуясь с разработчиком, вполне может сам дописать нужный именно ему функционал.
Опять же, Январь только шкив 60-2 понимает. А SECU работает с абсолютно любым типом синхронизации - ДХ, ДНО+ДУИ, всевозможные виды шкивов с практически любым количеством зубьев и пропусков... То есть поставить можно на любое авто, не изменяя или не сильно изменяя штатные устройства синхронизации. А не ломать голову, как на какую-нибудь старушку-иномарку присобачить реперный диск.
Да и количество цилиндров тоже не важно, до 8 точно поддерживает, причем в фазированном режиме.
К тому же Январю нужен специальные разъем для проводки, стандартную проводку все равно перекраивать надо, для диагностики/настройки тоже нужен специальные разъем и кабель, датчики только стандартные. А SECU "прожует" практически что угодно и подключается по обычному USB обычным кабелем. И настройка, на мой взгляд, более гибкая.
В общем, мое мнение, очень неправильно ровнять типовое изделие типа Январь и широкоуниверсальную систему.
Если уже сделан задел под Январь и он сам устраивает - вперед и с песней. Но пластину и реперный диск я бы не считал серьезным заделом - они почти в любом случае нужны. А кто с нуля начинает, очень полезно задуматься, на чем именно строить.
Вот я и задумываюсь)) Надо почитать на досуге что эта хреновина умеет
Оффлайн черницов
« Ответ #58 : 27 Декабря 2016, 23:06:47 »
почти год спустя))) понял что никакой автозапуск не нужен: необходимо лишь хороший аккумулятор, настроенный карбюратор и 2 литра теплой воды при -30 и ниже, ну и масло в ДВС естественно по сезону))))))))))
« Ответ #59 : 28 Декабря 2016, 03:07:16 »
почти год спустя))) понял что никакой автозапуск не нужен: необходимо ... 2 литра теплой воды при -30 и ниже...
А куда эту воду надо влить, если не секрет?
