Автор Тема: Можно ли поставить автозапуск на карбюратор?  (Прочитано 52438 раз)
Cursed
Здравствуйте знатоки у меня такой вопрос я купил себе сигнализацию а там есть автозапуск я вот думаю можно ли установить на карбюратор автозапуск если да то как это будет выглядеть?
« Ответ #1 : 14 Января 2009, 22:05:27 »
перенёс...т.к. вопрос не про ремонт
Оффлайн Senator
« Ответ #2 : 14 Января 2009, 22:23:17 »
+1 к вопросу автора!
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 14 Января 2009, 22:42:06 »
Поставить то не проблема...Проблема будет одна-управление подсосом... 🤗  🤗  🤗
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Антоха SVR
« Ответ #4 : 14 Января 2009, 22:43:14 »
и будет ли это дело зимой в минус 20 заводиться. У меня например подсос полуавтомат, так что это не проблема. 😄
Оффлайн Rider
« Ответ #5 : 14 Января 2009, 22:43:24 »
ну можно карб от 2110 вкорячить с автоподсосом
Москвич Ралли Техника
Оффлайн TiA
« Ответ #6 : 14 Января 2009, 22:49:06 »
крайне трудная затея
в полуавтомате тоже нужно присутствие человека
т.е. биметалической пластине нехватает сил двигать заслонку
делает такой автозапуск с помощью системы анализа температуры ОЖ и моторчика который крутит подсос
но настроить очень трудно
т.к. подсос это штука непредсказуемая
убрал на 1см при +15 за бортом обороты слегка понизились
а при -15 ваще залохнет если всего на 1см убрать
поэтому тут очень трудно настроить эту системы
ИМХО бессмысленая затея
лучше поставить моновпрыск
з.ы. у 2110 карб полуавтомат - не вариант
Антоха SVR
« Ответ #7 : 14 Января 2009, 22:58:26 »
у 2110 полуавтомат, сам юзаю! 🍺
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 14 Января 2009, 23:04:01 »
Завестись то заведется...Она же вручную у тя заводится при такой температуре...Опять же подсос остается....Если оставлять его вытянутым на ночь допустим только 🍺 но тогда по мере прогрева обороты будут повышаться и повышаться....Карб от 2110 не катит, как заметил Tia, так как с ним всеравно нужно присутствие человека, а точнее его правой ноги 😆  😆  😆
Оффлайн TiA
« Ответ #9 : 15 Января 2009, 00:32:46 »
либо корючить карб от иномарок (на фордах ескортах были автоматики вроде) либо ставить "умный подсос" (но он должен быть безумно умным)
Tichonoff
« Ответ #10 : 15 Января 2009, 00:44:03 »
сколько ставил запуски на карб,у всех всё работает и заводится,и нинада никаких анализов ОЖ,бимитал от 10ки прекрасно справляется)
Оффлайн M+M
« Ответ #11 : 15 Января 2009, 00:48:09 »
Вот посмотри здесь https://www.avtomgn.ru/sadko.html
Святого 2.0 УЗАМ; GW Hover 2.4
Tichonoff
« Ответ #12 : 15 Января 2009, 00:50:54 »
оно того не стоит ИМХО
Cursed
« Ответ #13 : 15 Января 2009, 06:10:48 »
то есть поставить можно я выдирну подсос потом включу авто запуск у меня на сегналке ставится время в ручною сколько он буди заводить и сколько минут работать то есть если ставлю 5 - 10 минут и всё потом он заглохнет а и этого прогрева думаю будет достаточно?
alex2103
« Ответ #14 : 02 Декабря 2009, 12:44:00 »
Вот посмотрите в сторону САУВЗ (Система автоматического Управления Воздушной Заслонкой). Управляет прогревом двигателя.
https://www.sauvz.ru
Оффлайн Mitrix
« Ответ #15 : 02 Декабря 2009, 21:19:32 »
Ну вот вполне работающая разработка Автоподсос
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #16 : 02 Декабря 2009, 23:49:28 »
Посмотрел, неплохо. Можно было сделать поаккуратнее конечно, но идея вполне работоспособная. И алгоритм управления довольно сложный. Можно повторить. Самая дорогая часть устройства - моторедуктор печки, у нас 500-900р. Я бы его все таки разместил под панелью приборов.
Шаговый мотор там не нужен, это пишут люди, которые с ними не работали 🍺 .
 Недавно забыл выполнить програмную нейтраль, пришлось утром машину ключом заводить, это делать уже было в лома 😳 , уже отвык  😆
Правда в силе?
Оффлайн svr214122s
« Ответ #17 : 06 Декабря 2009, 19:06:59 »
Цена вопроса 4400 руб. https://silich.ru/products/sadko
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн svr214122s
« Ответ #18 : 06 Декабря 2009, 19:19:35 »
Так же у них в разработке новая версия, стоить будет примерно в 2 раза меньше, но из написанного я понял что нежна сигналка с автозапуском (цену сигналок найдёте в инете). В старой версии использовался борт. комп., а в новой только управление заслонкой карбюратора. У меня старая версия о существовании подсоса почти забыл  😆
Оффлайн Uksus
« Ответ #19 : 13 Декабря 2009, 20:37:49 »
если я тупо поставлю сигналку с автозапуском допустим по таймеру через каждый час и длительностью в 10 мин работы двига, подсос будет вытянут полностью, за 10 мин думаю обороты не должны подняться до критических, время можно скорректировать.. так вот, это я все про морозы  говорю. даже пускай -30 -35 градусов на улице, автозапуск каждый час на 5минут. вопрос: хватит ли этого для поддержания автомобиля в состоянии заводится через 13-14 часов или наоборот эти пуски добьют аккум на морозе? и скока бенза съедят эти микропрогревы?
Уфа 1.7
