Автор Тема: Можно ли поставить автозапуск на карбюратор?  (Прочитано 52440 раз)
Re: Можно ли поставить автозапуск на карбюратор?
« Ответ #60 : 28 Декабря 2016, 06:36:32 »
А куда эту воду надо влить, если не секрет?
на впускной коллектор
« Ответ #61 : 28 Декабря 2016, 07:22:50 »
почти год спустя))) понял что никакой автозапуск не нужен: необходимо лишь хороший аккумулятор, настроенный карбюратор и 2 литра теплой воды при -30 и ниже, ну и масло в ДВС естественно по сезону))))))))))
Садитесь, два балла!
Автозапуск нужен больше для личного комфорта, чтобы садиться в теплую машину и сразу нормально ехать в тепле. А не прыгать вокруг греющейся машины минут десять и не сидеть все равно потом первые километры в шапке и рукавицах, стуча зубами.
Про воду очень насмешили. Настроенному карбюратору при настроенном зажигании никакая вода не нужна!
Да и на АКБ пофиг, лишь бы один-два раза мог хорошо крутануть - исправному двигателю этого хватит. Потому что если приходится стартером маслать несколько раз подолгу - это неправильно, от слова совсем.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #62 : 28 Декабря 2016, 09:23:17 »
Вот с Электроном соглашусь, если все системы в норме, то хватает даже полудохлого АКБ. У меня тут машина стояла неделю на улице при -20, за эту неделю видно сигналка и светодиоды в дверях съели акб прилично, так что при запуске напряжение упало до 7В, но ДВС запустился.
Кстати тут начитался про масло в коробку и налил себе тад 17, теперь без выжима сцепления, при температуре ниже -10, заводить не получается, машина пытается уехать и просаживает обороты.
« Ответ #63 : 28 Декабря 2016, 09:37:08 »
У меня на холоде, АКБ стартер просаживал до 7.5 Вольт. АКБ уже 8.5 года. заводилась машина в течении первой секунды с первого раза. Поставил редукторный стартер. Стало просаживать меньше. При исправном зажигании и карбюраторе машина обязана завестись сразу.
« Ответ #64 : 28 Декабря 2016, 09:40:41 »
Так у меня стартер редукторный и мпсз, но машина для ежедневных поездок, а тут стояла неделю вмерзала
« Ответ #65 : 28 Декабря 2016, 09:42:42 »
У мня тоже МПСЗ. Карбюратор с автоподсосом и ЭБН под днищем. А стартер был еще родной - 1.6 КВт.
Оффлайн черницов
ещё год спустя и поумнев чуть (типа набрался опыта) согласен на все 137% ))))
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
Оффлайн черницов
НО! на два балла не согласен, хотя бы 2,8!!!))) Хороший АКБ всё таки НУЖЕН!!!
Опять же для личного комфорта - чтобы гарантированно завестись, а не бегать перед работой с батарейкой.
ИМХО
Весьма оптимистично. Для этого надо самую малость - чтобы машина гарантированно заводилась каждый раз, как ей взбредет, пока вы изволите почивать.
А то может случиться, что не случится перед работой. 🤦‍♂️
