Автор Тема: Занижение авто  (Прочитано 269750 раз)
Оффлайн Никитос
Занижение авто
« Ответ #1220 : 18 Ноября 2009, 00:26:11 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Цитата: "Никитос"
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Цитата: "Никитос"
Цитата: "Dikiy"
ппц... раньше болгарка и стяжки... теперь мышь и фотошоп... куда мы катимся 😝
это для того шобы понять что будет при запиле....запил будет-атэучау 👋
А че у тя за резин? аЦкие балоны)))
сейчас уже нормально всё..просто фото найти ен могу...как найду так кину....
Мтел терь у меня
А вспомнил..которые ты у Buzel'a брал?
аха
мыло кури=) 😆
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #1221 : 18 Ноября 2009, 03:27:41 »
вот на пантере Никитос супер бует!
копи бапло к сезону  😆  сразу оговорюсь, копить нада много! 17ые  оченама дорогие...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Занижение авто
« Ответ #1222 : 18 Ноября 2009, 11:26:38 »
17ое просто литье то дорого а ковка так ваще)))Плюс по моему Пантеру уже не делают))
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн remus
Занижение авто
« Ответ #1223 : 18 Ноября 2009, 18:20:26 »
подскажитте веток это скока см!??и какие при это минусы если обрезать пружины на стоковой подвеске??
Святогор
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Занижение авто
« Ответ #1224 : 18 Ноября 2009, 20:21:21 »
Виток смотря на каких по жесткости пружинах...Настолько и опустится...Минус(для кого то плюс):жестче становится подвеска, если шток аммортизатора не укороченный то некоторое уменьшение их ресурса...
Оффлайн Larik
Занижение авто
« Ответ #1225 : 20 Ноября 2009, 23:53:09 »
при обрезании пружины ее жесткость уменьшается.пример-в пружине 10 витков.-1 виток жесткость меньше приблизительно на 10% .поэтому машина будет ниже. т. к. вес авто лежит исключительно на них. это касается обычных пружин без переменных витков.
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
Оффлайн Кирилл
Занижение авто
« Ответ #1226 : 21 Ноября 2009, 00:25:22 »
Не правда. При обрезании пружины ее жесткость не меняется, но при этом подвеска становится жестче. Машина становится ниже, т.к. пружина становится короче)
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн FIILL
Занижение авто
« Ответ #1227 : 21 Ноября 2009, 00:28:56 »
Как раз таки наоборот. При обрезании пружины - жесткость увеличивается, уменьшается высота пружины. По научному это называется "Энергия упругой деформации"  Единственный адекватный ответ что дал яндекс:
Жесткость пружины
Жесткость пружины - коэффициент пропорциональности между деформирующей силой и деформацией в законе Гука.
Жесткость пружины:
- численно равна силе, которую надо приложить к упруго деформируемому образцу, чтобы вызвать его единичную деформацию;
- зависит от материала, из которого изготовлен образец, и размеров образца.
Хотя и тут конечно, можно поспорить.
Warning: Остальные ответы яндекса, от обилия букав и формул, могут взорвать не подготовленный мосГ =)
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #1228 : 21 Ноября 2009, 00:30:04 »
+ чем меньше витков, тем жёстче пружина.
Оффлайн Larik
Занижение авто
« Ответ #1229 : 21 Ноября 2009, 00:34:50 »
нет слов  🤕
Оффлайн Larik
Занижение авто
« Ответ #1230 : 21 Ноября 2009, 00:37:50 »
возмите москвичевскую пружину и такую же.но с отпиленными 3-мя витками и положите на них по 500 кг и посмотрите на сколько они сожмутся
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #1231 : 21 Ноября 2009, 00:38:32 »
Цитата: "Larik"
нет слов  🤕
 Мы с тобой уже как-то спорили на эту тему :argue:
Оффлайн moroz
Занижение авто
« Ответ #1232 : 21 Ноября 2009, 00:40:30 »
дада, короче - жеще ..
вобще я тут посмотрел на все это и понял ... что с рено мотором хрен нормально машину занизишь ) уж больно низко он висит
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Larik
Занижение авто
« Ответ #1233 : 21 Ноября 2009, 00:41:57 »
Леха . ну от тебя я не ожидал
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #1234 : 21 Ноября 2009, 00:44:38 »
 А причём тут Лёха? Тут физика :bow:
Оффлайн Кирилл
Занижение авто
« Ответ #1235 : 21 Ноября 2009, 00:48:12 »
Зато искрить будет
короткая сожмется меньше
214145 Малиновый.
Оффлайн FIILL
Занижение авто
« Ответ #1236 : 21 Ноября 2009, 00:48:20 »
https://talks.mark-itt.ru/forummessage/65/182391.html
Жесткость самой пружины при ее отрезании УВЕЛИЧЕВАЕТСЯ, т.к.,например, объясняю на пальцах: силу которую надо приложить, чтобы сжать один виток=силе,необходимой для сжатия всей пружины (факт) и => например пружина состоит из 10 витков, и машина наехала на кочку высотой 5 см, значит каждый виток сожмется на 5 мм., а если в пружине только 8 витков и ход тот же (5см), то каждый виток сожмется на 6мм, а это требует большого усилия (примерно на 20%) ...
...статическая нагрузка на витки пружины обрезанной и не обрезанной одинакова. учи матчасть.
динамическая нагрузка на обрезанную выше. т.к. при том же ходе подвески изгиб каждого витка сильнее чем не обрезанной.
теперь вопрос - от каких нагрузок пружины проседают и ломаются? - статических! а динамические кратковременны и потому не актуальны.
Логично и понятно.
Оффлайн Larik
Занижение авто
« Ответ #1237 : 21 Ноября 2009, 00:51:35 »
жесткость - численно равна . которую надо приложить к упруго деформируемому образцу.чтобы вызвать его единичную деформацию      прочитали      а теперь скажите плиз - сила приложенная к десяти виткам такая же как и к пяти одной и той же пружины для одинакового сжатия{ДЕФОРМАЦИИ}
Оффлайн Кирилл
Занижение авто
« Ответ #1238 : 21 Ноября 2009, 01:01:48 »
Короткую пружину сжать сложнее. Если с пружиной не понятно, то замени ее на рессору: какая будет жестче длинная или короткая? Тут вроде все интуитивно становится понятно
214145 Малиновый.
Оффлайн moroz
Занижение авто
« Ответ #1239 : 21 Ноября 2009, 01:02:21 »
Зато искрить будет
хочу 2 - 3 см от порога 😩
искрить не будет, машина просто будет лежать на нем )))
Rust 41 BBS RM
