Автор Тема: Занижение авто  (Прочитано 269661 раз)
Оффлайн Galaev
Re: Занижение авто
« Ответ #1400 : 21 Марта 2010, 10:07:33 »
Извиняюсь, не написал где это увидел.
https://prostavki.ru/
А для гражданской машины, которая иногда участвует в спортивных соревнованиях, я считаю это самое оно. В понедельник приедет машина с этим девайсом, покажет.
Просто я считаю что задние пружины должны быть довольно мягкие, иначе артикуляция подвески меняется сильно, корма хуже стоит на дороге, ухудшается управляемость. А иметь мягкие низкие пружины и иногда возить картошку в багажнике - практически несовместимо. Поэтому считаю данный девайс интересным подспорьем для изменения жесткости подвески только для того, чтобы держать осанку авто при загрузке.
Есть вариант с винтовой подвеской задней, ценник похожий, около 4000р. Но разговаривая с владельцем такой понял что задние пружины на ней довольно мягкие, как и должно быть по моему мнению. Да и регулировка занимает довольно много времени. А пневмоэлементы можно отстроить довольно быстро, особенно если вывести шланги в багажник или под порог, например.
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
Re: Занижение авто
« Ответ #1401 : 23 Марта 2010, 16:22:17 »
 👋 👋 👋 Всем! подскажите Ребят,  на сколько витков резануть передние прижины ( новые!обычные стандартные, белого цвета )  чтобы  примерно 2 смс от арки до колеса было....
ЗЫ: задние сделал, предстоит передок...
динго с белой полосой)
Оффлайн Кирилл
Re: Занижение авто
« Ответ #1402 : 23 Марта 2010, 20:55:59 »
Зависит от резины, 3-4 витка, но может лечь на отбойники
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн k o ( m u 4
Re: Занижение авто
« Ответ #1403 : 23 Марта 2010, 21:36:42 »
резина 185 на 65... мне не надо чтобы ложилась)
Оффлайн Кирилл
Re: Занижение авто
« Ответ #1404 : 23 Марта 2010, 23:21:43 »
185/65 на 14"? Тогда чтоб было 2 см от верха колеса до арки нужно отрезать 4 витка, но морда ляжет на отбойники.
214145 Малиновый.
Оффлайн k o ( m u 4
Re: Занижение авто
« Ответ #1405 : 24 Марта 2010, 18:55:49 »
да-да  14радиус
) как понять на отбойники? на что ляжет )?
да нуу не много ли 14 витков.... плюс ещё со временем просядет....
Оффлайн genaha_07
Re: Занижение авто
« Ответ #1406 : 01 Апреля 2010, 01:37:27 »
Всем доброго времени суток!!! Кому не сложно прошу подсказать. Надо менять всю подвеску: опорники, ступечные, стойки и заднии мартеры. Заодго хотелось бы опустить машину по арочки, по этому вопрос такой: если буду пилить старые пружины то будет наверно ОООЧЕНЬ жестко!? Как по фобосу если их пилить на них реально ездить? Просто хотелось бы не очень мягко но и не совсем жестко...
М 21412, УЗАМ 1.5, солекс 21083
Оффлайн GALVATRO
Re: Занижение авто
« Ответ #1407 : 01 Апреля 2010, 15:51:38 »
будет жестоко. упругость не изменится, грузоподъёмность уменьшится. F=-kx, гда К - константа, коэффициент упругости.
реально. смотря что воспринимать реальностью. реально даже по асфальту на трёшке бмв ездить, а вот по гумнам - нереально.
ну ты прям хочешь чтобы "и умная и красивая и с квартирой и с тестем олигархом". ты уж определись, чё ты от авто хочешь...
  • Был СВР.
St1m999
Re: Занижение авто
« Ответ #1408 : 06 Апреля 2010, 16:33:04 »
любую машину можно сделать для спорта причём для различных класов, былибы руки и желание, а за неимением рук деньги), хотя деньги в любом случаи))
Это точно,но ещё понадобяться и связи.Потому что последнее время какую деталь не куплю,все га...о
Оффлайн genaha_07
Re: Занижение авто
« Ответ #1409 : 06 Апреля 2010, 23:49:08 »
Вопрос: видел кто нибудь фобос люкс?  www.fobos-avto.ru/catalog/36378.html , они же должны быть мягче? Просто если брвть пружины и пилит надо брать мягче, ято б когда отпилиш получилось в самый раз, не охото на тубаретке ездить, а с задратой мордой ездить зае....сь...
DimaSVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1410 : 07 Апреля 2010, 11:57:56 »
Мой вариант.
[истек срок хранения]
DimaSVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1411 : 07 Апреля 2010, 12:18:03 »
Корпус стойки укорочен на 45мм., картриджи маслянные от VW Passat B3 (мягковато), гайка от картриджей Бильштайн стоявшых ранее (гайки в комплекте не было) + выточена центровочная втулка.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 13:05:52 от DimaSVR »
Оффлайн genaha_07
Re: Занижение авто
« Ответ #1412 : 07 Апреля 2010, 12:21:45 »
Вот то что мне как раз надо! А с пружинами как?
DimaSVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1413 : 07 Апреля 2010, 12:27:28 »
Пружины усилинные москвичевские, диаметр(толщина) прутка 14мм. вместо 13,5мм стандартных, 7 витков. Отрезано 2,5 витка. Опоры стойки ШС. Задние пружины тоже усилинные, резаные на 2,75 витка.
Оффлайн genaha_07
Re: Занижение авто
« Ответ #1414 : 07 Апреля 2010, 12:35:44 »
А ты откуда? Просто я чет то не видел усиленных пружин на космоля. И что за опорник?
DimaSVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1415 : 08 Апреля 2010, 06:50:30 »
Из Красноярска. Это я их называю усиленными. Просто нужно взять штанген-циркуль и померить. Опорник точеный по чертежам, у вас легче купить.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 07:00:31 от DimaSVR »
Оффлайн Baydak
Re: Занижение авто
« Ответ #1416 : 08 Апреля 2010, 13:19:29 »
привет земляк""! хорошо заморочился прям так как надо
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн genaha_07
Re: Занижение авто
« Ответ #1417 : 09 Апреля 2010, 11:24:12 »
Тут пмсали что типа если не резать саму стойку машина на опорники ляжет? Что это за опорники и где их можно увидеть.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение авто
« Ответ #1418 : 09 Апреля 2010, 11:28:49 »
не на опорники а на отбойники.Резиновые демпферы на стойках на штоках амортов ...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн genaha_07
Re: Занижение авто
« Ответ #1419 : 09 Апреля 2010, 12:05:23 »
Ну в смысле на отбойники в стойках? То есть надо стойки полюбому короче? А какие стойки могут подойти чтоб по арки было и ход сохранился?
