Автор Тема: Занижение авто  (Прочитано 269662 раз)
DimaSVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1420 : 09 Апреля 2010, 12:20:06 »
Укорачивать нужно. У меня фактически по арки и ход около 4 см (возможно больше). Но ещё нужно учитывать разницу в размере резины (у меня 195/65 R15).
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 12:23:24 от DimaSVR »
Оффлайн genaha_07
Re: Занижение авто
« Ответ #1421 : 09 Апреля 2010, 12:55:06 »
Я чет тут прикинул, и пришла в голову такая идея: если стакан не обрезать а внутрь поставить нужный кусок трубы и выбирай патрон с нормальным ходом? Отпишите6 если кто нибудь уже делал или это бред🤯
М 21412, УЗАМ 1.5, солекс 21083
DimaSVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1422 : 09 Апреля 2010, 13:50:17 »
Если ты просто что-то подложишь, и поставишь картридж с более коротким штоком, то у тебя просто увеличится преднатяг пружины, а ход до отбойника останется прежним. То есть, когда ты обрежешь пружины, машина точно также повиснит на отбойниках.
Оффлайн genaha_07
Re: Занижение авто
« Ответ #1423 : 09 Апреля 2010, 14:18:12 »
Отбойники это на штоке стойки резиновые щтуки ?
DimaSVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1424 : 09 Апреля 2010, 14:23:05 »
именно так.
metan
Re: Занижение авто
« Ответ #1425 : 18 Апреля 2010, 10:42:46 »
Ну а для такого занижения сколько нужно снять витков ?
[истек срок хранения]
Оффлайн vovan89
Re: Занижение авто
« Ответ #1426 : 18 Апреля 2010, 10:56:26 »
В каждом случае всё индивидуально. Кто-то 1-1,5 виток срезает и машина ложится.Кто-то и 2.5 срезает ,а машина не намного ниже становится. Я сзади срезал -2,машина легла,но не сильно. Т.К. пружины от классики жёсткие стоят...
metan
Re: Занижение авто
« Ответ #1427 : 18 Апреля 2010, 11:11:52 »
C плазой стандарт морда задралась сильнее просто некуда ,ставить риску на витках заранее должно быть удобно ,теоретически легче расщитать точное занижение  🤔
Оффлайн genaha_07
Re: Занижение авто
« Ответ #1428 : 21 Апреля 2010, 17:50:51 »
А патроны от 9 ки точно подходят в наши опорники, встает один в один, если снизу чето подложить? Чего и сколько подкладывать?
П.С. денег нет на норм стойки а у девяток полюбому лучше чем наши новые стоковые...
Оффлайн GALVATRO
Re: Занижение авто
« Ответ #1429 : 21 Апреля 2010, 18:40:53 »
да нисколько. лет пять-семь пружины не менять - само осядет как на фото.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 18:45:09 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
Re: Занижение авто
« Ответ #1430 : 21 Апреля 2010, 18:43:44 »
у девятки относительно 2141 стоковое лучше што:
-стойки?
-патроны?
  • Был СВР.
Оффлайн genaha_07
Re: Занижение авто
« Ответ #1431 : 21 Апреля 2010, 19:05:05 »
Патроны, наверно и по поводу установки вопрос открыт. Надо менять все хочу поставить сток а пружины резануть на витокт.к. они мягкие, что посоветуете из стока?
Оффлайн GALVATRO
Re: Занижение авто
« Ответ #1432 : 21 Апреля 2010, 19:39:11 »
шоб было ещё мягчее? москвич как баржа гружёная пойдёть ...
из какого "стока" рекомендовать? каяба, монро, бильш, сакс, плазанеспорт?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 19:41:47 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн Кирилл
Re: Занижение авто
« Ответ #1433 : 24 Апреля 2010, 01:15:05 »
При занижении мост ушел влево примерно на сантиметр. Не замечал этого пока не поставил диски пошире - стало тереть с одной стороны. Для возвращения моста на место вварил в тягу Панара часть рулевой тяги и выставил мост ровно.
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Занижение авто
« Ответ #1434 : 24 Апреля 2010, 02:00:55 »
Нормальный ход 👏 👍 , такое решение проблемы описывали давно - толи на клабе, толи тут.. уже забыл. Увод балки в сторону зависит от положения  🤗 по высоте и соответственно от тяги панара. Т.е. Ты сделал регулировку панара в зависимости от высоты  🤗 машины и ,тем самым, решил проблему смещения задней оси относительно кузова! :-)
Оффлайн GALVATRO
Re: Занижение авто
« Ответ #1435 : 24 Апреля 2010, 04:52:50 »
Кирилл, регулируемая панара испытания прошла? не погнулась? как резьбу по краске крутить? или длина тяги только один раз регулируется?
  • Был СВР.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Занижение авто
« Ответ #1436 : 24 Апреля 2010, 08:21:48 »
Слой краски канешн более чем.., но с_какого она погнётся 😝?, меня больше беспокоит качество сварки - судя по фото там присрали, а не приварили..
Оффлайн Кирилл
Re: Занижение авто
« Ответ #1437 : 24 Апреля 2010, 09:16:07 »
За пару дней не развалилась, но думаю ничего не случиться. Вообще стандартную тягу я руками винтом скручиваю, так что говорить о ее прочности не приходится.
Перед покраской я ее полностью закрутил, так что резьба не пострадала) А регулировать и нужно один раз - при установке.
Действительно, нагадил. Но я не специалист специальный, в пту сварочном по специальности "сварщиг тяг Панара" 5 лет не учился)
214145 Малиновый.
князь ххх
Re: Занижение авто
« Ответ #1438 : 24 Апреля 2010, 19:51:43 »
парни а что если просто взять шток или потрон от стойки и протачить , как бы укоротить длину штока на токарке 😀 ? вариант ?или нет ?😀.
увеличится ход штока и машина опустится ниже .😀 вот и все дела 😀 . вот думаю замутить 😀 как считаете просвятите меня если это бред .
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Занижение авто
« Ответ #1439 : 24 Апреля 2010, 20:05:27 »
Такой вариант имхо прокатит тока с  🤗жопой 🤗
не едет? сбрось балласт
