Автор Тема: Занижение авто  (Прочитано 269679 раз)
Оффлайн TDI
Re: Занижение авто
« Ответ #1480 : 24 Мая 2010, 16:15:15 »
на тазах опоры на подшипниках,там это делать безопаснее,но  раз ты говоришь,что плотно сидят,то должно быть норм.,защита под крыльями обрезается по канту,тогда ее не видно...это на кубани типа модно
да да да, сидит плотно даже на снятой стойке! 😀
Про локера я понял, но не буду резать, пускай так, лкп будет лучше 😀 Тем более колеса пошире стоят камешки могут лететь подальше 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Кирилл
Re: Занижение авто
« Ответ #1481 : 04 Июня 2010, 14:32:11 »
Продолжаем занижаться:
Укоротил стойки еще на 5 см (теперь они короче стоковых на 10 см):
Слева -  стандартный патрон, справа - тот,что стоял раньше (от гольфа 2).
Нижняя чашка переехала ниже, поэтому пришлось её уменьшить, иначе бы колесо просто не влезло. На обрезанную чашку отлично встала передняя пружина от "жигулей" - она небольшого диаметра (12 см) и жестче стандартной.
Патрон взял от мазды 626 91-97 г.в., длинна корпуса 280 мм. Чтоб он влез в опору от "самары" пришлось подточить посадочное место:
Теперь ход сжатия ограничивают привода:
Под защитой ~5 см, ход сжатия ~4 см:
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 14:39:03 от Кирилл »
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн Androzz
Re: Занижение авто
« Ответ #1482 : 04 Июня 2010, 16:12:59 »
...задний развал?или мне кажется?
  • м-214122
Оффлайн Кирилл
Re: Занижение авто
« Ответ #1483 : 05 Июня 2010, 11:32:56 »
Глаз-алмаз.. да, там развал 6 градусов.
214145 Малиновый.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Занижение авто
« Ответ #1484 : 05 Июня 2010, 11:58:50 »
А фото снаружи?
ps
Зачет
имхо подпилить лонжероны и обварить потом чтоб не сложились
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Rodriguez
Re: Занижение авто
« Ответ #1485 : 05 Июня 2010, 13:03:05 »
снаружи фото https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1880.msg551239.html#msg551239 скорее всего.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Занижение авто
« Ответ #1486 : 05 Июня 2010, 13:47:19 »
стремно лонжероны резать  🤔
если опоры коробки через проставки прикрутить, опустив её на сантиметр-другой? лишний сантиметр свободы уже хорошо))))
з.ы. бедные шрусы 🤣
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Занижение авто
« Ответ #1487 : 05 Июня 2010, 13:59:55 »
А фото снаружи?
ps
Зачет
не стОит...
з.ы. бедные шрусы 🤣
 🤣  в натуре, их то аццкими жыпами убивают,  а теперь верх кощунства -излишним занижением, ещё и на крепкость  ломы проверяют , что крепче вал или  лонжерон =)
Оффлайн Androzz
Re: Занижение авто
« Ответ #1488 : 05 Июня 2010, 14:43:19 »
шесть🤯у меня 1,25 чуть меньше чем на твоей!
  • м-214122
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение авто
« Ответ #1489 : 08 Июня 2010, 17:26:18 »
Больше чем это🤯
Да ну нафиг) просто на первый взгляд наверн))
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Androzz
Re: Занижение авто
« Ответ #1490 : 08 Июня 2010, 19:42:27 »
Больше чем это🤯
вот теперь видно!жесть+клоунада 2010!не в обиду!
  • м-214122
Оффлайн Кирилл
Re: Занижение авто
« Ответ #1491 : 08 Июня 2010, 23:25:03 »
Ахахах, я вас топтал, топчу и буду вытаптывать)
214145 Малиновый.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение авто
« Ответ #1492 : 08 Июня 2010, 23:39:12 »
ААААААААД!!! 😲
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Занижение авто
« Ответ #1493 : 08 Июня 2010, 23:49:44 »
Кстати резину не хаввает с таким отрицательным развалом? Да и управляемость..........?
2142 Elysium
Оффлайн Androzz
Re: Занижение авто
« Ответ #1494 : 08 Июня 2010, 23:57:29 »
ААААААААД!!! 😲
слы!?топотун!так бы и сказал,что вылет большой!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: Занижение авто
« Ответ #1495 : 09 Июня 2010, 00:01:40 »
на отрицательном развале управляемость и устойчивость отличные!входишь в поворот как на мотоцикле...
  • м-214122
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Занижение авто
« Ответ #1496 : 09 Июня 2010, 13:17:34 »
ахах ты на мотоцикле то ездил? это другая вселенная - сравнивать невозможно...
с таким вот -6 развалом управляемость уже врятли будет хорошей - на такой зажатой подвеске он не сможет так сильно задрать внутреннее колесо, чтобы компенсировался такой развал.... хотя хз
тут еще сказывается особенность кинематики - развальные пластины работают на развал лишь в одном положении балки
при таком вот занижении они будут добавлять еще и схождение
на углах 1-2 градуса это будут сущие минуты но и они тоже вносят свою лепту
а вот на таких вот развалах уже хз скока там чего
схождение задних колес добавляет стабильности при входе в поворот или при перестроениях
но рулем нужно будет крутить на большие углы при входе...
так что появившееся небольшое схождение в результате занижения подвески на балке с развалом
Оффлайн Androzz
Re: Занижение авто
« Ответ #1497 : 09 Июня 2010, 13:26:48 »
ты развальщику рассказываешь?про мотоциклы,4 года мотокросса в новосибе!теорий где-то начитался ты или чё!?
  • м-214122
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Занижение авто
« Ответ #1498 : 09 Июня 2010, 13:36:41 »
блин такие разговоры в личку уже надо переносить - мы щас тут эфир засорим своими разборками))))
я как бы на москвича два года назад с мотика пересел если чо  🚬
до этого накатал не один сезон и перепробовал на ходу их штук дцать и чопперов и дорожников и спортов и туристов и на кроссачах жиганил(но на грунте я чайник не скрою)))) да и до сих пор подбарыживаем ими помаленьку (в свое удовольствие)
теорию тоже читал но уже хз скока лет назад... и Йенача и ижи с ним прочел... но практика всеравно вносит свои коррективы  🤦‍♂️
ежели ты мотокроссом занимался - дык этож вообще другая тема)))) там ведь зацеп чисто условный - в узких шпильках так вообще дрифт не иначе)))) ну чо я тебе объяснять буду ты и так знаешь.
меня удивила твоя фраза
как это можно сравнивать то?? тем более ежели ты кросс имел ввиду (прыгнул на бак - ножку выставил - газу и вот ты уже на выходе... где ж тут схожесть то?)
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 13:41:27 от джин Тони »
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Занижение авто
« Ответ #1499 : 09 Июня 2010, 13:52:28 »
колхозингом попахивает, перебор ужо, для приличия нада и спереди нормально в - заложить, а иначе телега какая то
