Автор Тема: Занижение авто  (Прочитано 269740 раз)
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
Re: Занижение авто
« Ответ #1580 : 22 Октября 2010, 20:40:13 »
Alexi5000
а если этот фобос поставить не так как у тебя а перевернуть. то можно же еще пол витка отрезать снизу.
а так как щас стоит..да стремно верхнии резать. чашку перекосит
Оффлайн Androzz
Re: Занижение авто
« Ответ #1581 : 22 Октября 2010, 22:26:50 »
Всем привет! РЕбят подскажите откуда резать и  каким концом ставить пружину в стойку.
пружины били куплены в ЮП за 800р.
  • м-214122
Оффлайн TDI
Re: Занижение авто
« Ответ #1582 : 27 Октября 2010, 21:59:33 »
Сорри, если бойан.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1583 : 01 Ноября 2010, 20:59:07 »
Дайте задать тупой вопрос)при резке пружин подвеска ведь жестче становится так?если у меня старые и уже мягкие пружины обрезать спереди минус 3,а сзади -2,то жесткость появится?
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Занижение авто
« Ответ #1584 : 01 Ноября 2010, 21:03:19 »
У тебя шток перестанит ходить просто 🤦‍♂️
Оффлайн Кэр
Re: Занижение авто
« Ответ #1585 : 01 Ноября 2010, 21:20:03 »
шток можно зарезать.
меня вот тоже интересует вопрос жесткости пружины в зависимости от количества отрезаных витков.
кто в этом разбирается ответьте.
интересует просто теоретическое увеличение кг/см сжатия. растет это число при зарезании или нет
а не субьективное ощущение пользователей
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1586 : 01 Ноября 2010, 21:28:23 »
Вроде как например у Сереги -2.5 витка и все нормально ходит..
гдето на 60-65 стр есть теория про жесткость,вроде вывод что становится жестче..но форум окончательного вердикта не дал(
Оффлайн Кэр
Re: Занижение авто
« Ответ #1587 : 01 Ноября 2010, 21:42:37 »
прикинули тут по формулам. вроде как растет жесткость. 🤔
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1588 : 01 Ноября 2010, 21:45:14 »
у меня есть пружины,вроде сток,но когда поставил получил джип..+стоят 16е колеса летом..вобщем надо брать эти новые пружины и методом подбора,начиная с 1го витка резать и смотреть..предугадать сколько надо резать невозможно..
Оффлайн Кэр
Re: Занижение авто
« Ответ #1589 : 01 Ноября 2010, 21:46:40 »
последнее абсолютно верно
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1590 : 01 Ноября 2010, 21:48:03 »
вот такой вопрос,всреднем,сколько можно срезать от стока чтобы стойке плохо не было?
Оффлайн Кэр
Re: Занижение авто
« Ответ #1591 : 01 Ноября 2010, 21:50:51 »
зависит от того насклько просажены пружины)
под картером примерно 15см это еще аморт работает хоть как то.
ниже по моему уже на отбойнике часто лежит.
ЗЫ: это я щас прикидывал как у меня было и сколько там под картером. точно не вспомню
без резки штока сильно не занизиш.
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: Занижение авто
« Ответ #1592 : 01 Ноября 2010, 21:56:12 »
понятно,спасибо)
перед летом займусь)
сначала на р16 резину поуже надену,а то толстоваты они,а потом заморачиваться с занижением..если сходу найду где протачить шток,то может сразу и проточу)
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 21:59:23 от SVR-sport »
Оффлайн Кэр
Re: Занижение авто
« Ответ #1593 : 01 Ноября 2010, 22:00:29 »
когда плазу в ЮП у официалов покупал, там этот чел говорил что можно проточить. и даже сказал что "у них" этим занимаются. можно ему позвонить спросить
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Занижение авто
« Ответ #1594 : 01 Ноября 2010, 22:34:48 »
пружины режутся сверху или снизу? если поставить стойки -40, -90 скажем подвеска будет работать?
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Кирилл
Re: Занижение авто
« Ответ #1595 : 02 Ноября 2010, 00:33:38 »
Объясните мне, тупорылому, как резка штока влияет на занижение?
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Занижение авто
« Ответ #1596 : 02 Ноября 2010, 00:57:12 »
да , вот только  у меня  эти 2.5 , что  между колесом и аркой расстояние есть нормально, а у некоторых при тех же минус3  уже просто на отбойнике машина, колесо чуть ли не арку выворачивает! тут вообще непонятно раз на раз не приходится , либо это люди уже на просаженныз жизнью пружинах занимаются.  У меня абсолютно нормальная работа стоек,  пробиваюсь крайне редко! стойки уже почти 50тык отходили.
до подрамника у меня 10.5
понятно,спасибо)
лучше  пониже  профилем и пошире ...
какие именно ?
да никак,    давно понятно ( и даже по твоему опыту который мало кто тут читает видимо ) что  надо убирать высоту  подбиранием меньшей  высоты патрона  и одновременно урезанием  "сапога"
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 01:03:22 от Серёг@ »
Оффлайн MVG
Re: Занижение авто
« Ответ #1597 : 02 Ноября 2010, 01:14:51 »
ну как бэ пружину то пилишь пилишь, а ход подвески будет ограничиваться аммортизатором - точнее ходом его штока.
если короткие пружины пихнуть с длинным штоком то можно выронить их из стаканов =) а пустой стакан это не хорошая примета а любой теме
вроде все верно рассказал
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Занижение авто
« Ответ #1598 : 02 Ноября 2010, 01:18:12 »
на москвиче так врядле  получится , для того чтобы упереться штоком , это нужно запилить  витков 5 , всё что больше трёх запилено уже болтается на кочках, гремит и полувываливается спереди, и вываливается сзади
Оффлайн Кэр
Re: Занижение авто
« Ответ #1599 : 02 Ноября 2010, 08:23:08 »
вываливается потому что шток длинный. стойке есть возможность сильно разойтись и дать выпасть пружине. а если запилить шток то преднатяг пружины увеличится и резаная - она уже не будет вываливаться никуда.
ну и разумеется это улучшает работу заниженой подвески. без резки как: на яме аморт бьется в отбойник, а как на домкрат начнеш поднимать так там ход.. как у джипов лучших производителей...вот потому и надо резать все это.
вопрос только в том насколько его запилить
