Автор Тема: Занижение авто  (Прочитано 272879 раз)
CATAH
Занижение авто
« Ответ #200 : 01 Апреля 2008, 09:06:31 »
Цитата: "Fom"
Как так?, вон у САТАНА Плаза спорт 😂  😂
у меня обычный газ спорта давно на азлк не делают 😝
по теме на красной пружине виток диаметр заметно толще канешна её продавить неможет кузов...
ну а то что ты два витка с морды убрал и никуя эт чето серьёзное непонятное... 😝
у меня вон -1.5 морда нормально сидит пониже нада канешна чутка но всеравно норм... 😝
у меня друг от стока спереди три отпиливал дык с миллером спереди просвет был под бампером в пачку сигарет 😝  а колесо почти под арку уходило кароч было оч низко и невыносимо жестко 😝  🤗
CATAH
Занижение авто
« Ответ #201 : 01 Апреля 2008, 09:09:11 »
Цитата: "Akel"
сёдня порезал попку.... сначала на 1.5 витка..потом решил ещё пол витка.... результатом доволен...поехал прокатиться... не думал, что космич так умеет в повороты входить......доволен....
аааааааааааааа
красавец вапще..........
сидит зачет вылет зачет сморица сразу падругому авто...........
маладца... 👏  👏
диски в белый 🍺
gordiy
Занижение авто
« Ответ #202 : 01 Апреля 2008, 09:26:09 »
Цитата: "Maverik"
поставил задние пружины фобос (-2 витка) машина нифига ниже не стала, мерил линеечкой. Зато жесче стало. Отсюда вывод: еси не нужно ниже, а нужно жесче то один из рецептов фобосы с кромсаными мелкими витками.
смело надо было пилить -3 сзади и -3.5 спереди
как я, зад опустился зачётна!!!передок можна ещё на пару тройку см опусттить, но тада нада гнуть виток
ну-ну я про то же очень приятное ощущение от езды!!!
CATAH
Занижение авто
« Ответ #203 : 01 Апреля 2008, 09:33:22 »
кстати ты стяжки всетаки купил или погонять кто дал?
вот тут на черном морда -2.5 сток
на моём -1.5 зад и перед
Оффлайн EasyRider
Занижение авто
« Ответ #204 : 01 Апреля 2008, 11:50:52 »
САТАН
Сзади тоже плаза стоит?
если обрезать на 1.5 на стоке, людей сзади поидее возить нельзя будет...
Akel
Занижение авто
« Ответ #205 : 01 Апреля 2008, 16:17:35 »
вот фоты ещё..
CATAH
Занижение авто
« Ответ #206 : 01 Апреля 2008, 16:57:58 »
Цитата: "Akel"
вот фоты ещё..
зачет сделай фото сбоку...
пох что морда на высоте сделай всю машину...
место канешна для возни у тя акуеть 👏
по поводу вылета эт да я правда тож думал что не так все экстремально я предполагал около 22-25 он на дисках этих 😝
CATAH
Занижение авто
« Ответ #207 : 01 Апреля 2008, 17:01:30 »
Цитата: "EasyRider"
САТАН
по кругу плаза газ ораньжевый цвет
почему нельзя обьясни типа цеплять буит?
бред это я те сразу скажу
я при -2 (фото выше есть) сзади возил троих и спереди человек сидел и ничего пох все впятиром головами бились Ап паталок и мчали на Хонки.... 😝  😝  😝
Оффлайн EasyRider
Занижение авто
« Ответ #208 : 01 Апреля 2008, 17:04:41 »
Цитата: "CATAH"
Цитата: "EasyRider"
САТАН
я имею в виду стоковые аммы.
просто подумываю подвеской заняцо. В планах поставить каябу газмас но только вперед...
Оффлайн Maverik
Занижение авто
« Ответ #209 : 01 Апреля 2008, 19:06:13 »
вернемся на 10 постов назад.
Я Пружины тока сзади поменял. Амы заводской сток. До переда еще не добрался. Как ни странно 2 витка я точно пилил : ) и все равно офигенного занижения не получил. Ближе к лету буду бороться, болгарский инструмент на даче.
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн EasyRider
Занижение авто
« Ответ #210 : 01 Апреля 2008, 19:45:56 »
там походу надо все мягкие витки нах!
NoExit
Занижение авто
« Ответ #211 : 02 Апреля 2008, 00:16:20 »
to Akel, ваще красавец! Мне оч понравилось как ты задок опустил! ТАк же хочу)))
Оффлайн Солнце
Занижение авто
« Ответ #212 : 02 Апреля 2008, 21:30:15 »
Кароче, вот моё "занижение"!
Передние ВАЗ21106, с жёсткостью 25кг.кв.см. с занижением -50мм, задние ВАЗ2121 "жёсткие". Поставил, машина просто упала! и исчёзла проблема, описанная мною выше!
Правда с зада я снял и не поставил верхние прокладки под пружины, а они как не крути 20мм! Ну думаю примерю послезавтра 17-е колёсики, если будет задевать, поставлю прокладки на место!
А машина легла просто нереально! Теперя я без труда обозреваю всю поверхность крыши и заднюю , а раньше я этого с моими 175см сделать не мог!
Умей завидывать молча!!! М 21412 SТi
CATAH
Занижение авто
« Ответ #213 : 02 Апреля 2008, 21:39:49 »
думаю ты просто наварил сильно а не он сел...
у меня пружину как на фото твоей последней если захотеть можно руками вытащить... тутже в твоём варианте тока стяжками...
Оффлайн Солнце
Занижение авто
« Ответ #214 : 02 Апреля 2008, 22:29:03 »
Машина пустая! Внутри ваще нчего нету! (...даже обшивок!)
Оффлайн Ilya
Занижение авто
« Ответ #215 : 03 Апреля 2008, 09:47:45 »
решил и я добавить свои фоты..
спереди Фобос резанный -3 витка
сзади-1.5
нужно опускать сильнее....что делать не знаю..
нужна жесткая подвеска...в данном варианте она получилась слишком валкая...возможно причина в аммах MONROE....скоро будут бильштайн
кто-нибудь может мне подсказать?каков оптимальный вариант?
УЗАМ 1.5>1.7>2.0i
Оффлайн toreto
Занижение авто
« Ответ #216 : 03 Апреля 2008, 09:52:15 »
амы на валкость практически не влияют... нужны пружины  назад вариант волга на перед на заказ
С уважением ,  Злой Дачнег
Оффлайн Ilya
Занижение авто
« Ответ #217 : 03 Апреля 2008, 09:57:20 »
на заказ где?
для начала попробую срезать еще задние....а вот вперед х\з
думаю может попробовать резануть стоковые пружинки....(хотя думаю врятли поможет(
УЗАМ 1.5>1.7>2.0i
Оффлайн Ilya
Занижение авто
« Ответ #218 : 03 Апреля 2008, 09:58:17 »
но думаю пока большие диски не поставлю..резать не стоит... 🍺
УЗАМ 1.5>1.7>2.0i
Оффлайн toreto
Занижение авто
« Ответ #219 : 03 Апреля 2008, 10:00:20 »
ну на стоке будет качаться как крайслер))) ты уфобоса мягкие витки срезал ?
