Автор Тема: Занижение авто  (Прочитано 272872 раз)
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #80 : 29 Февраля 2008, 17:29:02 »
Есть возможность опустить морду ещё ниже(пружины от Ауди 100 2.6), но тогда коробке с двигателем придётся несладко, при наших-то дорогах.
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #81 : 29 Февраля 2008, 17:37:30 »
У меня два стабилизатора, может не влезть, хотя попробывать можно. С другой стороны на аммы нагрузка возрастёт...
Оффлайн VITYAN
Занижение авто
« Ответ #82 : 29 Февраля 2008, 17:58:06 »
А зах тебе 2 стабилизатора?
Оффлайн Vince
Занижение авто
« Ответ #83 : 29 Февраля 2008, 18:03:58 »
ну собсно вот...жопа чуть выше морды, мож на выходных порежу...
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #84 : 29 Февраля 2008, 18:08:48 »
Затем же, зачем и дополнительные рычаги.
Оффлайн VITYAN
Занижение авто
« Ответ #85 : 29 Февраля 2008, 18:09:55 »
Вживую она почетче выглядит, на фотах канеш малек высоковато
Оффлайн Vince
Занижение авто
« Ответ #86 : 29 Февраля 2008, 18:30:40 »
Кст, насчет "высоковато":
у САТАНа вродь тож 1.5 витка с морды спилено...у мя просто подши шариковые стоят, из-за этого получается выше чем с родными...
Оффлайн VITYAN
Занижение авто
« Ответ #87 : 29 Февраля 2008, 18:40:03 »
ААаа эт в стойке которые? ну и как?
Оффлайн Vince
Занижение авто
« Ответ #88 : 29 Февраля 2008, 18:49:54 »
В опоре... 😀
Нормально вроде, по-лучше родных шаёбелей...
Nash
Занижение авто
« Ответ #89 : 29 Февраля 2008, 18:56:24 »
Цитата: "Vince"
В опоре... 😀
А в чем разница будет?
Оффлайн Vince
Занижение авто
« Ответ #90 : 29 Февраля 2008, 19:02:20 »
Цитата: "Nash"
Цитата: "Vince"
В опоре... 😀
В подшипнике...
CATAH
Занижение авто
« Ответ #91 : 29 Февраля 2008, 20:37:34 »
Цитата: "Dikiy"
Вот мой вариант.
сколько здесь?
CATAH
Занижение авто
« Ответ #92 : 29 Февраля 2008, 20:40:45 »
у меня у друга бампер как у тя передений я ему лично виток спиливал со стока но он так к бордюру подъехать не может
у меня еще учти пружины старые всмысле не новые резал полюбому они чутка просевшие были плюс опоры твои вот и результат...
зы ваще канешна почесному говоря жип писец всеравно
остаёца тока предполагать какой она было до этого...
наверна с уазом могла поспорить 😝  🤣  😆
Оффлайн Vince
Занижение авто
« Ответ #93 : 29 Февраля 2008, 21:59:09 »
Дык у меня собсно тож не новые пружины (см. фото)...
ну жип и жип, пох...позже еще отпилю...
зы: у твоего вапще морда-то не особо ниже, сантиметра мож на 2-3...по поводу жопы вапще вопрос спорный, у тебя вся жопа пустая и ты ее не загружаешь...
Оффлайн boris-britva
Занижение авто
« Ответ #94 : 01 Марта 2008, 11:54:05 »
При кутировании пружин ведь уменьшаються хода подвески?! Да и энергоёмкость страдает. Короче чисто городской вариант.
Москвич 2141(УЗАМ 2,0 бсз) . ford mondeo 1,8
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #95 : 01 Марта 2008, 12:24:52 »
В данном случае речь ведется о срезании витков, работающих при малых амплитудах сжатия.
Dikiy
Занижение авто
« Ответ #96 : 01 Марта 2008, 12:45:08 »
Цитата: "EasyRider"
"Если даже чуть занизить корму, уже на управлении положительно скажется. "
ПОЧЕМУ?
ИМХО :
1)Увеличится жесткоть подвески(для дачника-минус). Автомобиль меньше кренится и охотнее заныривает в поворот.
2)Из конструкции задней подвески(тягя Панара): задняя ось совершает относительно кузова перемещение не только в вертикальной плоскости, но ещё и в горизонтальной, причем перемещения взаимосвязаные, чем жестче и короткоходнее задняя подвеска, тем меньше кузов болтает враво-влево. Аналогичную ситуацию можно наблюдать на класике.
3)Увеличится кастер, т.е. угол наклона оси поворота. Колёса сильнее упираются в асфальт в повороте. Большой плюс, т.к. переднюю ось начинает сносить при большей скорости.
Оффлайн toreto
Занижение авто
« Ответ #97 : 01 Марта 2008, 13:09:56 »
в тему резки пружин .как вариант резать их а острый виток уперев в чашку , просто подвязать хомутами или тросиком, тем самым прижать этот виток.
как думаете господа ?
С уважением ,  Злой Дачнег
Оффлайн Vince
Занижение авто
« Ответ #98 : 01 Марта 2008, 13:12:36 »
Да не, не прокатит...стойку ж все равно всю перекосо#$%ит...
Оффлайн kuzma
Занижение авто
« Ответ #99 : 01 Марта 2008, 13:33:38 »
ДИКИЙ,у тебя по кругу пружины от сотки стоят🤯 резал их?? как впечатления??
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
