Автор Тема: Не греется движок мать его  (Прочитано 20231 раз)
« Ответ #20 : 01 Сентября 2009, 13:20:34 »
Возле ног это вроде как не тепловая,а регулировочная заслонка,ноги водителя,задние пассажиры.
 Радиатор печки тёплый? иногда ставят самопальный кран,посмотрите либо в моторном отсеке,врезанный в шланг печки,либо непосредственно возле печки,за перегородкой,там где бачёк омывателя. если открыть,то тёплый воздух будет попадать в салон,даже при положении заслонки ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ на максимум,лечится по идеи переделкой печки,но проще поставить механический кран.
metan
« Ответ #21 : 01 Сентября 2009, 13:22:39 »
А на уфе кажетсо и нет крана отопителя ,заслонка только,это на вазавских движках есть кран.а там один хрен кажетсо что так что эдак тепло шарашит в салон  😆
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #22 : 01 Сентября 2009, 13:27:16 »
Вам то повезло у вас двигатель не может согреца а у меня садишся в салон и сам согреца не можеш 👀
2142 Elysium
Оффлайн Shark
« Ответ #23 : 02 Сентября 2009, 10:55:38 »
Цитата: "DIMASISHE"
Вопрос не в тему, но все же! А где Каменск находится? Это тот который Уральский?
да
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн Shark
« Ответ #24 : 02 Сентября 2009, 10:58:26 »
Дак вот в том то и дело что не двигатель не я не можем согреться, а зимой в -30 движок совсем не тянет, едешь как утырок машина дёргается. 😂
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #25 : 09 Сентября 2009, 10:21:40 »
Какой бензин льешь? Хоть тут и было утверждение, что от 95 сильнее машина греется, я с этим не согласен т.к. на топливе с более низким октановым числом двигло греется сильнее например 92, а если 80 залить двигло  работать будет очень плохо, но греться будет оч. сильно. Так эксперементировать конечно не стоит, а 92-Регуляр залей попробуй. И конечно угол зажигания проверить стоит. У меня зимой в машине вообще ледник был. Начал лить 92 и зажигание поправил вроде лучше стало. Но у меня еще и радиатор печки был забит к тому же. Заменил жду зиму.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Ерема
« Ответ #26 : 09 Сентября 2009, 10:29:35 »
И основной радиатор доже был забит. Заменил все нафиг. А все эти термостаты, помпы и все такое менял раз 5. Деньги выбросил да и только. Смотри радиатор. Хотя по логике если радиатор забит двигатель греться должен. Но логика видимо не для моей машины.
Оффлайн Shark
« Ответ #27 : 09 Сентября 2009, 12:50:13 »
Я лью 92, зажигание я уже пробывал выставлять пораньше нифига не происходит, если бы были забиты радиаторы, что наврят-ли то движок бы грелся, а у меня он не нагревается. Походу надо капиталить т.к. масло он у меня на 1500км 2 литра жрёт, походу поэтому и не греется, больше я уже не знаю что можно предположить.
Оффлайн Einoy
« Ответ #28 : 19 Сентября 2009, 23:10:37 »
Дабы не плодить очередную тему задам вопрос тут.
УЗАМ 1.7, час назад вернулся с загородной поездки, на улице было темно, прохладно и лил мелкий дождь. само собой перевел заслонку печки в положение горячо но включать ее не стал, просто чтоб по инерции на лобовое дуло. так вот за 15км пути температура у двигателя упала на вскидку с 90С до 70С. когда добрался до города температура снова выросла до нормы.
Это нормально и радиатор печки на трассе просто забирает много тепла у мотора или у мну какие то проблемы с СО?
Шланг на печку идет не из ГБЦ, а из блока.
Заранее благодарю.
ЗЫ. т.к. на термометре у меня наклеена нестандартная шкала... Синим помечена область где стрелка гуляет на полностью прогретом моторе. Желтым место где она была на трассе.
« Ответ #29 : 20 Сентября 2009, 00:23:30 »
Заранее благодарю.
 То, что обозвали нормой это ,похоже, включения вентилятора(синяя риска),а жёлтая риска это начало открытия термостата(по трассе так и бывает при интенсивном обдуве встречным потоком)
Оффлайн Rudolf
« Ответ #30 : 20 Сентября 2009, 00:52:11 »
эт нормально так и должно быть
Космич 21412 со странным УЗАМ-ом (85*70)
murchell
« Ответ #31 : 22 Сентября 2009, 16:35:26 »
А если на улице +10 и двигатель не нагревается, и периодически глохнуть пытается и обороты сбрасывает? В чем причина и что делать? Я новичок.
Оффлайн Bell
« Ответ #32 : 23 Сентября 2009, 08:56:51 »
Посмотри что с термостатом... возможно подклинило... тогда для прогрева нужно больше времени...
Просто заведи и пробуй трубку которая на радиатор идёт.. если начала нагреваться одновременно с малым контуром, то термостат..
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Alex032
« Ответ #33 : 23 Сентября 2009, 12:08:57 »
ребят киньте ссылко о переделке охлаждения 4 цылиндра, это где в заглушку на голове штуцер вкручивают....
Golf 3 VR6
Оффлайн hunter840
« Ответ #34 : 23 Сентября 2009, 13:40:18 »
вопрос немного не по теме. у меня почему то вентилятор постоянно крутит, даже на холодном движке. заменил радиатор, т.к. он был забит. также поменял и датчик включения вентилятора, но ситуация осталась прежней. что это может быть? датчик г..о или глюк проводки?
АЗЛК 214100 ВАЗ 2106
« Ответ #35 : 23 Сентября 2009, 14:27:37 »
Отсоедини провод от датчика,поймешь сразу,глюк проводки или дотчик 🍺
Оффлайн Bell
« Ответ #36 : 23 Сентября 2009, 14:50:07 »
Посмотри реле вентилятора...
Оффлайн DOCK3
« Ответ #37 : 23 Сентября 2009, 22:04:46 »
есть пару советов!
первый! сделай малый круг с большим сечением чтоб там жиджкость хорошо работала! на всякий случай проверь термостат! а еще лучше поставь верхний от ижи он намного лучше работает и его легче обслуживать!
второй в холод просто закрой радиатор и укрой двигатель!
Когда были морозы под 30 я так и делал  было отлично!
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Shark
« Ответ #38 : 15 Января 2010, 16:45:16 »
Парни подскажите как прверить термостат в домашних условиях, всё таки решил купить новый т.к. все трубки горячии когда машину проггреваешь. Думаю чтоб лишний раз не ковырять машину сначала дома проверю. У меня есть тестер на котором есть градусник, я вот тока не знаю как термостат в воду опускать, полностью или нет?
Оффлайн Shark
« Ответ #39 : 15 Января 2010, 21:00:03 »
Ну же по активней, завтра уже ставить идти. Как-то нехочется за зря машину колупать 🤦‍♂️ !!!!!!!!!!!!!!
