Автор Тема: Не греется движок мать его  (Прочитано 20230 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: Не греется движок мать его
« Ответ #60 : 15 Января 2015, 10:51:53 »
для вазомотора граница желтой и белой области- это и есть рабочая температура. Так происходит потому, что стрелка в щитке рассчитана на датчик температуры от УЗАМа.
Поэтому "красная зона" для вазомотора по факту должна начинаться с середины белой.
Если хотите, чтобы стрелка показывала правильно- ставьте датчик от уфы. Вкрутить его в штатное место не получится- насколько я помню у него размер больше.
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 10:57:04 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #61 : 15 Января 2015, 17:01:52 »
Ок,попробую панельку от 06 дабы есть датчик
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн gard
« Ответ #62 : 15 Января 2015, 17:57:56 »
Спасибо вам, а я то думаю чтож у меня стрелка работает чисто на желтой-белой зоне.
  • М2141-2106
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #63 : 15 Января 2015, 18:25:37 »
А летом то у меня рабочая температура по датчику в белой зоне!!! 😲 далековато от желтой 🚬
« Ответ #64 : 15 Января 2015, 18:41:24 »
давайте начнем от печки, точнее от датчика,
открываем букварь и читаем
в 90% случаев стоит датчик ТМ 106, а он имеет другое сопротивление и занижает показание показометра
идем в магазин ВОЛГА и покупаем нужный датчик. далее если показания всетаки низкие желательно замерить реальную температуру независимым термометром,
после установки Волгоприборки с температурой не заморачиваюсь
вот она как раз работает с датчиком ТМ106
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 18:43:13 от ALEKC74 »
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #65 : 16 Января 2015, 19:09:18 »
Давайте немного уточним за датчик температуры охлаждения.Раньше когда у меня стоял 06 двигатель,этот самый датчик был ТМ-100А.Правда он вкручивался в головку блока через переходник.Стрелка на приборке живёт своей жизнью,собственно на скорость не влияет,но знать хотелось бы.Сейчас стоит новый двигатель 2130,датчик вкручен в головку ТМ-106.Если я правильно понял,то с комбинацией приборов 41-го он не совсем сочетается.Тут вычитал что в моём случае точнее будет с датчиком ТМ-106-10.Либо как вариант ТМ-111-02.По форме,если судить по фото, вроде такие же.Насчёт резьбы сказать ничего не могу.Подойдут ли эти датчики без всяких там переходников?
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #66 : 16 Января 2015, 19:52:51 »
Сегодня было тепло +1 ДВИЖКА прогрелась до рабочей температуры фото стрелки после того как выкл вентилятор,была чуть подальше.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #67 : 16 Января 2015, 20:00:03 »
У меня было нечто подобное впервые за многое время,стрелка на центре,но вентилятор не включился.
Датчик у меня на сегодня 92/87,летом стоял 87/82.
Оффлайн виктор1970
« Ответ #68 : 16 Января 2015, 20:11:39 »
вот чем температуру мереть надо   https://www.floomby.ru/s2/beDzdZ
  • 1998.м2141.ваз 06
« Ответ #69 : 17 Января 2015, 19:28:05 »
Резьба у датчиков ТМ 100 и ТМ 106 одинаковая. Показометр на приборке тоже частенько показывает погоду на марсе.
