Автор Тема: Не греется движок мать его  (Прочитано 20228 раз)
Оффлайн Shark
« : 24 Января 2009, 12:41:06 »
Ребята подскажите кто сталкивался. Двигатель вообще отказывается нагреваться зимой, я уже полностью. радиатор картонкой закрыл, поменял термостат, всё тщетно. Греется примерно до градусов 70ти и всё тут.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #1 : 24 Января 2009, 15:41:31 »
У мен вопрос про датчик температуры сколько градусов когда стрелка находится между желтой и белой зоной, когда стрелка по середине и между белой и красной 🤯 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #2 : 24 Января 2009, 16:18:22 »
Shark Меняй термостат ещё раз.
KO$MO$T@R$ А вот примерно между белой и желтой 70 град. А красная начинается от 100
Правда в силе?
Оффлайн Shark
« Ответ #3 : 24 Января 2009, 16:34:57 »
А как проверить термостат ли это. Он так-то денег стоит, скока их менять то можно
« Ответ #4 : 24 Января 2009, 18:04:06 »
Вопрос поднимается постоянно,поискать нужно было поискать,посмотри хотя бы здесь https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=10979&postdays=0&postorder=asc&start=15
ОЛЕГ367
« Ответ #5 : 24 Января 2009, 18:50:14 »
ну во первых какая на улице температура,во вторых если холодно и включена печка у меня тоже не греется больше 70,выключаю печку(моторчик) за 5 минут поднимается до 90,это при -15 ,а до того как нагревается у меня низ бачка радиатора холодный
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #6 : 25 Января 2009, 20:39:25 »
тут вот что еще может быть - померий компрессуху у движка... у убитых движков на последнем вздохе оч низкое теплоотделение получается... так что меняй не меняй термостат и картонки как не втыкай - грется он уже не будет до капиталки...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн DOCK3
« Ответ #7 : 26 Января 2009, 10:49:43 »
Любой двигатель греется!!!!!  либо неправильно работает система , либо помпа херово гоняет!!!!    так что надо просто проверить ка он работает! проверить зазор на помпе и правильность трубок! ну и датчик на всякий случай
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Shark
« Ответ #8 : 26 Января 2009, 16:08:51 »
Если бы помпа херова гоняла, то двиг бы наоборот грелся бы 😝
Компрессия такая 1-12, 2-12, 3-11.5, 4-12.5
Оффлайн DOCK3
« Ответ #9 : 26 Января 2009, 16:13:54 »
да все супер....  тогда смотри правильность подключения всех трубок!!!  и рабуту термостата...
Оффлайн Sidor_Luty
Re: Не греется движок мать его
« Ответ #10 : 26 Января 2009, 16:24:58 »
Еще бывает при сильно позднем зажигании ну никак движок зимой прогреть не удается. Попробуй очень раннее сделать и погоняй на ХХ. Посмотри, что изменится.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
« Ответ #11 : 26 Января 2009, 16:30:03 »
Проверьте лучше температуру верхней части радиатора во время прогрева,тёплая?,значит очередной термостат в "топку" :-(
Оффлайн Shark
« Ответ #12 : 26 Января 2009, 16:48:55 »
В том то и дело что не нагревается.
ТО DOCK3 Трубки сто пудова все правильно подключены.
P.S.Сейчас на улице -1 а у меня всё равно до 90 градусов температура не доходит.
Оффлайн DOCK3
« Ответ #13 : 27 Января 2009, 09:06:11 »
Но чудес то не бывает!!! двигатель греется в любом случаи.... причина значит в термостате!  значит он пропускает , либо!!! есть вариант что неработает малый круг!!! проверь!  там отверстия маоенькие может чем  случайно забилось тогда действительно хрен нагреешь!!!
Оффлайн Shark
« Ответ #14 : 27 Января 2009, 19:07:54 »
Дак блин, еслиб гдето чёто забило или там пробка какая, я думаю что движок бы наоборот грелся, или я не прав?
Уже не знаю что с ним делать. 😂
P.S. Недавно менял поршневые кольца, но это я думаю не при, хотя чем чёрт не шутит.
« Ответ #15 : 27 Января 2009, 23:32:02 »
Я не знаю какая у Вас в Каменске температура,но моторный отсек в Москвиче гуляй поле.Еслиуверен что термостат рабочий и не пропускает ОЖ в закрытом состоянии,утепляй моторный отсек,а не радиатор:решётку,капот.
Оффлайн DOCK3
« Ответ #16 : 28 Января 2009, 12:02:01 »
если малый круг  не будет работать! хрен нагреешь мотор!  жидкость все время будет идти через 2 радиатора!!!  как ты ее нагреешь🤯? никак ! для этого и есть малый круг! который помогает быстро нагреть двигатель! в любых условиях!  да же при -30 через 30 мин он в рабочей температуре!   так что внимательней!!!  проблема  большая а вот закавырка  будет пустяковой когда найдешь! будешь смеяться!
Оффлайн Shark
« Ответ #17 : 01 Сентября 2009, 11:51:38 »
Хочу поднять тему т.к. скоро опять зима, а движок у меня как не нагревался так и не нагревается, летом вентилятор включался исправно, а сегодня на улице с утра было +1 машину опять пришлось греть минут 10 тока тогда и з печки повалил еле тёплый воздух, когда я проехал по городу км 10 вот тогда начал движок нагреваться но до 90 градусов не нагрелся, мож у кого ещё есть дельные советы, не хочется как-то вторую зиму уже мёрзнуть :smurf:
Оффлайн DIMASISHE
« Ответ #18 : 01 Сентября 2009, 11:58:42 »
Вопрос не в тему, но все же! А где Каменск находится? Это тот который Уральский?
2141 УЗАМ 1.5, СВВ 99г. мурена
https://vkontakte.ru/id16229278">Я в контакте
Оффлайн mensn58
Re
« Ответ #19 : 01 Сентября 2009, 13:09:47 »
у меня вообще из печки теплый воздух не идет, искал кран отопителя, так выяснилось, что он у меня вообще отсутствует...а в каком положении должна быть заслонка, которая в печке возле ног, чтоб тепло шло? полностью вниз опущена или полностью вверх должна быть поднята?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
