Автор Тема: Какой расход бензина вашего автомобиля на 100 км?  (Прочитано 153607 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Освежим актуальную тему.
Владикавказ - Волгоград, 2 взрослых, 2 детей, груза под 150 кг, ехал "на расход", держа стрелку эконометра на границе зеленой-белой. Итого 6,3 л/100 км. Скорость при этом от 80 до 110 в зависимости от профиля дороги. Частое переключение 4 и 5 передачи. Огромная сила воли крайне необходима)))
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн EVS
УЗАМ, питнацать на сто и ниипёт. Недавно сердце пересадил - та же фигня.
В морозяку заводится отлично, пока трогать не буду, потеплеет - буду взрывать мозг(карб и поджиг).
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн ilya84
Сейчас такая же фигня,только на полторашке.Карбов мешок переменял,от вебера до 041 Солекса,расход плавает +/-1 литр.Летом этот же мотор жрал 8  городе(на Вебере).Как он мог подняться в двое?!!
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн sergius41
Как лучше всего проще и точнее посчитать расход топлива на 100км?Понимаю что это сложно сделать чтобы 3 в 1)))
Думал канистру 5 л под капотом закрепить и шланг в неё,но что то не придумал куда и как её надежно прикрепить
Или взять канистру 20л с гаража купить ровно 10л бенза,когда бенз закончится залить и проверить на сколько хватит?(потом снова 10л залить чтобы не встать без бенза)
Может кто поделится опытом?
Полный бак заливать не предлагайте,с нашими дорогами он будет расплескиваться...Я уже 3 крышки за 3 года поменял бензобака и резинки колхозил на них дополнительные,патрубок нормальный что в бензобак идёт,смотрел,то ли крышки говно делают(с замочком) то ли конструкция такая,то ли езжу я не там где все)))
Последний раз ездили на рыбалку,там крутой подъем градусов под 25-35 длинный пока ехал наверное пол ведра вылилось,оказалось крышка неплотно сидит новая...
На меня не ругаться, опять немного про старое. Но замерять можно так. Через бутылку (всё сделано культурно) или через канистру в салоне, через её крышку пропущен шланг.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Рено 2.0 - город-14 литров, трасса-7 литров!
  奥列格
Оффлайн water
Рено-двигатель при езде по Москве и Московской области(ПРОБКИ ВЕЗДЕ) дает общий расход 8.5 литров 👏
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
Оффлайн fen
По трассе 7 л газа если ехать спокойно 100-110
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн sergius41
Заводские характеристики на Реногор 6.3 по трассе при скорости 90 км/ час.
У меня был рекорд на Реногоре 5.5 л/100 км по трассе. Но машина была в отличном состоянии + добавка в топливо
« Последнее редактирование: 01 Августа 2015, 20:56:44 от Михаил »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн Денис 101
Князь Владимир с рено. В салоне 5 человек, багажник забит барахлом, на крыше  на багажнике мапет. Топливомер не работал, от заливки до заливке на участке Борисоглебск-Тамбов (дорога идеальная) с постоянной ездой накатом и уставившись в эконометр получил расход на 183 км 3л (пистолет начал отщелкиваться на 2.7, на 3+ уже с дырявого патрубка заливной горловины потекло). всю остальную дорогу расход был 7-8. Как так получилось не знаю, но факт остается фактом.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2015, 13:26:46 от Денис 101 »
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
Оффлайн sergius41
Значит рекорд установлен.
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн sergius41
Можно понизить расход разумными средствами, есть хорошие примеры. С разрешения модераторов выложу своё видео. Или не выложу своё видео.
  • ТОЙOTA-Caldina
если опять про лохолабуду - то нет.
Оффлайн VIP510
Реногор)) менше 12 не получается при экономичном стиле езды((
  • СВР
Оффлайн sergius41
Это только технические проблемы, которые над искать.
Не всё применимо к Москвичу, но например
1. Старый или грязный воздушный фильтр.
   2. Засорённый топливный фильтр ( старый или попалось топливо с грязью или водой).
   3. Не работающие свечи зажигания (находящиеся в длительной эксплуатации или
   подвергнувшиеся воздействию топлива с присадками, содержащие железо,
   что приводит к электрическому пробою центрального фарфорового электрода).
   4. Не работающие распылители инжекторов или форсунок (выгоревшие или зашлакованные
  распылители).
   5. "Уставший" ТНВД (топливный насос высокого давления) дизеля и
  составляющие топливной аппаратуры (клапана отсечки, насос подкачки и т.д.),
   а так же не работающие форсунки системы впрыска Common Rail.
   6. Засоренный клапан рекуперации картерных газов.
   7. Разрегулированная система впрыска и система распределения зажигания.
   8. Повышенная выработка ЦПГ (низкая компрессия).
   9. Вышедшие из строя кислородные датчики и засорённый шлаками не
   сгоревшего суррогатного топлива катализатор дожига выхлопных газов.
  10. Не работающий термостат (при постоянно открытом положении ДВС не
    нагревается должным образом и на бортовой компьютер подается команда о
    якобы холодном двигателе, в результате подаётся обогащенная топливная смесь).
  11. Не работающий нормально топливный насос (засоренный топливный фильтр бензонасоса
    или слабое давление в самом топливном насосе).
    Есть еще ряд единичных специфических неисправностей
Ехать к мастеру
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн sergius41
Можно про другие способы снижения расхода топлива (на исправном авто).
А они есть, например есть общие рекомендации или даже МД тюнинг.
Авторитетный товарищ тоже удивляется. Как же так.
предлагаю открыть тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66187.840 , хорошая была тема
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 22:35:57 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн VIP510
  распылители).
Ехать к мастеру
Все это не единожды и регулярно менялось за исключением топливного насоса пожалуй)) мастеров по реногорам у нас нет((
  • СВР
Расход на отличном узаме 1.7 (пробег 48тыс) - 17л бенза в смешанном цикле. Динамика 0 по 5-бальной шкале.
Расход на бывалом ВАЗ-06 (пробег за 100тыс) - 15л бенза в смешанном цикле. Динамика 1 по 5-бальной шкале.
Расход на бывалом рено (пробег за 150тыс) - 11л бенза в смешанном цикле. Динамика 5 по 5-бальной шкале.
Расход на бывалом рено на ГБО-4 (пробег за 100тыс) - 12л газа в смешанном цикле. Динамика 4 по 5-бальной шкале.
Расход на подготовленном рено для ГБО-4 (пробег 40тыс) - 9л газа в смешанном цикле. Динамика 5 по 5-бальной шкале.
"Лохолабуда" нигде не применялась.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 01:37:27 от Geyf »
Пристрелите его.
Если отличный узам 1,7 начинает кушать больше 9 литров в смешанном цикле при динамике 0 по 5-тибальной шкале, значит он захлебнулся.
Аминь ему.
И никакой лохобуды. Только неэтилированный 92-й бензин.
ИМХО
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 02:11:47 от ABars »
Пристрелите его.
Аминь ему.
ИМХО
С удовольствием пристрелю. В выходные. Свапом.
Если честно, сам в шоке. Думал поездить зиму. Но совесть не велит.
Шутки, я смотрю, не всегда проходят.
Может курбулятор покрутить?
