Автор Тема: помпа  (Прочитано 9590 раз)
Оффлайн vovan89
помпа
« : 03 Февраля 2009, 13:48:51 »
подскажите первые признаки что помпа умирает?
помпа
« Ответ #1 : 03 Февраля 2009, 13:59:51 »
Гул подшипников,течь ОЖ.
Если рассматриать вариант с пластмассовыми(разрушающимися) крыльчатками,снижение производительности,отражающееся на эффективности отопитля и перегревы  на максимальных нагрузках двигателя.
Fli
Re: помпа
« Ответ #2 : 03 Февраля 2009, 14:00:06 »
  Сильно греется двигатель
YuriKan
помпа
« Ответ #3 : 03 Февраля 2009, 14:17:47 »
афтар
а какие у тебя признаки?
а то мы те тут поему напишем на 10 страниц про помпу начиная от состава метала и в каких станках отливают помпы   а в итоге ето не то окажеться
по теме: первое - греться двигатель быстро
второе - хз
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
помпа
« Ответ #4 : 03 Февраля 2009, 14:22:36 »
была у меня проблема с помпой. симптомы: двигатель греется быстро, особенно после холодного пуска. минут 5 и рабочая температура. печка не греет нишиша при казалось бы горяченном двигателе. в итоге обнаружил что пластиковая крыльчатка развалилась у меня в руках. когда снял. поставил Fenox с металлической. печка стала жарить. тмпература не подымается больше 1/3 белой зоны. карлсон включался только когда я намерено разогрел двиг. больше его не слышал 😀
Оффлайн vovan89
помпа
« Ответ #5 : 03 Февраля 2009, 19:54:48 »
При затяжном подъёме на высоких оборотах  двигатель перегревается и выплёскивается ОЖ из бачка. Также при езде по городу постоянно включается вентилятор даже при минус-5...
помпа
« Ответ #6 : 03 Февраля 2009, 20:46:12 »
Система охлаждения герметична,клапана в пробке расширительного бачка давление держут🤯?
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
помпа
« Ответ #7 : 03 Февраля 2009, 21:07:52 »
свистит-сверчит противно, потом люфтить начинает(без ремня), потом потечет, потом заклинит. Последние 2 могут быть одновременными.
СВВ
YuriKan
помпа
« Ответ #8 : 04 Февраля 2009, 01:01:16 »
😂 шо у афтара за проблема
Оффлайн vovan89
помпа
« Ответ #9 : 04 Февраля 2009, 10:03:20 »
крышка новая... раньше со старой крышкой бачок раздувало...
Оффлайн Patron
помпа
« Ответ #10 : 04 Февраля 2009, 12:53:29 »
народ, а у меня тоже проблема мне кажеться с помпой...
греецо ну не сказал бы что долго, по моему норм.. но печка на холостых дует еле теплым, когда двиг разогрет... на ходу остывает почти до границы желтой и белой зоны... если покрутить двиг тыш до 2-3, то печка начинает жарить. но как пройдет на холостых секунд 20, опять еле теплый...
если включить вентилятор печки, то воздух опять же еле теплый, даже при езде... но если его выключить, шоб воздух шел самотеком, то жарит 😀
мне кажеться дело или в помпе, или в печке...
антифриз потихонечку подливаю.. куда-то сваливает, но медленно, может испаряеться, я хз.. но не в масло я думаю 100%..
АЗЛК 2141-01 93г.в. - Продан Жихарю
СВР 98г.в. F3R - Продан
Honda Accord CB3 1990г.в. - Продан
BMW E34 525, M50, 192hp, АКПП
помпа
« Ответ #11 : 04 Февраля 2009, 14:48:09 »
Пройдитесь по данной теме ,найдёте 100%-й ответ на свой вопрос(начните с этой страницы https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=10551&postdays=0&postorder=asc&start=75
Оффлайн vovan89
помпа
« Ответ #12 : 10 Февраля 2009, 20:02:44 »
Вчера ехал и машина начала кипеть... Вся жидкость с бачка выплеснулась и залила всё вокруг... Заменил термостат,думал может он заклинил... Сегодня опять закипел, Заменил пробку на старую,ТРУБКИ опять начало раздувать и бачок!!!!! там давление ппц... уже незнаю что делать!!!! Может помпу поменять? подскажите в чем причина? И сколько примерно стоит Помпа? лучше наверное FENOX...
помпа
« Ответ #13 : 10 Февраля 2009, 20:55:55 »
как быстро начинает кипеть?
что то сомнения меня мучают насчёт прокладки ГБЦ..
хотя конечно не факт.. но фраза
навевает на эти мысли...
Оффлайн vovan89
помпа
« Ответ #14 : 10 Февраля 2009, 22:48:15 »
раздувает после 15-20минут езды на прогретом двигателе... и после вчерашней замены ремня появился странный звук(вой),отчётливо слышен только в салоне на ХХ...
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
помпа
« Ответ #15 : 10 Февраля 2009, 23:07:57 »
точно такие же мысли у меня...
Оффлайн vovan89
помпа
« Ответ #16 : 11 Февраля 2009, 15:50:39 »
может для начала попробовать просто подтянуть голову? Я думаю,что если бы прокладка потекла сильно,то и в масле был бы тосол...? А в масле его нет...
metan
помпа
« Ответ #17 : 19 Июня 2009, 22:19:47 »
Появился лязг-скрежет,думал цепь .Тянул тянул лязг остался.Неприятный звук ,при увеличении оборотов стук-лязг усиливается,скинул ремень шум пропал ,патаму вапрос ,судя по ризнакам это всётаки помпа генератор на такие ужосы неспособен?
Помпа справляется на ура лето нынче жаркое ,ход мопм сто тыщ как пишут уважаемые масквичеводы.
Стоит вообще выпресовывать подшиПники ,ремонтопригодна ли помпа или проще новую кинуть с нынешним то качеством
Оффлайн vovan89
помпа
« Ответ #18 : 19 Июня 2009, 22:27:09 »
Ставь новую! Косозубую Фенокс и будет тебе счастье!!! 🎁
metan
помпа
« Ответ #19 : 20 Июня 2009, 16:42:48 »
Кинул единственое плостмасовая крыльчатка невнушает доверия .
Шум был правда не только от помпы ,крыльчатка генератора терлась о корпус ,ослабил ремень проблемы как небывало ,следующий ремонт генератора .....
