Автор Тема: Датчик скорости на коробку  (Прочитано 40194 раз)
Slavyn2009
« Ответ #20 : 04 Февраля 2009, 21:15:38 »
то же подозрения пали на бк 21 😂  😂  😂
K.V.M
« Ответ #21 : 04 Февраля 2009, 21:20:30 »
блин где  бы найти высокую верхнюю часть панели
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #22 : 04 Февраля 2009, 21:24:12 »
Я пытался обратиться на тему Отправка запчастей, там Странник и еще один товарищ работают, только бесполезно. Думаю поработать над старой с помощью монтажной пены, стеклоткани и дерьмантина.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #23 : 04 Февраля 2009, 23:53:56 »
это все понятно что ода это г... полное но не 5й же за 1.5 месеца!!!!
да..конечно, не ставь наши датчики 😀 или может они ломаются оттого- куда ставить?
Знаешь, сколько Од я переремонтировал? и НИ ОДНОГО ДС на замену...
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн 3DSam
« Ответ #24 : 05 Февраля 2009, 00:04:17 »
Цитата: "Tichonoff"
поиск рулит 😝  😝  😝 датчег на коробку от иж2126 😆  😆 он 6 импульсный,от жигулей больше-8 помоему..
не жигулёвский тоже 6ти импульсный
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
« Ответ #25 : 05 Февраля 2009, 01:01:46 »
а почему не вытащить привод спидометра и не обточить ..и нарезать резьбу М18Х1,5 🤯
Получается эксклюзивный привод, но зато все жигины датчики накрутятся( почти все ) 😀
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #26 : 05 Февраля 2009, 12:57:34 »
У нас резьба 22, а вазовская 18.
Т.е. можно изготовить или побороать переходник-вкрутка.
Правда, пусть владеющие автокадом и пр. посчитают возможность
существования такой железки.
3. M23...
K.V.M
« Ответ #27 : 05 Февраля 2009, 13:02:24 »
ну нас давно делают такие переходники, под заказ прада, но делают
7710
« Ответ #28 : 05 Февраля 2009, 16:28:06 »
Угу, а еще надо переходник-привод квадратного сечения делать- привод датчика до коробки не дотянется.
Слишком много геморра- проще конвертер спаять. 😀
Slavyn2009
« Ответ #29 : 05 Февраля 2009, 16:40:50 »
я думаю дадо привод переточить(проще)и поставить ваз датчик кстати сколько он импульсов выдает?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #30 : 05 Февраля 2009, 17:20:09 »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #31 : 05 Февраля 2009, 18:33:12 »
Найдено на ижевском форуме:
На всех Самарах, ИЖах, Оке, десятках и ГАЗах (включая Газели и Соболи), УАЗах датчик 6-импульсный (кроме см. примечания).
311.3843, 343.3843, 301.3843 - на ВАЗах;
345.3843 - на ИЖах (резьба М22, а не М1😎;
341.3843, 34.3843 - на ГАЗах;
342.3843 - ГАЗ и УАЗ;
на Калине не знаю;
Примечания:
На карбюраторных ВАЗ-2110 первое время ставили 10-импульсные датчики с номером 28.3843. На них указано количество импульсов.
На Газах встречаются 10-импульсные датчики № 344.3843.
На Ford Mondeo 5-импульсный датчик.
3. M23...
Оффлайн Alekxk
« Ответ #32 : 05 Февраля 2009, 19:39:29 »
Есть вот такая схема. это делитель на 2. тот кто мне ее давал говорит что 100% рабочая схема и он ее собирал.
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
7710
« Ответ #33 : 05 Февраля 2009, 23:28:50 »
Делитель зачем? Если у мя стоит датчик на 6 имп, а приборка под 10- надо умножитель.
Есть еще интересный вариант- вынуть внутрянку из 10-ти импульсного с резьбой на 18 и воткнуть ее в одовский с резьбой на 22...
Оффлайн Alekxk
« Ответ #34 : 07 Февраля 2009, 21:01:50 »
можно коечно. я вот сейчас пытаюсь скрестить  наш привод спидометра и японский датчик скорости который просто вставляется и фиксируется болтм\иком на6
7710
« Ответ #35 : 09 Февраля 2009, 10:06:48 »
Вот, гадость, а! Новый датчик не заработал сразу! Снял, звякнул мультиметром- вообще не знонится по клеммам... У одовского датчика распиновка такая же как у 10-шного?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #36 : 09 Февраля 2009, 11:45:45 »
Догадываюсь, что распиновка должна совпадать (унификация), но
проверить (поиском в инете) стОит.
3. M23...
Оффлайн Геша
« Ответ #37 : 09 Февраля 2009, 11:54:23 »
Поставил от ОДЫ. Почему то не работает одометр.
В общем 2 вышло из строя, 3 держится с полгода.
В системе вертикального взлёта главное правильно расчитать пороховой заряд.
M214145 98г. полет нормальный.
Оффлайн sedoy
« Ответ #38 : 09 Февраля 2009, 12:44:41 »
почитал - не понял ничего))
от десятки комбинация у меня. датчик от десятки через ввертыш поставить можно?? или от Оды?
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Slavyn2009
« Ответ #39 : 09 Февраля 2009, 18:18:39 »
я кажеться победил датчик  одовский!!!на нем на питании нужно мутить схема стобилизации от всплеска напруги!!!подсказал разобранный камутатор!!
