Автор Тема: Датчик скорости на коробку  (Прочитано 40192 раз)
« Ответ #40 : 09 Февраля 2009, 20:29:14 »
Цитата: "Slavyn2009"
я кажеться победил датчик  одовский!!!на нем на питании нужно мутить схема стобилизации от всплеска напруги!!!подсказал разобранный камутатор!!
странно это как то....
какие такие всплески?
одовский датчик стоит уже второй год без всяких проблем.
я конечно не смотрел схему оды, но сомневаюсь что там есть какой то стОбилизатор...
реле регулятор на гене должно всплески напруги гасить, а датчик обязан работать в таких режимах без стОбилизатора.
ИМХО конечно
З.Ы. а что конкретно подсказал разобранный кАмутатор?
очень интересно..
« Ответ #41 : 09 Февраля 2009, 23:43:21 »
Сгорел коммутатор у него от перенапряжения, видимо.
Так виновато реле-регулятор гены ващет, правильно сказано.
И аккум хороший- прекрасно гасит любые всплески, гармоники, нейтрино, мезоны, кварки.... тьфу... понесло... 😀
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #42 : 10 Февраля 2009, 10:29:08 »
Интегральный реле-регулятор напряжения обеспечивает постоянство
напряжения в бортовой сети в определенных пределах, которое
меняется в зависимости от оборотов ротора генератора. Фильтром в
сети служит аккумулятор, который слаживает колебания напряжения,
наличие которых неизбежно при работе реле-регулятора.
Т.к. коммутаторы работают в широком диапазоне входных напряжения,
то ему критическим является только качество подсоединения массы.
Это же верно и для любой электроники, в т.ч. и для ДС, ДХ и т.д.
3. M23...
Оффлайн Alekxk
« Ответ #43 : 10 Февраля 2009, 14:45:40 »
Распиновка одинаковая 100% сам проверял
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Slavyn2009
« Ответ #44 : 10 Февраля 2009, 15:22:23 »
просто не чего другово в голову не приходит!!!а по поводу реле рег. при пуске мотора тоже гасит?? 😆
Оффлайн Alekxk
« Ответ #45 : 10 Февраля 2009, 15:38:10 »
согласен. стартер может доват такие помехи
Slavyn2009
« Ответ #46 : 10 Февраля 2009, 16:00:14 »
просто в камутаторе датчик холла питается через стобилитрон и резистор!!!ну а по хорошому вапше можно поставить и емкость! вобшем попробую отпишу результат!
Оффлайн Alekxk
« Ответ #47 : 10 Февраля 2009, 18:58:08 »
можно поставить стабилизатор типа (Kia7812)
7710
« Ответ #48 : 18 Февраля 2009, 14:45:02 »
Подскажите, датчик вообще должен звониться??
Я штук 5 на рынке прибором проверял- не звонятся никакие контакты ни в каких направлениях...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #49 : 18 Февраля 2009, 14:58:04 »
https://cxem.net/avto/injectors/inject8.php:
Проверку работоспособности ДСА следует начинать с наличия заземления на контакте "3" и напряжения питания (+12В.) на контакте "1". Проверку импульсного сигнала на контакте "2" следует проводить при вращении ведущих колес со скоростью не менее 5км/час. Производить измерения я рекомендую цифровым мультиметром или осциллографом. Для проверки "1" и "3" контактов ДСА допускается применение прозвонки.
https://2a2.ru/error/error055.html:
Неисправность датчика скорости автомобиля
Для проверки исправности датчика, снимите его с КПП автомобиля
и, не отсоединяя датчик от жгута проводов, при включенном
зажигании проверьте напряжение на выходе датчика между
выводом «2» («ДСА+») и «3» («ДСА-0В»). При этом медленно
вращайте ось датчика.
Это напряжение должно скачкообразно изменяться от 5,0 В до менее 1,0 В и обратно.
Если напряжение остается постояннным, то датчик неисправен и подлежит замене.
3. M23...
Оффлайн pilgrim
« Ответ #50 : 18 Февраля 2009, 16:50:18 »
У меня долго ходил ДСА-9, затем вылетели сразу 3 шт. Сейчас уже 2 года прошло и всё работает нормально. Видимо зависит не столько от скачков напряжения, сколько от качества изготовления датчика(партии датчиков холла)
Тип датчик холла в ДСА-9: TLE4945-2L (аналог SS411A)
Хочется отметить, что из элементов  схемы включения рекомендованной производителем стоит только резистор.
Описание в pdf на датчик можно посмотреть здесь  https://www.allcomponents.ru/infineon/tle4945l.htm
В этом же описании и рекомендуемая схема подключения.
Напряжение питания данного датчика 3.8-24В.
Думаю, лучше поставить конденсатор по питанию как рекомендованно в схеме, чем заморачиваться со стабилитроном.
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн pilgrim
« Ответ #51 : 18 Февраля 2009, 16:57:09 »
Датчик звонится как описано во втором случае, только меряется между +12(напряжение питания, вывод 1) и выводм 2(выход сигнала)напряжение не +5В, а +12 будет, а может даже со знаком "-", как тестер подключишь.
7710
« Ответ #52 : 19 Февраля 2009, 20:29:36 »
pilgrim, спасибо, датчик исправен оказался. Напряжение прыгает при вращении.... Да вот незадача- мне нужно, чтобы изменялась разность потенциалов между клеммами 3 и 2, т.е. сигнал относительно "массы"- того требует схема саабовской приборки.
А сигнал идет только относительно
  • . Полярность питания датчика пробовал менять- бесполезно... Придется какой-нить инвертор паять.
Оффлайн pilgrim
« Ответ #53 : 19 Февраля 2009, 22:48:49 »
Инвертор делать не надо, берёшь резистор 10кОм и подключаешь между 2 и 1 выводами датчика и всё будет работать нормально
7710
« Ответ #54 : 19 Февраля 2009, 23:08:53 »
Спасибо, крутилась в голове подобная мыслишка- сопротивление или емкость воткнуть- но так и не понял, что это даст в отношении потенциала масса-сигнал...
Попробую завтра, еще раз спасибо.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #55 : 20 Июля 2009, 22:53:24 »
от чего взять датчик скорости, чтоб и трос остался, и на БК 21 электронный импульс пошёл? вычитал что от ВАЗ 2110, но чёто не понял, как он крепится.. подскажите, люди добрые)
vano
« Ответ #56 : 22 Июля 2009, 12:09:16 »
на соседнем форуме прочитал что перерезать резьбу на коробке и все! как сломается датчик который час стоит попробую перерзать резьбу!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #57 : 22 Июля 2009, 12:17:44 »
от десятки поставил, без заморочек 😀
Оффлайн g_sa
  • Я
Re: Датчик скорости на коробку
« Ответ #58 : 06 Октября 2010, 14:33:18 »
хмм... На АЗЛыКи ставили датчики скорости, но только на машины с торпедо "Калита", так как там приборка Рено Меган, то от троса отказались... датчик АР65.3843 от волги, 8 импульсов за оборот  😄 С него же сигнал шел и на мозги.
А кто знает, какой датчик подойдет на Калиту с приборкой Меган?
Оффлайн Pavel88
« Ответ #59 : 18 Января 2011, 13:48:04 »
Тема про конвертор  собранный на коленках. Конвертор  уже существует и давно, работает без каких либо пререканий   уже 5лет.  Собрал по готовой схеме с журнала   (Радио 2001№2 стр 40)
