Автор Тема: сайлентблоки  (Прочитано 213484 раз)
Оффлайн Bolt
Re: сайлентблоки
« Ответ #220 : 02 Ноября 2010, 16:20:52 »
Re: сайлентблоки
« Ответ #221 : 02 Ноября 2010, 16:43:29 »
Обычные в магазине покупал на два месяца хватает и превращаются просто в мясо....
Резиновые сайленты, если уж совсем не сажа одна, ходят обычно не меньше 20-25 тыков. В идеале - до 150000 добираются. Но при условии, что их правильно установили и ПРАВИЛЬНО затянули. Затягивать надо не на домкрате и не на подъемнике. А на яме и предварительно несколько раз покачать авто вверх-вниз. А можно и прокатиться немного по двору на несильно затянутых болтах.  Иначе сайлентблок будет затянут при ненормальном положении рычага и его просто разорвет при первой-же поездке.
Многие, даже слесаря на сервисах этим пренебрегают. И потом ругают изготовителей резинок, продавцов, политиков, дороги наши и наших дураков.
Оффлайн Androzz
Re: сайлентблоки
« Ответ #222 : 02 Ноября 2010, 19:21:35 »
Затяжка сайлентов у меня производится с помощью двух тел,повисших на морде авто!моим сайлентам,если не соврать... не помню!тыщ 120,как минимум!а грибкам(краб 210😎 года 4,т.е тыщ 70 максимум!
  • м-214122
Оффлайн tinec
Re: сайлентблоки
« Ответ #223 : 10 Ноября 2010, 19:30:37 »
Друзья!Подскажите,чего я купил,мне надо на СВ рычаг:
[вложение удалено]
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: сайлентблоки
« Ответ #224 : 10 Ноября 2010, 19:41:12 »
в смысле чего ты купил? не понял вопроса...
Оффлайн x6tance
Re: сайлентблоки
« Ответ #225 : 10 Ноября 2010, 19:49:15 »
Под какие рычаги
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн tinec
Re: сайлентблоки
« Ответ #226 : 10 Ноября 2010, 20:11:57 »
Под какие рычаги
Да.Рассчитываю что в св.рычаги.
3-ий рисунок подписан на 2108,сказали,что тоже пойдет.
Оффлайн Racer
Re: сайлентблоки
« Ответ #227 : 10 Ноября 2010, 21:54:18 »
1-я фотка хз. Выглядят вроде правильно, а вот по размерам что у них.
2-я фотка. Это ведь в рычаг старых 2141? Или вообще не москвичёвские.
3-я фотка. Вроде как, те самые восьмёрочные, которые норм встают.
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн vovan89
Re: сайлентблоки
« Ответ #228 : 10 Ноября 2010, 21:59:23 »
+100500!
2-Я по-моему это в 41-й рычаг сайленты,похожи очень...
Оффлайн Androzz
Re: сайлентблоки
« Ответ #229 : 10 Ноября 2010, 22:34:30 »
Фото 2,это на 2140 нижний и на КВ.
  • м-214122
Оффлайн tinec
Re: сайлентблоки
« Ответ #230 : 10 Ноября 2010, 23:42:25 »
Всем спс! Тоесть сочленение стаб-рычаг у меня собирется ?
2-ой рис. подпись-москвич с/бл рычага FR 2141-2904046.
Оффлайн vovan89
Re: сайлентблоки
« Ответ #231 : 10 Ноября 2010, 23:46:48 »
От 2140 себе запрессовал в рычаги полиуретан-поставил,езжу,всё отлично... 😎
Оффлайн Androzz
Re: сайлентблоки
« Ответ #232 : 11 Ноября 2010, 13:34:58 »
да,они одинаковые
  • м-214122
Оффлайн Николай Алексеев
Re: сайлентблоки
« Ответ #233 : 11 Ноября 2010, 13:37:03 »
Андрей Иванов     че то я проехал тыс. 3-3.5 и пи.... им пришел!!!! Посмотрим сколько новые проездят!!!
Москвич 2141 (1991 г.)-ручная сборка.
Двигатель Ваз 2106 1.6
Re: сайлентблоки
« Ответ #234 : 11 Ноября 2010, 20:24:42 »
Ну а я проехал уже 55-60 тыков. Пока не жалуюсь Резиновые какие-то покупал без упаковки и этикеток. Сам не ожидал от них такой долговечности. Грибы, которые брал вместе с этими сайлентами уже сносились и заменены 10 тыков назад. А вот ставили сайленты по науке. Без перекосов и кривых рук.
Оффлайн Dmit
Re: сайлентблоки
« Ответ #235 : 11 Ноября 2010, 20:42:48 »
Мой СВР прошел уже почти 150 тык и пришел кердык резинкам, причем очень невоврямя по сезону, думал зиму протянут 😕 Посему ламерский вопрос - какие инструменты понадобятся для временной устновки первых попавшихся в магазине резинок (хотя бы грибы и подушки стаба)(?), чтобы зиму отъездить и потом уже сделать все по-человечески в нормальных условиях. И сколько в среднем времени это займет, если делать на яме? Менять собираюсь грибы и подушки стаба, сайленты надеюсь подождут.
Re: сайлентблоки
« Ответ #236 : 11 Ноября 2010, 20:55:00 »
Инструмент самый обыкновенный. Ключи да вороток с головками. Ну еще упор на колеса. Домкратить не надо. делается все на яме. Когда открутите стаб, колеса уедут чуть назад. Чтобы его потом поставить назад нужны упоры под колеса. (Кирпич сойдет) Если на стабилизаторе стоят дополнительные дистанционные шайбы не забудьте отметить на какой стороне сколько стоит и стабилизатор тоже пометить лево/право. И ставить строго как было. А также соблюсти исходное растояние между подушками и ставить новые строго на те-же места, где были старые. Тогда не придется ехать на развал. По времени - минут 20-40, как пойдет.
Из возможных осложнений - обрыв приварных гаек в балке или всякие там трещины. Неплохо предусмотреть возможность быстро найти сварку.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 21:03:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: сайлентблоки
« Ответ #237 : 11 Ноября 2010, 20:56:13 »
интрумент торчовый ключ на 17, накидной на 24. времени займет не спеша на яме полдня. но сайлент блоки в рычагах посмотри , если труха меняй. Тогда потребуется спец съемние они продаются на авторынках и стоят рублей 300 как сторгуешься ну и еще потребуются два накидных ключа на 19.
Соединено: 11 Ноября 2010, 20:57:55
Ошибка спец. съемник.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 20:57:55 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Dmit
Re: сайлентблоки
« Ответ #238 : 11 Ноября 2010, 21:29:59 »
Большое спасибо! Буду действовать. Но есть еще проблема, но для нее пожалуй другую тему создам...
Оффлайн Androzz
Re: сайлентблоки
« Ответ #239 : 11 Ноября 2010, 21:51:33 »
на развал обязательно!в одном случае из 20,что не нужна диагностика р/с!
  • м-214122
