Автор Тема: сайлентблоки  (Прочитано 213482 раз)
Оффлайн н729
Re: сайлентблоки
« Ответ #260 : 14 Ноября 2010, 21:04:58 »
Я все-таки склоняюсь к таким с/б https://89.249.25.242/images/getimg.aspx?flag=387059836&pid=1FB05CAF
тоесть без наружней обоймы.
Рычаги 41-е.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Кулибин
Re: сайлентблоки
« Ответ #261 : 14 Ноября 2010, 21:21:24 »
Их кто-нибуть ставил? Откуда у Корейцев резина, она как пластик, вибрации почти не поглащает.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 21:31:26 от Кулибин »
  • 99г. СВР. 1.7 Глубокий тюнинг
С Москвичем 16лет
Оффлайн н729
Re: сайлентблоки
« Ответ #262 : 15 Ноября 2010, 08:07:09 »
Решил брать Febi 01838.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: сайлентблоки
« Ответ #263 : 15 Ноября 2010, 08:16:32 »
н729 -ставь...
Потом раскажешь!?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн н729
Re: сайлентблоки
« Ответ #264 : 15 Ноября 2010, 08:21:39 »
Обязательно.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: сайлентблоки
« Ответ #265 : 13 Декабря 2010, 17:06:07 »
3. M23...
Оффлайн н729
Re: сайлентблоки
« Ответ #266 : 13 Декабря 2010, 20:26:58 »
Замотался, закрутился, забыл. 🤦‍♂️
Итак: Неделю ходил в лавку чаще чем на работу. Заказ приняли и еще через неделю привезли вот это чудо:
https://s61.radikal.ru/i171/1012/0c/c9c4b3f1e14d.jpg
https://i029.radikal.ru/1012/77/c6aceded5224.jpg
https://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387059836&pid=0960287D
Meyle 6140350003. Цена 101 рубль.
Размеры 59х39х12.
Сейчас совершенно нет времени для экспериментов, так что, пока валяется дома.
Когда позволит мой ПОХ (пояснично-крестцовый остеохондроз), я над сайлентом поиздеваюсь.
ЗЫ. фотки пытаюсь вставить первый раз.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 20:31:06 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн н729
Re: сайлентблоки
« Ответ #267 : 13 Декабря 2010, 20:41:14 »
надо было брать какие нибудь Moog, TRW, Boge или оригинал
[/quote]
Так я заказывал
У вас в городах, большой выбор магазинов и соответственно запчастей. А в нашем районном центре, в магазинах, при слове "Москвич" делают большие глаза. А если сказать "Святогор" так у них нервный тик начинается, спрашивают: это хто за зверь такой.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Re: сайлентблоки
« Ответ #268 : 13 Декабря 2010, 21:07:48 »
вам сюда или мне к вам, смотрите вопросы....все потом
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.msg672896.html#msg672896
сайлентблок купил только такой, потому-что других в нашем селе нет, даже буржуйских, и то взял 2-а последних, вот....
раздела инструменты не нашел будет здесь, а там админы захотят придумают что делать....
начитавшись про всякие приспособы и купив сайлентблоки решил заказать токарю ...
                                вот
дальше все по порядку
приспособа для установки и зимены сайлентблоков рычагов:
1)--зажимная шайба с резьбой М12
2)--опресовывающий стакан, внутри проточка под конус
3)--стопорная--опорная шайба, в конце процесса в нее заходит центрирующая шайба 4)
4)--центрирующая шайба
5)--болт с резьбой М16 и М12 и гайкой под ключ24
6)--сайлентблок диаметр.43 по центру, длинна 55
чертежи
конус зажимает сайлентблок и при дальнейшем затягивании гайки, сайлентблок проходит в рычаг
стопорная--опорная шайба центрирует и после, того как в нее зайдет центрирующая шайба, останавливает весь процесс заприсовки
центрирующая шайба вставляется в рычаг и центрирует сайлентблок рычаг и стопорная--опорная шайба
болт
здесь показано где находится рычаг
сайлентблок
вращать нужно только гайку,лучше всего это делать если подложить под гайку УПОРНЫЙ подшиПник
вращаться будет легко
может есть тема по всяким приспособам, прошу указать, я не нашел
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 23:34:25 от sanekyoo »
Оффлайн н729
Re: сайлентблоки
« Ответ #269 : 13 Декабря 2010, 21:57:06 »
сайлентблок купил только такой, потому-что других в нашем селе нет, даже буржуйских, и то взял 2-а последних, вот.... 😍
Про сайлент не понял.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
tim850
Re: сайлентблоки
« Ответ #270 : 02 Января 2011, 11:25:51 »
здарова знатоки вопрос космич 412 как менять саленблоки как их выташить как новые стянуть какими хамутами в обшем выложите фото отчет пажалуста  🤪
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: сайлентблоки
« Ответ #271 : 02 Января 2011, 12:25:40 »
сначало АЗБУКА-БУКВАРЬ-Книга по ремонту и эксплуатации Москвич 410,412. Там все ответы есть.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Androzz
Re: сайлентблоки
« Ответ #272 : 02 Января 2011, 17:03:10 »
сейчас верхние сайлентблоки идут цельные,без обжима. Подбери головку,или трубки кусок,(если съемников нет),запрессуй и вся проблема. А обжимные сайленты я в детстве хомутами стягивал и загонял
  • м-214122
tim850
Re: сайлентблоки
« Ответ #273 : 02 Января 2011, 20:59:48 »
вот вот неделю назад купил обжимные и теперь думаю как их сжать и как родные выташить
Re: сайлентблоки
« Ответ #274 : 02 Января 2011, 21:40:51 »
вот если поможет ссылка, внизу посмотришь и почитаешь
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.new.html#new
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 22:26:09 от sanekyoo »
Оффлайн BlackRaven
Re: сайлентблоки
« Ответ #275 : 10 Января 2011, 20:51:50 »
ребят я скажите лузеру. в чем отличие Сайлентблок и Сайлент? или это одно и тоже.
и скажите от Вектры А я читал подходят на 41-й а какого года Вектры. и какие нюансы кто ставил.?
Re: сайлентблоки
« Ответ #276 : 11 Января 2011, 00:05:36 »
в верх подними глаза и нажми на ссылку, там все размеры
а гугле вбей сайленты на вектру А или В, и сам все размеры прикинишь
Оффлайн BlackRaven
Re: сайлентблоки
« Ответ #277 : 11 Января 2011, 09:55:44 »
 скажите кто то уже ставил себе Опелевские от Вектры, какие возникли проблемы и как их устранили.на как долго их хватило?
 ведь на 41-м Размеры 59х39х12
а на Опеле     60х44х12. и как вы боролись
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 10:03:35 от BlackRaven »
Оффлайн BlackRaven
Re: сайлентблоки
« Ответ #278 : 11 Января 2011, 10:15:45 »
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 10:18:15 от BlackRaven »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: сайлентблоки
« Ответ #279 : 11 Января 2011, 15:13:06 »
делаешь конусную оправку, на опелевских сайлейтнблоках торцы металлических втулок подрезаешь, я смазывал жидким мылом и впрессовывал. у клиентов по 2года уже ходят и всё ок.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=193218
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
