Автор Тема: сайлентблоки  (Прочитано 213477 раз)
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: сайлентблоки
« Ответ #320 : 03 Апреля 2012, 23:00:32 »
НАрод подскажите где в москве можно запрессовать сайлент-блоки полиуретан,в святогоровские рычаги?
Оффлайн A_L_E_X__D
Re: сайлентблоки
« Ответ #321 : 06 Апреля 2012, 14:06:17 »
Febi 01838
Сайлентблок рычага переднего нижний
 рычагТолщина, мм60Внешний диаметр, мм39Внутренний диаметр, мм12Показать все предложения и цены
Ребят подскажите пожалуйста этот сайлентблок подойдет в рычаг 41?
  • 21412, 89 г.в, 1,8!
Оффлайн A_L_E_X__D
Re: сайлентблоки
« Ответ #322 : 06 Апреля 2012, 14:09:32 »
Meyle 614 035 0003
Внешний диаметр, мм44Внутренний диаметр, мм12Высота, мм60
или эта подойдет в рычаг 41?
Оффлайн Путин
Re: сайлентблоки
« Ответ #323 : 06 Апреля 2012, 14:14:28 »
+1
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Оффлайн A_L_E_X__D
Re: сайлентблоки
« Ответ #324 : 06 Апреля 2012, 14:25:42 »
не, серьезно, Ребят подскажите?
Оффлайн BAHEK794
Re: сайлентблоки
« Ответ #325 : 06 Апреля 2012, 14:29:05 »
В любом сервисе, где могут запрессовать стоковый сайлент 😀 Можно попробовать через зубильную оправку, но надо смотреть диаметры - я её в глаза не видел.
Оффлайн Карданоff
Re: сайлентблоки
« Ответ #326 : 06 Апреля 2012, 20:38:21 »
Сегодня загнал сайленты в 41 рычаг.
Пардоньте как то криво фотки залились.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 20:49:16 от Карданоff »
Оффлайн A_L_E_X__D
Re: сайлентблоки
« Ответ #327 : 16 Апреля 2012, 08:38:29 »
А это какие сайленты от чего?
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: сайлентблоки
« Ответ #328 : 16 Апреля 2012, 09:44:22 »
Не от чего , а от кого ...  🤭
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11935.0.html
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн андрей ершов
Re: сайлентблоки
« Ответ #329 : 10 Мая 2012, 16:38:48 »
Для 41 рычага Lemforder 26623 01 cross.no.:8e 505 203 d размеры:60 длина 12 внутри 44 снаружи запресов. Через конусную оправку.
  • 214122 1.8уфа 1995г.
Оффлайн AGen
Re: сайлентблоки
« Ответ #330 : 10 Мая 2012, 18:40:34 »
немногословно
хотелось бы подробностей
он ?
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн Free
Re: сайлентблоки
« Ответ #331 : 16 Июня 2012, 21:08:27 »
Прочитал всю тему, полезного и конкретного не чего не узнал, поэтому вот что хочу узнать, у меня есть разные рычаги. Диаметр у одного 32 у другого 39, что можно из иномарок вставить, без «сумасшедших» переделок.
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Re: сайлентблоки
« Ответ #332 : 16 Июня 2012, 21:39:26 »
Диаметра мало, ещё толщину рычага замеряй - и вот здесь хороший каталог втулок и сайлентблоков подвесок, с фото и размерами, поройся
https://www.vtr-autoruss.ru/
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: сайлентблоки
« Ответ #333 : 16 Июня 2012, 21:52:31 »
  Есть рычаги 41 -  вн. диаметр 40 мм.
Есть рычаги "Святогоровскме" - 32 мм.
- Саленты: 2141(широкофарник)
55116-25000 сайлентблок рычага Hyundai Accent
96185973 сайлентблок рычага переднего Daewoo Nexia
Febi 03140 --- вроде у него наружный 43.5 мм
JP GROUP 880352349
OPTIMAL G9-591
- (святогор)
Размеры для справки
вектровский (святогоровский)
Диаметр "бочонка" - 39 (35)
Диаметр "ушей" - 44 (44)
Внутренний диаметр - 12 (12)
Длина 60 (55)
Opel (GM) 90373778
SWAG 40600006
Febi 01838 ======= 2$
Mapco 33725
TRW/Lucas JBU 133
Optimal G9-593
Ruville 985322
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.20.html
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн AGen
Re: сайлентблоки
« Ответ #334 : 16 Июня 2012, 22:18:49 »
Полиуретан ...
есть и в 41 (39 мм)  и в СВХ рычаг (32 мм)
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Re: сайлентблоки
« Ответ #335 : 16 Июня 2012, 23:54:42 »
и я немного пофлужу 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44556.0.html
Оффлайн Free
Re: сайлентблоки
« Ответ #336 : 25 Июня 2012, 23:08:39 »
Сделал так как предлагает andre165, грибки «Ауди», саленты «Опель» вот так получилось:
Ссаленты  чуток подтачивал и через оправку прессовал, грибки точил долго, и аж до голого металла, на днях буду ставить посмотрим что получится.
Re: сайлентблоки
« Ответ #337 : 27 Июня 2012, 00:58:25 »
Подробности Lemforder 26623
01 эти сайлентблоки от audi a6 с заднего рычага. Нужно немного дороботать большое ухо сточить до размера малого для облегчения запресовки. Наружний ф44 в рычаге  ф39 ширина 27 в рычаге 35  резина твердая но с салом пошла легко. Уши после запресовки разошлись где то на 36-37 мм. потом всё это дело подгоняешь по авто (ширина)на наждаке. У меня вышло ~ 58мм. Нужна конусная втулка с ф39 на одном  конце и ф46 на другом(заказать токарю) . Через эту втулку давишь (прессом тисками) или  шпилькой м12. С другой стороны кусок подходящей трубы ~ 12мм. Давишь пока не упрётся. Протачивал рычаги ещё мод audi грибы но что то получилось тонковато на машину наверно не поставлю. Грибы сейчас везде продают усиленные москвичевские у меня такие уже 3 года стоят пока  ведут тебя хорошо
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: сайлентблоки
« Ответ #338 : 22 Июля 2012, 18:32:59 »
Делал на своем Москвиче сход-развал. Сервисмен сказал, что нужно заменить сайлент-блоки. Уже давно лежит у меня купленный комплект полиэдра для святогора (покупал из-за резинок для стабилизатора, т.к. стоит реномотор). Сегодня решил разобраться с этим вопросом, и вспомнил, что у меня есть рычаги с донора. Возникло желание их поставить, чтоб потом туда воткнуть грибки с ауди. Когда я нашел эти рычаги и сравнил сайлент-блоки в них с теми, что в комплекте полиэдра, то возник вопрос: может это заводские сайлент-блоки и не стоит их пока менять. Зажимал рычаг в тиски, пробовал шевелить втулку сайлент-блока, шевелится очень мало.
Вот фото, слева для сравнения положил сайлент-блоки полиэдр для сравнения.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: сайлентблоки
« Ответ #339 : 22 Июля 2012, 22:45:40 »
Я бы б\у поставил....
Смотрятся-как живые 🤔 😁
  • 214145,1999г.в Океан
