Автор Тема: сайлентблоки  (Прочитано 213479 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: сайлентблоки
« Ответ #360 : 22 Апреля 2013, 23:24:41 »
Сайлентблок задней стойки (низ) 2108, ГАЗ 33104 (стабилизатора) ОАО БРТ кат.№ 2108-2915446-01
нет.
сайлент нижнего рычага передней подвески 2108-2904040.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2013, 23:26:41 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Талбот
Re: сайлентблоки
« Ответ #361 : 23 Апреля 2013, 01:50:26 »
нет.
Действительно, по посадочным размерам в рычаг https://www.cartune.su/catalog/prochie-elementy-podveski/komplekt-saylentblokov-nizhnikh-rychagov-vaz-2108-2904040-2/
  • 214100 98 ДВС 06 БСЗ ОЗОН 2107
Оффлайн vadimka
Re: сайлентблоки
« Ответ #362 : 24 Апреля 2013, 03:15:30 »
с опт-ваза можно сс-20 без проблем заказать - полеурейтановые сайленты, желтые восьмерочные (или красные спорт)
материал надежный, на иномарках давно на него перешли с резины,  даже до -40 выдерживает
  • 2010 ford
Оффлайн Талбот
Re: сайлентблоки
« Ответ #363 : 24 Апреля 2013, 06:51:48 »
Проверил я как-то на полиуретановом коврике (толщина 8мм): что  в +20, что в -10 он такой же гибкий, а вот после пореза легко порвался, правда сайленту на авто это врядли грозит.
Оффлайн Талбот
Re: сайлентблоки
« Ответ #364 : 24 Апреля 2013, 07:19:37 »
В целом про бренд SS-20 люди хорошо отзываются, но про их п/у пока не слышал. А ведь не все умеют его делать.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: сайлентблоки
« Ответ #365 : 01 Мая 2013, 22:06:50 »
вот под ромашки сделали мне рычаги
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 22:09:54 от NN_52 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн н729
Re: сайлентблоки
« Ответ #366 : 02 Мая 2013, 07:31:11 »
Подробнее можно?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: сайлентблоки
« Ответ #367 : 02 Мая 2013, 09:29:45 »
Подробнее можно?
что именно интересует?
отправка в регионы
Оффлайн н729
Re: сайлентблоки
« Ответ #368 : 02 Мая 2013, 11:20:15 »
От чего ромашки, и что делали с рычагами?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: сайлентблоки
« Ответ #369 : 02 Мая 2013, 11:23:05 »
ромашки от таз08, вваривали втулки под них в рычаг
отправка в регионы
Оффлайн н729
Re: сайлентблоки
« Ответ #370 : 02 Мая 2013, 11:50:16 »
Понял, спасибо.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: сайлентблоки
« Ответ #371 : 02 Мая 2013, 11:55:37 »
Понял, спасибо.
если нужны такие рычаги---- можно сделать еще без проблем
отправка в регионы
Оффлайн BaD Boy
Re: сайлентблоки
« Ответ #372 : 02 Мая 2013, 12:26:49 »
Как ведут себя такие ромашки🤯
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: сайлентблоки
« Ответ #373 : 02 Мая 2013, 12:47:05 »
нормалек ведут))))
отправка в регионы
Оффлайн RedRabbit
Re: сайлентблоки
« Ответ #374 : 22 Июня 2013, 18:23:42 »
мужики, подскажите что входит в комплект сайлентов? сколько всего резинок нужно? решил перебрать полностью перед и зад. что должен купить? И как отличить визуально рычаг СВх от 41 ?  Я не уверен что там всё сток. старый хозяин много чудил)
  • F3R 1999
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: сайлентблоки
« Ответ #375 : 25 Июня 2013, 18:38:34 »
В Полидере 8 резинок: 4 "ромашки", 2 подушки стабилизатора, 2 на рычаг передний. У СВх диаметр отверстия под внутренний сайлентблок 32мм, вместо прежних 39мм. А вообще в поиске есть  https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/rychagi_ot_svjatogora_v_2141/
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн raskara1
Re: сайлентблоки
« Ответ #376 : 08 Июля 2013, 01:42:33 »
После замены всех сайлентблоков,в какой последовательности собирать переднюю подвеску??Прикрутил сначала стаб с подушками в гнёзда,потом рычаг на шаровые привернул.Остаётся в домики рычаг прикрутить,а тут то и проблема-отверстие в домике с сайлентом сильно не совпадает,как только не карячился в яме, ну никак!!уже и рулевой наконечник снял,низ колеса вовнутрь уехал,когда разбирал,нормальный был развал.Получается стаб гну,он не даёт совместить,а другая сторона-нормально болт влезает.Разве так должно быть?или всё без натяжек должно совпадать?
  • 214122,1994,1,7
Re: сайлентблоки
« Ответ #377 : 08 Июля 2013, 08:38:09 »
Сначала рычаг, шаровую зажать, рычаг вставить болт, но сильно не зажимать. Потом вставляем стаб в рычаг, прикручиваем подушки стаба. Опускаем машину на колеса, и затягиваем грибы стаба и затягиваем сайлент рычага.
Re: сайлентблоки
« Ответ #378 : 08 Июля 2013, 20:43:26 »
Все верно. Одна тонкость:
Вставлять стаб надо вывесив обе стороны на прочные подставки. С домкрата можно и упасть. Желательно иметь помощника. Хотя я обычно делаю это в одного. Один конец вставляется просто и легко, а вот второй придется немного поджать. Стойку при этом надо немного смещать назад.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: сайлентблоки
« Ответ #379 : 08 Июля 2013, 21:09:41 »
ну для чего карячится  на опущеной машине он ставится без усилий . удобней конечно с ямы .но с асфальта тоже не сложно .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
