Автор Тема: сайлентблоки  (Прочитано 213480 раз)
сайлентблоки
« Ответ #300 : 08 Марта 2011, 09:51:48 »
насколько я понял--- подходят сайлентблоки задних стоек от 08, а которые в рычаге 08 они меньше размером.
А эти показались большими,повертев в руках оба сайлента взял переднего рычага 2108,правильный выбор сделал?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
сайлентблоки
« Ответ #301 : 08 Марта 2011, 10:21:33 »
врать не буду, отказался от этой затеи, поставил от опель вектры, потом поменял на сайленты от ауди.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн santrope
сайлентблоки
« Ответ #302 : 08 Марта 2011, 10:39:37 »
я вот тоже приобрел п.у. сайленты от 08,но че то так не решился поставить еще.но обмерил все штангелем,должны подойти,
хочу ракету,или две
сайлентблоки
« Ответ #303 : 08 Марта 2011, 14:07:43 »
Да,я тоже промерил,смущает только их меньшая высота,но думаю можно решить установкой шайб.Как по теплеет,буду ставить,обязательно отпишу 👋
Оффлайн Карданоff
сайлентблоки
« Ответ #304 : 08 Марта 2011, 22:42:37 »
Дядьки,раз и навсегда скажите мне,чем рычаги от 41го и Святогора отличаются?Есть ли в домиках отличия?И могу ли в 41е рычаги сайлентблоки отСвятогора ставить,а затем на машину. 🤦‍♂️
сайлентблоки
« Ответ #305 : 08 Марта 2011, 23:02:43 »
вот фото как выпресовывать сайлент блоки из рычага, приспособа подходит и к 2140-рычагам
вот фото как запресовывать сайлент
дальше чертежи приспособы
кстате этот сайлент с 2140, но он нормально подходит к 2141рычагам и розочки по бокам встают нормально так, что вдруг война--можно поставить и стоит $ 1, покупал в магазине
вот ссылка, все сам увидишь   https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.0.html
сайлентблоки
« Ответ #306 : 17 Апреля 2011, 21:08:53 »
Парни,хочу посоветоваться насчет установки подушек стабилизатора,в книге на рисунке стаба дан размер расстояния между центрами подушек(704мм).Нужно так их и ставить замерив расстояние рулеткой,строго на на такое расстояние?
сайлентблоки
« Ответ #307 : 17 Апреля 2011, 21:27:11 »
Подушки ставятся в обоймы. Обоймы прикручиваются на балку. Как там не верти а расстояние будет всегда одинаковое.  Если только балку сжать/растянуть.... Из прнципиальных соображений!  🚬
Оффлайн NEMESTNIY
сайлентблоки
« Ответ #308 : 18 Апреля 2011, 00:39:34 »
На днях перебирали перед  и вот такая фигня всплыла - сняв левый рычаг вытряхнули от туда полиэдр типа усиленны, родной сайлентблок почему то проскакивает со свистом(перепробовали штук пять), о тот же самый усиленный впресовался как надо а замерить, вот теперь сижу и думаю что могло быть, заказал полиуретан у Ивана вот теперь боюсь чтоб такойже ситуации не возникло....
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн NEMESTNIY
сайлентблоки
« Ответ #309 : 18 Апреля 2011, 19:13:13 »
Рычаг заводской, единственное что  в голову пришло что его мог предыдущий хозяин расточить чтоб полиэдр легче заходил, правый рычаг менял - из за аварии щас попробую найти его замерить штангелем.....
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
сайлентблоки
« Ответ #310 : 20 Апреля 2011, 21:12:22 »
Становятся от 2108 передние сайленты в святогоровские рычаги прекрасно. Нужно тольео добавить пару шайб по 1-1.5 мм. и хорошо затянуть. Святогоровские рычаги отличаются от 41 меньшим размером внутреннего сайлента и конусом грибков.
сайлентблоки
« Ответ #311 : 05 Мая 2011, 20:49:07 »
а это кто-то видел у меня шок........
https://moskvich.net/index.php/topic,766.0/topicseen.html
Оффлайн world
сайлентблоки
« Ответ #312 : 21 Мая 2011, 11:58:16 »
А сколько ходят заводские сайлентблоки (сейчас пробег 85 000)? Как определить, что их надо менять? (остальные 6 резинок меняю каждый год) Стоит ли менять заводские на Полиэдр? Спасибо
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
сайлентблоки
« Ответ #313 : 21 Мая 2011, 12:02:47 »
Если живы то не трогай.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Рав
Re: сайлентблоки
« Ответ #314 : 13 Ноября 2011, 20:34:15 »
Не знал куда написать.Поменял сайлентблоки и через месяц начало стучать.Снял рычаги и увидел что втулки сайлентов стали овальными. Пошел купил сайлентблоки от нексии на рычаги широкофарника. Запресовались от руки и при затяжке всех гаек его выдовило. Но даже в таком положении при езде ничего не стучало. 😆Плюн на все и купил новые рычаги. 😎
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: сайлентблоки
« Ответ #315 : 14 Ноября 2011, 21:53:53 »
41 рычаги - 39 мм
Святогор - 32 мм (АсМеталл то же)
Тотти - 34 мм
Поиск по форуму поломался ?
Почитаейте тему про полиуретан - она больша но там много полезного и все пережованно много раз.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Рома
Re: сайлентблоки
« Ответ #316 : 14 Ноября 2011, 22:00:47 »
AZLK 214145
Оффлайн AGen
Re: сайлентблоки
« Ответ #317 : 14 Ноября 2011, 22:32:00 »
Посему втулки на полиуретан я заказываю чуть потолще стандартных
и на сайлент в рычаг (кстати они есть и на 41 и на Свят) и на грибы.
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн Купидон
Re: сайлентблоки
« Ответ #318 : 17 Ноября 2011, 23:10:25 »
Разобрали, похоже сайленты. А на tigar вообще не откликаются.
  • 2141 широкофарник 1998 с F3R
Re: сайлентблоки
« Ответ #319 : 18 Ноября 2011, 00:14:24 »
темы на форуме про полиуритан 👍 👍 👍
