Автор Тема: Вопрос по маслу  (Прочитано 14978 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #60 : 31 Июля 2012, 19:12:51 »
То есть по-вашему имеет смысл потратиться на 10 вместо 5 литров дорогого синтетического масла, чтобы промыть двигатель?
Масляный фильтр через эти 100 км менять?
я бы потратился.и поменял вместе с фильтром.почему? А фиг знает почему,мне так спокойнее было бы.друг у меня перешел с синтетики на полусинь зик.фольц пассат5. Незнаю из за этого или Нет,но движочку его скоро пришел пи.....кольца залегли. Ремонтировал он сам.в 15рублей обошлось😀 а менял просто-синтетику слил,полусинь зик залил. А потом еще говорит что зик "плохое масло" . Сам зик лью-нравится.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #61 : 31 Июля 2012, 23:05:59 »
Так а что касательно больших магазинов-то и вероятности наткнуться на контрафакт? Есть мнения?
Еще у кого какие варианты? (желательно аргументированные)
  • 214145 1999г.
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #62 : 31 Июля 2012, 23:16:04 »
А в больших магазинах намного дешевле масла? Я вот ниразу там не видел масла,дешевле чем в автомагазине.Хотя как у вас я незнаю
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #63 : 31 Июля 2012, 23:21:54 »
Ну в Ашане-то подешевле... там все подешевле немного.
Тока я там сначала зубную пасту-то боялся покупать, не то что моторное масло.
  • 214145 1999г.
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #64 : 31 Июля 2012, 23:27:07 »
Ну если и дешевле,то ненамного. На другие масла внимание не обращал,но мобил 2000 вроде около 1200 стоит,может чуть подешевле. Точно не помню,но разница совсем смешная, не более 100 рублей. После этого внимание на автомасла в ашане не обращаю
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #65 : 31 Июля 2012, 23:31:57 »
Спасибо!
Еще мнения по поводу надо ли что-то делать с движком, чтобы перейти на другое масло?
Щас Liqui Moly 10w40 будет Mobil 5w50 или 5w40.
Пожалуйста, отзовитесь, знающие люди!!!
  • 214145 1999г.
Онлайн opossum
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #66 : 01 Августа 2012, 08:48:35 »
менять масло ОДНОЗНАЧНО с фильтром. не те деньги чтоб экономить! покупаю масло только в проверенных магазинах. В Питере это официалы ЛМ, как раз через дорогу магазин был от работы, крайне удобно.У дома станция где менял, у работы масло и фильтр, там в этом магазе как раз отдел для ино был с запами. В Мск на Волгоградке и СТО и магазин, правда у них нет ЛМ. придётся снова на Шелл и Эльф переходить. либо из Питерских командировок масло возить)))))
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #67 : 01 Августа 2012, 09:36:32 »
Знать бы еще, что это за проверенные магазины...
А то что масло с фильтром надо менять - ясен хрен. Мне вот тут даже посоветовали не экономить и фильтр купить лучше оригинальный.
Другой вопрос - нужно ли промывать двигатель перед сменой типа масла? А то вот кто-то утверждает, что лучше залить масло и слить его в тот же день и залить еще раз такое же, а то дескать хана движку 🤦‍♂️
  • 214145 1999г.
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #68 : 01 Августа 2012, 10:24:14 »
Страшилки из сборника "блондинка за рулем". Промывать только если двигатель реально сильно засран внутри. Обычным промывочным маслом по инструкции. Вот слить старое масло надо досконально.
Можно и не промывать. Просто после замены масла и фильтра проехать километров 100-200 и заменить фильтр. Новое масло моет обычно очень хорошо. Вся шняга соберется в фильтре. Ну и выбросить его вместе с грязью.
Онлайн opossum
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #69 : 01 Августа 2012, 11:02:39 »
Один из знакомых решил промыть мотор.... промыл.Теперь ездит на новом мотоцикле 😁 Забило каналы и клина словил, так как мотор был мягко говоря под ушатан, а разбираться как следует было естественно лень. На сайте изготовителя масел как правило есть адреса представительств. Либо покупать в больших проверенных магазинах, как правило при СТО магазины не барыжат леваком, не выгодно....
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #70 : 01 Августа 2012, 11:14:31 »
А промывочное масло сколько стоит?
Онлайн opossum
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #71 : 01 Августа 2012, 11:27:06 »
всё зависит от региона продажи и марки. Я даже примерно не знаю, так как не пользуюсь этой фигнёй ( ИМХО)
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #72 : 01 Августа 2012, 11:29:06 »
Обычный алгоритм "забивания каналов":
1) Обычно движок ушатан.
2) Обычно на нем неоднократно в лошадиных дозах применялись всякие "восстанавливающие" и "улучшающие" присадки к маслу. Которые в результате образовали нерастворимые в промывке отложения поверх обычного нагара.
3) Обычно такое чудо попав в руки к новому владельцу вызывает у него естественное желание помыть этого трубочиста. И это желание возникает почему-то раньше желания починить движок.
4) Обычно возиться с промывочным маслом лениво. Заливать лишний раз.... Сливать... 2 раза пачкаться... Ну и льют туда 5-и минутку или еще хуже  долгоиграющую промывку на 100 -200 км.
5) Смолистый нагар растворяется, а шлаки не хочут. Зато они отделяются от двигателя и начинают в нем путешествовать. Хорошо, если пролезут через все каналы и застрянут в фильтре. Но не всем так везет.
Кстати, При вскрытии движка, прошедшего 60 000 км. на обычной полусинтетике разных фирм (в основном на немецком Rheinol) никакой нерастворимой грязи не обнаружено. Все в светлом вполне растворимом нагарчике. Не мыл его ни разу за это время.
Вы ведь в интернете, приятель! Тут есть все цены на всё! Стоит только захотеть.
Онлайн opossum
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #73 : 01 Августа 2012, 11:36:11 »
именно по 5тому пункту всё и было. По остальным, не совсем так, он его один раз разобрал и благополучно собрал, тно немного пожадничал и не стал менять всё что нужно было заменить, так сказать ревизию лёгкую в моторе навёл))) потом начал экспериментировать с маслами разных марок, от полусиньки, до синьки ( хотя мотор изначально под минералку заточен был) ну и видимо доэкспериментировался....
мотор то оборотистый 11500 отсечка, забило канал шатуна третьего котла, либо сам не досмотрел за болтами при затяжке, но если судить по фото, там нагрев всё таки был.
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #74 : 01 Августа 2012, 13:00:36 »
Нашел вобщем цены на промывку. 4х литровые канистры типа лукойл,тнк,люксойл стоят 290-310рублей. Импортные Zic и еще какое то 570-610. Допустим синтетика,которая будет залита после полусини стоит 1200рублей. Если по моему методу слить старое Масло,залить новое,затем слить новое и залить еще одну канистру новой синтетики,получается переплата 1200 плюс фильтр. Если промывать перед переходом на синтетику промывкой,получится переплата-500рублей плюс фильтр. К тому же,есть вероятность наткнуться на фуфло промывочное,плюс в движке пусть немного,но останется промывки,которая не очень дружелюбно отнесется к свежему маслу. Если перестраховаться и промыть маслом,то уже точно можно будет спокойно ездить и не переживать о том,что же твориться в двигателе. Андрей Иванов говорит что ничего страшного после перехода на синтетику не будет,лишь сменить фильтр практически сразу-можно и поверить в это. А как поступать при переходе на другое Масло-решать хозяину авто
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #75 : 01 Августа 2012, 17:22:01 »
Ага, если бы...
Только что пообщался с представителем компании-дистрибьютера Mobil, спросил где гарантировано без подделки можно купить масло Mobil 1, так мне рекомендовали их фирменный розничный магазин, где цены раза в полтора выше чем в среднем по Москве. Вот например 🤭
  • 214145 1999г.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #76 : 01 Августа 2012, 18:17:50 »
Занятно.
Только что PR-директор официального дистрибьютора ExxonMobil на 100% заверила меня, что в Ашане нет риска нарваться на контрафакт, поскольку в Ашан масло поставляют именно они.
  • 214145 1999г.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #77 : 01 Августа 2012, 19:25:59 »
ИМХО, основная проблема при смене типа масла - это возможная несовместимость присадок. База (точнее, доля синтетики) в старом и новом масле не имеет практического значения.
Аналогично и с грязью: разные моющие присадки, и разное их количество могут вызвать самый неожиданный эффект) Может так отмыть, что и вправду позабивает каналы.
Мое мнение: слить, залить промыть промывочным маслом, залить новое. Смысл промывочного масла - снизить концентрацию старого масла. Поэтому при смене марки и типа лучше с ним.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Олег 31
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #78 : 20 Августа 2012, 20:36:04 »
Отец отдал 2141 1990г двигатель узам 1.5 пробег 60 тыс. Лил всё время минералку. Хочу поменять масло . Какое лить мин. или п/с . Книжки по машине нет и не чего не знаю о допусках и тд.
  • 2141 1990 узам 1.5
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Вопрос по маслу
« Ответ #79 : 21 Августа 2012, 00:48:06 »
Книжки тут у всех пользователей и у всех одинаковые. В самом верху страницы слово ЛИТЕРАТУРА. И знаете, что там? Там именно она!
