Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224655 раз)
Оффлайн danil13th
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #260 : 21 Сентября 2011, 10:00:58 »
На холостом ходу сигнал с датчика детонации есть. Голова тоже тарахтит как дизельная?
Да, на ХХ сигнал постоянно меняется. Клапана тарахтят немного, на холодную так вобще как дизель... Значит ДД путает детонацию со звоном клапанов?
danil13th, у тебя заслонка закрыта больше чем надо, от этого низкий ХХ и маленькое разряжение ...
Когда мерил погода пасмурная была.... или ветрено было...  😁  Да?
Мерил в кап. гараже который под землей находится, сыровато там конечно. Вобще у меня на ХХ легкая периодическая вибрация чувствуется, может дроссель подкрутить?
СВР 98г.
« Ответ #261 : 21 Сентября 2011, 11:15:22 »
Тимур я просто хочу понять может ли датчик положения дросселя врать? заслонка закрыта до конца - регулировочный болтик полностью выкручиваю и от этой стенки где находиться болтик до заслонки 1-2 мм, больше закрывать заслонку некуда, или внутри дросселя вышкурить края где там заслонка уже упирается в корпус
обороты ~1000 при "заданном режиме"- 816
Тросик не держит?
Да, на ХХ сигнал постоянно меняется. Клапана тарахтят немного, на холодную так вобще как дизель... Значит ДД путает детонацию со звоном клапанов?Мерил в кап. гараже который под землей находится, сыровато там конечно. Вобще у меня на ХХ легкая периодическая вибрация чувствуется, может дроссель подкрутить?
Заслонку чуть больше открой,... ХХ не должен стать выше (на слух) но должен быть ровнее... периодическая вибрация на реномоторе может быть вызвана многими факторами, от некачественного бензина, до плохих свечей. Вообще вибрация свойственна реномотору.... спроектирован он для поперечной установки.... наших подушек мало для него, если сравнивать с рено лагуна...
Оффлайн Den52
« Ответ #262 : 21 Сентября 2011, 12:41:05 »
Тросик не держит?
Тросик не держик, говорю же заслонка уже упирается внутри в стенки дросселя, т.е. закрывается на максимум, я спрашивал то может ли датчик врать или он либо работает либо вообще не работает?
« Ответ #263 : 21 Сентября 2011, 16:29:37 »
может... но с таким не сталкивался... скорее всего дроссель уже разбирали, и криво собрали..
Оффлайн Den52
« Ответ #264 : 21 Сентября 2011, 16:55:28 »
понятно, тогда остаётся при возможности поставить другой датчик для проверки, если не поможет то ещё раз смотреть сам дроссель...
« Ответ #265 : 23 Сентября 2011, 11:33:45 »
Датчик можно прозвонить тестером, что бы лишний раз не снимать
Оффлайн Den52
« Ответ #266 : 23 Сентября 2011, 22:45:21 »
спасибо, учту... снимать его там места мало)
Оффлайн Voks
« Ответ #267 : 28 Сентября 2011, 20:34:04 »
Тестер показал температуру впуска 90" а температуру ОЖ 23" , ну вобщем понятно 2 датчика под замену 😀
А с лямбдой не все понятно - значение держится 54мв, потом поднимается до ~650мв а потам назад до 54, в записях у владельца тестера было написано что показание должно прыгать от нуля до 900
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #268 : 28 Сентября 2011, 21:20:37 »
а не фишки случайно перепутали?)))))) похоже только на это, а не на неисправность датчиков
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Voks
« Ответ #269 : 28 Сентября 2011, 22:58:44 »
да, как раз им температурой бы махнутся и все нормально было бы 😀
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Voks
« Ответ #270 : 30 Сентября 2011, 01:42:31 »
Ох как же я лоханулся, просто позорищще, я действительно перепутал фишки!!!
Это единственные одинаковые фишки в проводке (если не считать форсунки и катушки, которые причем последовательно идут)
Во прикол, получается эти датчики очень похожи, раз система выявила в них правильную температуру, но в разных местах.
Завтра всё сделаю правильно и протестирую.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #271 : 30 Сентября 2011, 08:32:37 »
 😁 о чем я и говорил)))))
отправка в регионы
Оффлайн android_paul
« Ответ #272 : 30 Сентября 2011, 10:42:40 »
Опаньки! Надо тоже попробовать поменять, а то у меня при прогреве как-то странно мотор работает. Правда диагностику не делал. Нет, надо взять тестер и прозвонить какой датчик на какую ногу блока управления идет.
Оффлайн Vandal282
« Ответ #273 : 11 Октября 2011, 12:58:13 »
Вобщем вот такие показания:
Разр Вп Кл 280
Темп Охл Ж  84
Темп возд 29
Напр 13,8
Напр. Дк  174-634 мВ
Кор. В-Т  130 ш
АКорр. В-Тн 128ш
Акорр В-Т 128ш
Обороты 840
Жел охх 816
Расх. Об 35
Цикл Кхх 16,6%
Корр. Кхх  -7%
Сигнл детон 0-1 ш
Корр детон 0,00
Атм Давление 976 мб
Пол др заслонки 22
Скор-0
Угол опереж заж 15 гр
Дл впрыска 3,4
Холост ход   да
Полн нагр  нет
Рег хол хода да
Рег кач смеси да
Огр крут момент нет
Кто что думает? И какие советы? Спасибо заранее))
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн Vandal282
« Ответ #274 : 13 Октября 2011, 01:03:05 »
ну че ни кто не че не скажет))
« Ответ #275 : 13 Октября 2011, 10:22:09 »
а что беспокоит то?
Оффлайн Vandal282
« Ответ #276 : 13 Октября 2011, 12:49:49 »
Просто хочу знать нормальные показания или нет)))
« Ответ #277 : 14 Октября 2011, 02:29:26 »
пойдёт!  😎
Оффлайн Vandal282
« Ответ #278 : 14 Октября 2011, 03:00:04 »
Спасибо)
Оффлайн Рома
« Ответ #279 : 21 Октября 2011, 15:07:04 »
Разр Вп Кл 302
Темп Охл Ж  87
Темп возд 16
Напр 13,6
Напр. Дк  174-618 мВ
Кор. В-Т  131 ш
АКорр. В-Тн 141ш
Акорр В-Т 142ш
Обороты 830
Жел охх 816
Цикл Кхх 9,3%
Корр. Кхх  -12,5%
Сигнл детон 0 ш
Корр детон 0,00
Атм Давление 1005 мб
Пол др заслонки 22
Скор-0
Дл впрыска 3,65
Холост ход   да
Полн нагр  нет
Рег хол хода да
Рег кач смеси да
Огр крут момент нет
не пойму в чем прикол. на холодную датчик кислорода показывает 396 мВ и показания никуда не прыгают. прогреваясь начинают скакать сперва не сильно потом выходят на интервал 174-618 мВ. при этом на холодную обороты хх примерно 770 прогревается и поднимается до 830.
лямбда🤯🤯🤯?? 😝
AZLK 214145
