Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224665 раз)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #500 : 27 Января 2014, 20:07:31 »
тогда еще поинтересуюсь у тебя 😍при полной нагрузке\это если по тестеру\\а по русски при отсечки какие норм показатели дроселя?я тогадываюсь что бесконечно 😍
тут отсечка не при чем
в рено нет классической системы с татировкой от 0% до 100%
у рено есть 3 режима, которые определяются по дросселю
-холостой ход(показания где то примерно от 13 до 26)
-частичные нагрузки (от 27 до 192)
-полная нагрузка ( от 192 до 235)
вот самое главное чтоб выполнялись эти условия, то есть при закрытом дросселе попадало в диапазон ХХ, а при полностью открытом в диапазон полной нагрузки
  • Гнилая копейка
Оффлайн фанат
« Ответ #501 : 27 Января 2014, 22:23:01 »
ясно спс
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн PavelCh
« Ответ #502 : 30 Января 2014, 17:03:39 »
Проверено DDT2000, так и есть 3 режима.
Признак холостого хода примерно до 27. Признак полной нагрузки от 180 до предела (цифра около 200-300 у меня, не помню).
Задолбал датчик распредвала(датчик фаз).
Стираю ошибки и периодически вижу то в запомненных то в присутствующих ошибку датчика.
Датчик откручивал, выставлял зазор по минимуму. На разъеме питание есть, провода и контакты на вид в норме.
Проверял на морозе и в темноте с фонарём, может чего и не рассмотрел или чего не понимаю или глючит мозг или прога.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 17:36:02 от PavelCh »
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн фанат
« Ответ #503 : 31 Января 2014, 12:38:08 »
зазор между датчиком распдвала? :😀он разве там должен быть?у меня тоже ошибка была эта 🤦‍♂️купил в экзисте по коду датчик он не подошел 😡снял старый и заново поставил\\и о чедо ошибка исчезла
Оффлайн PavelCh
« Ответ #504 : 31 Января 2014, 14:20:07 »
Ну как же, в документации(изд. Третий Рим) написано про зазор.
Судя по всему речь идет о двух выступах-наплывах на датчике (выделено красным), которые стираются при запуске двигателя
Вроде видел допуски на этот зазор для других датчиков, максимум вроде до 1,5 мм
P.S.: Заменил датчик распредвала. Установил по инструкции выше. Ошибки пропали и не появляются, проехал около 30 км с остановками и стоянками. В ошибках всё чисто. Видать всё же глючил датчик как-то.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 17:27:15 от PavelCh »
Оффлайн PavelCh
« Ответ #505 : 03 Февраля 2014, 17:52:10 »
После замены датчика распредвала. И адаптации мозгов (проехал около 30 км). Снял диагностическую картинку.
Комментарии к картинке:
Показания лямбды скачут 78-738(я думаю норма). Дроссельная заслонка после переборки, поэтому 19(если регулировать до 21, то подсос большой). Детонация может из-за клапанов не регулированных или это норм (Свечи менялись и внешний вид в норме).
Что по ней можно сказать? Всё ли остальное в порядке?
Не понял по минусу регулятора Х.Х.(не закрывается полностью, в переборку?) и про адаптацию рабочей смеси.
Длительность впрыска 3,5 мс - форсунки можно не чистить?
Разряжение не маленькое? Фильтр воздушный может забит или подсос?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 17:54:31 от PavelCh »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #506 : 03 Февраля 2014, 19:11:06 »
чтоб приблизить желаемые ХХ к реальным ХХ(компенсировать все подсосы воздуха) ЭБУ приходится открывать РХХ меньше чем нужно как раз на твои 5,498%
Если бы подсосов не было, то РХХ был бы открыт на примерно 24%, а у тебя на 17%
пока не критично
  • Гнилая копейка
Оффлайн PavelCh
« Ответ #507 : 03 Февраля 2014, 20:40:35 »
пока не критично
Спасибо!
По-видимому через заслонку дросселя подсос, там есть небольшой просвет. Разбирал дроссель, клинило заслонку и она уже изношена, поправил стопорную шайбу и промыл всё и смазывал оси. Сориентировал заслонку по минимум просвета, болтиком подрегулировал чтоб не закусывало. Со снятым разъемом РХХ двигатель не глохнет. Года 2 назад снимал, глох.
А что с разряжением? 273 - это много или мало? Может это из-за подсоса через заслонку изношенную?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 12:42:31 от PavelCh »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #508 : 04 Февраля 2014, 16:59:54 »
нормально
  • Гнилая копейка
Оффлайн Valerych
« Ответ #509 : 04 Марта 2014, 12:01:56 »
Просьба не пинать сразу... тема большая, почитал не нашёл ничего похожего. Вот такой прибор не будет с нашим мозгом работать? https://www.aliexpress.com/item/Unbeatable-At-X-99-Vehicle-Diagnostic-Tool-OBD2-OBD-II-ELM327-ELM-327-V1-5/458815786.html  Или может быть что-то подобное есть?
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Valerych
« Ответ #511 : 04 Марта 2014, 17:31:28 »
https://www.kuznmike.narod.ru/K-L-Line.html
Если честно, - нифига не понял...  Это "вместо"? Типа что-то подобное?
Ну, может быть... Только надо ещё найти тогда, какая прога сможет с Рено-мозгом работать...
наверняка-то никто не знает, видимо...)))  А вообще - спасибо.
Оффлайн Valerych
« Ответ #512 : 04 Марта 2014, 17:32:20 »
 Может закажу из китая хреновину эту, да попробую...
Цена-то копеешная, а вдруг удасться срастить...))
Тока надо разъём найти такой. Это ОБД 2, видимо стандартный...
непонятно только...  разъём такой, а вот контакты К, +12, масса - у всех
авто разные...(((  Ну, это не проблема, я думаю...
Если даже просто основные параметры будет читать - уже хорошо))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #513 : 04 Марта 2014, 17:48:34 »
Все будет работать
отправка в регионы
Оффлайн н729
« Ответ #514 : 04 Марта 2014, 20:31:56 »
А DDT2000 через этот кабель https://www.kuznmike.narod.ru/K-L-Line.html работает?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #515 : 04 Марта 2014, 20:47:51 »
говорят будет, завтра-послезавтра с ним встречусь и проверим.
РS. извиняюсь что раньше времени дал утвердительный ответ
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 20:49:44 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн н729
« Ответ #516 : 04 Марта 2014, 22:12:34 »
У меня проблема: прога есть, адаптер собрал, а комп с COM-портом скончался. Теперь думаю, как с USB подружиться 🤦‍♂️.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн PavelCh
« Ответ #517 : 04 Марта 2014, 23:03:50 »
Страницу назад посмотреть не?
Оффлайн н729
« Ответ #518 : 05 Марта 2014, 18:55:27 »
С этим как будто возни меньше.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн FKS
« Ответ #519 : 13 Марта 2014, 20:16:52 »
Есть ли у кого новости с полей? Дружит ли данный адаптер https://www.kuznmike.narod.ru/K-L-Line.html с ДДТ?
