Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224664 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #520 : 13 Марта 2014, 20:39:16 »
Новостей нет, не могу доехать
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Евгений полукеев
« Ответ #521 : 13 Марта 2014, 20:43:45 »
Всем привет хочу приобрести тестер на Рено кто что посоветует а лучше ссылку где заказать можно, я так понимаю что оригинальный тестер достать уже проблемно заранее спасибо
  • Азлк 2141 1992 г. 1.5 объем скоро F3R
Мой Красный Космич
Оффлайн batman
« Ответ #522 : 13 Марта 2014, 20:59:47 »
https://www.kuznmike.narod.ru/K-L-Line.html
а если ваз 2115 с мозгом ителма. подойдет? просто в вазе обд2 разьем а в статье какойто непонятный.
так к обд2 2005года подойдет это адаптер ктонибуть подскажет на ваз 15?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #523 : 13 Марта 2014, 21:10:45 »
на ваз без проблем
отправка в регионы
Оффлайн н729
« Ответ #524 : 27 Апреля 2014, 10:08:19 »
Стесняюсь спросить, новостей все еще нет?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн н729
« Ответ #525 : 05 Мая 2014, 15:49:38 »
Уважаемый NN_52, поездка состоялась?
Дружит ли данный адаптер https://www.kuznmike.narod.ru/K-L-Line.html с ДДТ?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Ефрем
« Ответ #526 : 25 Июня 2014, 23:22:51 »
Ошибки:
Выключен двигатель:
Пожалуйста, подскажите, как русифицировать DDT2000? У меня она работает нормально, но на этих экранах пишет всё только на французском.
Оффлайн Android
« Ответ #527 : 29 Июня 2014, 09:39:05 »
11 стр, ответ 208
  • 1998 Святогор 2.0
Оффлайн фанатт46
« Ответ #528 : 29 Июня 2014, 11:39:38 »
всем здрасти\\прошу не пинать\\может эта тема и поднималась на форуме но поиск не помог\\собственно проблема в следующем\\перестал загораться чек\\ двигатель запускается и работает на 5+\\есть в наличии тестер реногоровский решил проверить на ошибки\\при подключении тестер пишет нет связи\\интуиция подсказывает что эти две беды взаимосвязанны\\подскажите куда капать?авто 214145\\раньше все было гуд при диагностике\\
« Последнее редактирование: 29 Июня 2014, 11:41:10 от фанатт46 »
  • реногор игуанна\\погиб в неравном бою с Тазом\\теперь wv пассат б3
Оффлайн фанатт46
« Ответ #529 : 30 Июня 2014, 11:01:25 »
кто подскажет?
Оффлайн FKS
« Ответ #530 : 30 Июня 2014, 20:50:51 »
Прозвонить тестером цепь идущюю от диагностического разъёма к ЭБУ. Также налчиие + и -.
А по поводу чека могла и лампочка просто перегореть.
Оффлайн фанатт46
« Ответ #531 : 30 Июня 2014, 21:59:38 »
питание на разьеме есть\\ведь тестер запитывается при подключении разьема\\как найти провод в гребенке? который отвечает за связь ЭБУ и диаг.разьема? \\цвет?или по счету какой?
Оффлайн FKS
« Ответ #532 : 01 Июля 2014, 02:33:07 »
11 контакт ЭБУ - К линия, 38-L
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #533 : 15 Июля 2014, 21:17:29 »
Подскажите купил этот https://www.kuznmike.narod.ru/K-L-Line.html адаптер.
Скачал DDT2000 Версия: 2.6.0.0 отсюда https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4580046
При попытки подключения к ЭБУ пишет ошибка 1000 нет сигнала от ЭБУ.
Может я что то не так делаю кто смог его запустить на фениксе расскажите или опишите как вы запускали.
Все сделал по инструкции автора. KL-Line исправный зеленый светодиод горит красный не мигает.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2014, 21:19:13 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
« Ответ #534 : 16 Июля 2014, 19:57:49 »
Не кто не покупал что ли?
Оффлайн н729
« Ответ #535 : 16 Июля 2014, 21:44:26 »
Ждали, что нам супер-модератор про совместимость ответит.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #536 : 16 Июля 2014, 21:52:57 »
Да ему некогда.
Я купил.
У меня он есть.
Все настроено но не читает наш ЭБУ.
Оффлайн н729
« Ответ #537 : 16 Июля 2014, 22:25:50 »
хреново
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Android
« Ответ #538 : 18 Июля 2014, 17:03:29 »
А чем VAG com не нравится?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2014, 19:46:09 от Android »
  • 1998 Святогор 2.0
Оффлайн байда
« Ответ #539 : 18 Июля 2014, 23:47:31 »
Извините, что не по теме.Давно не был на сайте, а недавно включил и не смог читать - ужасно мелко. Можно ли вернуться к старым размерам шрифта?
