Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224672 раз)
Оффлайн Александр1266
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #460 : 15 Мая 2013, 08:35:15 »
температура воздуха 46
реально так жарко было? он конечно не особо сильно влияет, но все же...
датчик фаз РВ живой? по сканеру это не определяется
если бензин где-то подтекает, обычно это определяется по запаху - пахнет сразу после движения, особенно как в гараж загоняешь
а как выглядят свечи?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #461 : 15 Мая 2013, 08:55:13 »
А под капотом бывает холодно? Достаточно постоять несколько минут на ХХ на прогретом моторе летом-может и больше быть
если какие то проблемы в синхронизации ДФ всегда ошибка выскакивает
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #462 : 15 Мая 2013, 09:09:56 »
А под капотом бывает холодно? Достаточно постоять несколько минут на ХХ на прогретом моторе летом-может и больше бытьесли какие то проблемы в синхронизации ДФ всегда ошибка выскакивает
если в ресивере  температуру посмотреть. а не в патрубке,  то там  все  70+ будет
Оффлайн Just_skif
« Ответ #463 : 15 Мая 2013, 11:37:36 »
Привет москвичеводам!  😍  сегодня приобрел usb-адаптер и подключил своего мося к ddt2000. вот что получилось
я в диагностике совсем зеленый, если не затруднит вас, подскажите что отклоняется от нормы, на что стоит обратить внимание?
Я так понимаю что лямбда приказала долго жить, так как ее значение статично? датчики температуры ОЖ и воздуха рабочие,
просто предыдущий хозяин авто видимо их перепутал, если пошевелить разъем Т воздуха(видимо не контакт, вся фишка в изоленте), то он показывает 10 градусов вместо -40.
ПОдскажите, пожалуйста, что значат эти ошибки?
когда подключал к диагностике, то ошибки на дросселе не было( у меня стоит дроссель от змз 406, датчик положения заслонки тоже от него)
подскажите, что значит предпоследняя ошибка?
я так понимаю, что если есть ошибка в памяяти, а при диагностике все нормально, то это говорит о том что датчик переодически отказывает? или как?
PS: скорее всего не в тему, но в этой ветке люди знающие, поэтому вопрос: бываю еду, педалью газа держу статично нажатой(поддерживаю скорость) как вдруг исчезает тяга,машина вообще не едет пока не отпущу педаль до определенного уровня...так может продолжаться некоторое время, потом после остановки (не всегда) тяго возвращается, в этот момент если двигатель на холостых,то подтраивает, несколько раз при переключении на нейтраль машина глохнет... что это? умирающий бензонасос или катушкисвечипровода? давление поеду завтра замерять, сопротивление катушек пока не мерил, читал что если делать по камасутре, то там есть какой то подвох... как ее правильно диагностировать?
  • СВР 2.0 1998 года рождения
« Ответ #464 : 15 Мая 2013, 12:09:28 »
Дпдз газовский какой фирмы? Лучше сразу ставить бош..
Оффлайн Just_skif
« Ответ #465 : 15 Мая 2013, 12:15:18 »
заслонка и дпдз Пекар
« Ответ #466 : 18 Мая 2013, 09:44:55 »
Тебе надо заменить датчик ОЖ, и лямбду... Всё остальное не трогать. У тебя и тяга пропадает от перелива...
Оффлайн Just_skif
« Ответ #467 : 18 Мая 2013, 10:39:48 »
раньше тяга была, машмна как самолет летала, всему виной стал бензонасос который выдавал 1.5 атмосфер, поменял насос, переставил местами фишки, датчик ож испоавен, показания адкватные и при нагреве не скачут( смотрел по включению вентилятора при 92 градусах) осталось приколхозить тазовскую лямбду
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #468 : 29 Июня 2013, 13:39:40 »
диагностический тестр элара для отечественных авто
жигули.москвич.волга
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prodam_diagnosticheskij_testr_aelara_183478207
кто знает что это? стоит взять?
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн н729
« Ответ #469 : 29 Июня 2013, 14:16:50 »
А можно подробнее: какой именно usb-адаптер?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Ageres
« Ответ #470 : 11 Июля 2013, 16:07:11 »
Народ, кто пользуется мастеркитовский KL — Line адаптером USB?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #471 : 11 Июля 2013, 16:14:21 »
я...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #472 : 20 Июля 2013, 15:56:43 »
какой сейчас тестер лучше купить?
  • Москвич 412иэ
Оффлайн Ageres
« Ответ #473 : 27 Июля 2013, 19:19:40 »
Ребят, что значит ошибка при попытке продиагностировать на скрине внизу "No keyword received"?
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 01:04:15 от Ageres »
« Ответ #474 : 29 Июля 2013, 12:12:00 »
что нет связи компьютер-ЭБУ
проверяй по инструкции из "набора москвичевода"
навскидку - К и Л -линию не перепутал?
                  -  зажигание включил?
Оффлайн Ageres
« Ответ #475 : 29 Июля 2013, 13:14:21 »
зажигание включал, не мог перепутать кл линии так как пробывал и так и наоборот, и делаю все по мануалу, а есть другие программы кроме DDT2000?
« Ответ #476 : 29 Июля 2013, 21:54:14 »
есть, но и адаптер им нужен другой
это "Установка DDT.doc" ?
Оффлайн Ageres
« Ответ #477 : 30 Июля 2013, 00:02:56 »
Да поэтому мануалу, причем на двух реногорах такая ошибка
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 00:16:14 от Ageres »
« Ответ #478 : 30 Июля 2013, 08:57:15 »
Понятно. на 5 странице была моя ссылка от 2010 года, сдохла.
Дублирую: https://www.fayloobmennik.net/3054093
проверяй работоспособность по вложенной инструкции
Оффлайн Ageres
« Ответ #479 : 30 Июля 2013, 15:47:54 »
спасибо большое, буду пробывать
