Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224671 раз)
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #480 : 02 Сентября 2013, 13:48:14 »
Что означает ошибка "panne presente absence de pmh", что онлайн переводчик перевел как "отказ-это отсутствие вмт".
Проверял неделю назад и этой ошибки небыло: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/r-balex/journal/1860044/
Вот пои показатели:
Датчик температуры уже заказал - он тоже неисправен.
Ошибки:
Выключен двигатель:
Двигатель запущен (обороты выше, т.к. мозги только подключил и не адаптировался ХХ):
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 13:52:58 от R-B@lex »
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #481 : 09 Сентября 2013, 00:48:28 »
извините, всю тему не осилил. установил ддт2000 на виндовс7. запускаю через интернет эксплорер(наверно 10 версии). первое окно открывается. а окно, где написано "рено  ниссан    дачия    еще чето" отсутствует список автомобилей. устанавливал, как описано в данной теме. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #482 : 12 Сентября 2013, 10:00:21 »
win 7 не причем, тестировали на нескольких компах - все работает.
Оффлайн фанат
« Ответ #483 : 16 Сентября 2013, 15:12:11 »
сильно не арать на меня 😁 видно плохо ищу но всеже 🙉есть таблица параметров на автотестер святогор?параметры записал а сравнить не счем 😢p/s чтобы шли попорядочку а то там одни шифровки юстаса какието 😢
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн LIT KID 2141
« Ответ #484 : 15 Октября 2013, 11:37:43 »
Это всё на тазо лямбда.
Вот, завёл машину, сразу заинтересовала коррекция.
За тем, дал газу до 2тыс и подождал пака вернуться холостые, коррекция после этого больше не поднималась 🤦‍♂️
И наконец решил для эксперемента вернуть заводскую лямбду, вот что получилось 🤔
И комп ругается на лямбду (ошибку выдаёт)  🤦‍♂️
И снова 65 км на 10 литрах проехал в режиме овощь 🤦‍♂️  🤦‍♂️  😝
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 11:42:26 от LIT KID 2141 »
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #485 : 23 Ноября 2013, 19:59:56 »
кто знает чем отличаются параметры сименса с разными буквами b c d и тд. и для чего каждый настроен (типа гонко,овощь,камикадзе)зараннее благодарен за достоверные ответы и сылки
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
« Ответ #486 : 23 Ноября 2013, 21:45:46 »
ПОИСК не пробовали ? 🤦‍♂️
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #487 : 23 Ноября 2013, 22:00:03 »
ладно уж, сжалимся https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22771.0.html
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #488 : 24 Ноября 2013, 18:56:35 »
благодарю 🤦‍♂️
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #489 : 27 Декабря 2013, 14:58:27 »
Подскажите, этот тестер нормальный? https://www.eksacom.ru/Asers_Shop/s_op/viewproductdetails/lid/1118/cid/15/
  • Москвич 412иэ
Оффлайн PavelCh
« Ответ #490 : 27 Января 2014, 17:54:20 »
Решил уменьшить расходы финансовые и количество пайки и применить максимально готовое решение для подключения к диагностическому разъему с помощью программы DDT2000. Аппаратный COM порт при этом сейчас редкость, значит используем USB. На просторах интернета и Китая есть адаптер VAG-COM KKL 409.1 USB. Нам нужна версия на чипе FTDI FT232, на дешевом Китайском CH340 не будет работать.
Я купил версию на FT232BL + LM393, примерно как на фото ниже (8-12 долларов у китайцев):
Далее задался вопросами разъемов, на VAG-COM разъем под OBD2.
Поэтому купил кабель-переходник OBD2-Renault 12pin, примерно как на фото ниже (около 6-9 долларов у китайцев):
Данный кабель не совсем правильно распаян, он сугубо под OBD2 и там не оказалось распайки или K или L линии(не помню).
Кабель был разобран(срезана заливка и провода) и оставлены только корпуса разъемов и распаяны так как нам надо +12V, GND, K, L.
Примерная распайка кабеля переходника Renault 12pin-OBD2 (наши контакты на Рено-разъеме 2,6,10,11):
Драйвера под FTDI Поставил с сайта разработчика чипа, последние.
Подключил всё это дело и запустил DDT2000, всё определилось и сделал диагностику.
Нашел ошибку датчика распредвала, заводится не с полпинка из-за этого.
P.S.: Всё это покупалось на интернет аукционах ebay и aliexpress.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 17:15:02 от PavelCh »
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
« Ответ #491 : 27 Января 2014, 18:00:23 »
Я купил версию на FT232BL + LM393, примерно как на фото ниже (около 10 долларов):
Поэтому купил кабель-переходник OBD2-Renault 12pin, примерно как на фото ниже(около 7 долларов):
Данный кабель не совсем правильно распаян, он сугобо под OBD2 и там не оказалось распайки или K или L линии.
Кабель был разобран и оставлены только разъемы и распаяны так как нам надо +, -, K, L.
где такой можно купить?
  • Москвич 412иэ
« Ответ #492 : 27 Января 2014, 18:03:29 »
первая ссылка в поиске
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн фанат
« Ответ #493 : 27 Января 2014, 18:38:43 »
делал недавно диагностику и возник вопросик по пораметрам\\положение дроселя в процентах\\на холостых 16 😍вроде этокак норма а вот при открывания на всю за 200 процентов переваливает 😯это как?нормально?
« Ответ #494 : 27 Января 2014, 19:14:09 »
а чем диагностировал?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн фанат
« Ответ #496 : 27 Января 2014, 19:20:54 »
извеняюсь за карявую ссылку 😢 😁
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #497 : 27 Января 2014, 19:28:36 »
недавно диделалагностику и возник вопросик по пораметрам\\положение дроселя в процентах\\на холостых 16 😍вроде этокак норма а вот при открывания на всю за 200 процентов переваливает 😯это как?нормально?
нормально
  • Гнилая копейка
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн фанат
« Ответ #499 : 27 Января 2014, 19:43:31 »
нормально
тогда еще поинтересуюсь у тебя 😍при полной нагрузке\это если по тестеру\\а по русски при отсечки какие норм показатели дроселя?я тогадываюсь что бесконечно 😍
