Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224654 раз)
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #560 : 14 Сентября 2014, 22:12:35 »
ну начнём с того, что не только я один, если бы до меня ОРИОН не дёргали, меня может быть и послали по дальше.... ну и если бы не помощь уже лично мне, Петербуржского AGen-а то тоже маловероятно , что ОРИОН увидел бы наш Феникс5. 👋
ДДТ скачивал с просторов инета кстати , правда было это в далёком 2007-2008 годах. Может закинуть куда нибудь на Яндекс диск и ссылку прилепить в шапку сообщения? 🤔
дабы не искать по страницам? Ну по типу как с темой про ТАХОМЕТРЫ, в теме: ЭЛЕКТРИКА. довели таки до ума тему! 😎
Оффлайн Valerych
« Ответ #561 : 14 Сентября 2014, 22:47:56 »
Да, былоб здОрово!))
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
« Ответ #562 : 11 Декабря 2014, 13:22:58 »
Прога Vag Com 409.1
Есть KKL to USB. Изначально покупался для фольки поинтера
Если купить такой переходник
Можно будет диагносить?
Автотестр Свят-Рено найти не смог пока. KKL уже есть.
https://www.autotoolz.ru/index.php?productID=921 вот такой вот набор.
Растолкуйте для новичка
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
Оффлайн н729
« Ответ #563 : 11 Декабря 2014, 15:44:48 »
Страница 25, Ответ #490
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн dex
« Ответ #564 : 17 Декабря 2014, 16:04:31 »
обманул меня китаец, вместо FT232, шнурок оказался на CH340, а он нихрена не коннектится к нашим мозгам! не ведитесь на китайское навоз в виде VAG KKL. тут как повезет, какой чип попадется, в описании моего тоже стоял FT232, а в итоге пришел ch340.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #565 : 03 Января 2015, 16:02:07 »
народ, колитесь, почему у вас работает DDT2000 на простом шнурке без инициализации. я уж и на микроконтроллере шнурок сделал, инициализацию на 5 бит/с проводит, мозги отвечают, но ДДТ с профилем fenix5.1 все-равно шлет какие-то левые запросы или ошибочные. ДДТ скачивал тут по ссылкам.
может кто-нибудь сможет на рабочем конфиге снять осциллограммы по КЛ-линиям или монитором ком-порта снять данные[
« Последнее редактирование: 03 Января 2015, 16:15:46 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Phoenix
« Ответ #566 : 29 Января 2015, 23:30:54 »
Скиньте пожалуйста кто нибудь литературу где можно почитать поподробнее про все эти параметры которые в DDT2000, помню раньше где то находил, сейчас найти не могу, ссылки не работают которые нашел в этой теме, на главной в разделе литература тоже ничего толкового не нашел.
Сегодня продиагностировал своего князя
По параметрам я так понял где то подсос воздуха, РХХ показывает минусовые значения и на хх обедненная смесь.
Оффлайн FKS
« Ответ #567 : 30 Января 2015, 19:56:17 »
С большой вероятностью дроЧель сосёт лишнего.
Если этот топ  прочитать хотя бы до 18 страницы, то все вопросы отпадут сами собой.
Оффлайн dex
« Ответ #568 : 30 Января 2015, 22:44:46 »
не обязательно дроссель. может и сам РХХ сосать.
смесь у автора на ХХ, как он выразился, все-таки не обедненная, но уже близка к нижней границе коррекции. у автора 88, а нижняя граница 64. пока это значение выше этой границы, адаптация РХХ позволяет избежать обеднения смеси. в остальном, кроме режима ХХ параметры в норме, что и показывает среднее знач. коэф.смеси
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 22:47:28 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Phoenix
« Ответ #569 : 30 Января 2015, 23:30:45 »
С большой вероятностью дроЧель сосёт лишнего. Если этот топ  прочитать хотя бы до 18 страницы, то все вопросы отпадут сами собой.
Не поверишь всю эту тему прочитал, ни одна ссылка не работает которые есть
Оффлайн FKS
« Ответ #570 : 31 Января 2015, 11:32:46 »
Помимо ссылок, которые уже и правда не рабочие есть и много другой полезной информации.
Поэтому и писал ,что с большой вероятностью, так как наш дроссель при больших пробегах виновник номер 1.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #571 : 31 Января 2015, 12:39:54 »
влезу не по теме.подскажите где или у кого можно проверить дроссель на предмет подсоса воздуха?
или просто диагностика поможет?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн FKS
« Ответ #572 : 31 Января 2015, 13:05:48 »
Диагностика покажет обороты, коррекцию РХХ, но в случае повышенных оборотов  не покажет где именно подсос. Для начала попробуйте скинуть фишку с РХХ, в идеале мотор должен заглохнуть. А так, чтобы проверить сам дроссель, то снимаем его  и смотрим на свет на наличие щелей, щелей быть не должно.
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 13:15:31 от FKS »
Оффлайн dex
« Ответ #573 : 31 Января 2015, 13:10:53 »
еще дополню, что промывка дросселя только увеличивает щели. промывать дроссель не следует! если конечно он не клинит, а клинит он только из-за вмешательства и кручения регулировочного болтика. поскольку если дроссель не трогать, то небольшие зазоры со временем зарастут нагаром и все будет норм, а если постоянно мыть дроссель и крутить болтик то будут и заклинивания и подсосы
хотя почему-то главенствует противоположная точка зрения  🚬
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 13:14:45 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн nelepiu
« Ответ #574 : 31 Января 2015, 13:42:46 »
двигатель не глохнет.но начинает работать очень плохо.Это не есть гуд?
Оффлайн FKS
« Ответ #575 : 31 Января 2015, 14:10:05 »
Так у большинства. И ничё..ездят и не паряться.
« Ответ #576 : 31 Января 2015, 23:09:29 »
приезжай на Мира 211, подрубим БК - снимем с датчиков данные. будет ясно что к чему.
Оффлайн Шквар
« Ответ #577 : 07 Февраля 2015, 21:46:43 »
Народ подскажите у меня Адаптивная коррекция рабочей смеси при ХХ 128 и при нагрузке 128 это нормальные показания? и они не меняются а то обороты большие надоело уже
  • Святогор F3R
Оффлайн Phoenix
« Ответ #578 : 07 Февраля 2015, 22:02:34 »
Ты лучше скрин всех параметров скинь
Оффлайн Шквар
« Ответ #579 : 07 Февраля 2015, 22:06:18 »
  • Святогор F3R
