Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224651 раз)
Оффлайн Phoenix
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #580 : 07 Февраля 2015, 22:15:03 »
Положение дроссельной заслонки слишком много, смотри дроссель через него подсасывает поэтому и обороты большие
Оффлайн Шквар
« Ответ #581 : 07 Февраля 2015, 22:39:19 »
Дроссель закрыт полностью открутил регулировочный винт заслонку начало подклинивать максимум чего добился это положения дросселя 25.  Заменил дроссель но пока не тестил прогой если раньше обороты прыгали то сейчас держатся 1500 об. отключил РХХ упали до 1100. рхх новый, подсос ни где не обнаружил буду снимать рхх заткну отверстия если не заглохнет буду глушить дроссель. а что насчет показаний Они должны менятся или это постоянные значения🤯?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 22:42:00 от Шквар »
  • Святогор F3R
Оффлайн Phoenix
« Ответ #582 : 07 Февраля 2015, 22:41:28 »
Дроссель снимал на просвет смотрел?
Оффлайн Шквар
« Ответ #583 : 07 Февраля 2015, 22:47:10 »
да есть небольшой заменил на другой там практически нет просветов но обороты держит 1500
  • Святогор F3R
Оффлайн Phoenix
« Ответ #584 : 07 Февраля 2015, 22:51:02 »
тогда РХХ смотри, сними его и попробуй продуть заткнув одно отверстие, он не должен продуваться, сопротивление на нем померий.
С дросселем все равно что то не то, слишком много показывает, должно быть 20-22 а у тебя 26
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 22:53:46 от Phoenix »
Оффлайн Шквар
« Ответ #585 : 07 Февраля 2015, 22:54:47 »
когда менял дроссель почувствовал резки запах бензина по моим представлениям его быть не должно или я ошибаюсь мож какая форсунка льет постоянно в горшок хотя тяга отличная и ни каких провалов нету, у нас тут родилась теория что не работает обратный клапан на рампе изза этого давить топливо на форсунки и какаято теперь постоянно льет бензин может такаое быть или выдумки идиота🤯
  • Святогор F3R
Оффлайн Шквар
« Ответ #586 : 07 Февраля 2015, 22:57:23 »
когда ставил датчик положения дроселя одел его на вал и немного повернул чтоб отверстия болтиков совпали это нормально?? или он должен встать ровно на вал и совпали отверстия болтовбез доворота??
  • Святогор F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #587 : 07 Февраля 2015, 22:57:30 »
у меня 25, проблем с хх нет 😁
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Шквар
« Ответ #588 : 07 Февраля 2015, 23:05:17 »
Подскажить вот еще что у меня на ноуте стоит Windows 7 64 разрядный Internet Explorer 11 когда включаю DDT2000 у меня открывается домашняя страница. как мне включить DDT2000🤯
  • Святогор F3R
« Ответ #589 : 07 Февраля 2015, 23:23:16 »
да, нормально.
 у меня 24гр. ДЗ.
Оффлайн Шквар
« Ответ #590 : 07 Февраля 2015, 23:26:41 »
ну ладно с дросселем разобрались. Спасибо! а что насчет DDT2000?
  • Святогор F3R
« Ответ #591 : 08 Февраля 2015, 00:21:43 »
"осёл" в ПО исключительно для скачивания другого браузера. я его сношу еще до того, как устанавливать офис и остальные программы начинаю.
Оффлайн dex
« Ответ #592 : 08 Февраля 2015, 01:13:22 »
откуда вообще взялись цифры 20-22? в мануале к F3R было написано 17-43
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #593 : 08 Февраля 2015, 01:16:04 »
ставь версию программы 2.6 и запускай ddt-light. она работает без браузера
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Phoenix
« Ответ #594 : 09 Февраля 2015, 01:23:11 »
Эти цифры взялись с этой темы, не помню уже кто писал, многие утверждают что должно быть 20-22, поэтому я и спрашивал на прошлой странице где можно найти литературу в которой можно про все эти параметры почитать, но никто не отклинулся, отправили только читать в эту же тему, в которой опять же замечу было написано что положено положение дросселя 20-22, и кому теперь верить?)
Оффлайн dex
« Ответ #595 : 09 Февраля 2015, 10:30:16 »
один посмотрел как у него, другие повторили. цифры приведенные мной были выписаны в свое время из техноты по диагностике реношным прибором.
насколько помню,  паз ДПДЗ куда входит ось заслонки имеет довольно ощутимый зазор
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #596 : 10 Февраля 2015, 14:31:30 »
на 27 система уже выходит из режима ХХ
  • Гнилая копейка
Оффлайн dex
« Ответ #597 : 10 Февраля 2015, 18:22:15 »
17-43 это и есть признак ХХ при диагностике прибором для лагуны с F3R. может для наших мозгов по другому
у меня 31-33. при этом обороты на ХХ 800 с копейками. ДДТ у меня не работает, поэтому не могу отследить признак ХХ
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #598 : 19 Февраля 2015, 08:36:25 »
Данный кабель не совсем правильно распаян, он сугубо под OBD2 и там не оказалось распайки или K или L линии(не помню).
Кабель был разобран(срезана заливка и провода) и оставлены только корпуса разъемов и распаяны так как нам надо +12V, GND, K, L.
Примерная распайка кабеля переходника Renault 12pin-OBD2 (наши контакты на Рено-разъеме 2,6,10,11):
Добрый день, собираю тестер.
Вчера DDT 2000 ругалась на отсутствие K линии, если я все правильно понял.
Подскажите правильно ли распаял, делал согласно картинке :-)
2 pin на Renault спаял с 4 и 5 pin на ODB, вот это смущает, может нужен какой то один из них?
6 pin на Renault спаял c 16 pin на ODB
10 pin на Renault спаял c 15 pin на ODB
11 pin на Renault спаял с 7  pin на ODB
Мультиметром спаянная схема прозванивается.
Поправьте если где не прав?
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #599 : 19 Февраля 2015, 09:10:01 »
Есть китайские переходники без К линии.
Возможно тебе не повезло.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
