Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224638 раз)
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #620 : 15 Апреля 2015, 12:31:59 »
Положение дроссельной в идеале 21.
Положение не в %  измеряется
Оффлайн х123ас
« Ответ #621 : 15 Апреля 2015, 14:50:28 »
Спасибо Тимур.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #622 : 15 Апреля 2015, 16:54:11 »
Я так понял, ELM 327 через такой переходник работать не будет? Хочу из старого кпк сделать бк.
  • 214145 98
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #623 : 14 Мая 2015, 08:50:17 »
Друзья форумчане подскажите, растет показатель (адаптивная коррекция воздушно-топливной смеси под нагрузкой), остальные показатели в норме.
В чем может быть причина? (да расход при этом чуть больше 16 литров на 100км.), может ли этот показатель влиять на увеличение расхода топлива?
  • М21412. 1992. F3R. Opel торпедо.
Оффлайн FKS
« Ответ #624 : 14 Мая 2015, 16:23:14 »
Прямая зависимость, и другие показатели должно быть не в норме - все между собой связано.
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #625 : 14 Мая 2015, 17:16:52 »
Вечером перепишу основные показатели и выложу.
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #626 : 14 Мая 2015, 19:36:29 »
Вот:
обороты двигателя - 861
длительность импульса впрыска - 3,6-3,7
угол опережения зажигания - 15
разряжение во впускном коллекторе - 291
положение др.заслонки - 23
напряжение лямды - 516мв постоянно меняется (прыгает)
температура О.Ж. - 87
сигнал детонации - 1
среднее значение коэф. состава рабочей смеси - 190
адаптивная коррекция рабочей смеси Х.Х. - 121
адаптивная коррекция рабочей смеси при нагрузке - 146
атмосферное давление - 1005
температура вождуха - 19,2
средний расход топлива - 27,1л/100км
Вот что показывает бортовой компьютер, и расход реальный около 17 литров на 100км!
подскажите в какую сторону копать, мож бензонасос погибает---но при этом динамика разгона нормальная!
П.С.: прошу прошения за грамотические ошибки если они есть, проверть времени нет!
Оффлайн FKS
« Ответ #627 : 15 Мая 2015, 03:09:23 »
Вот:
Показания лямды прыгают от скольки до скольки? Разница между большим и меньшим числом должна быть порядка 500.
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #628 : 15 Мая 2015, 08:16:04 »
Прыгает от 70 до 700мв, когда тормозишь двигателем, то показывает 0, даешь газу подскакивает до 700 ато и выше. Я так думаю что лямда работает.  а вообще расход в 16 литров это большой или нет?
« Ответ #629 : 15 Мая 2015, 10:15:38 »
Ну это, батенька, зависит от того, как ездить. В пробке можно и 100л/100км настоять. При разумной езде без гонок, пробок, колхозных спойлеров и прицепа с кирпичами получается в городе примерно 10л/100км, на трассе 7-8 л/100км.
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #630 : 15 Мая 2015, 10:49:42 »
без пробок только светофоры заправляюсь на 500 рублей (15,8 литра) от заправки до заправки 90-100 км проезжаю (от лампочки до лампочки)
Сегодня заехал компрессию померил во всех цилиндрах 13, свечи норм!
"получается в городе примерно 10л/100км".  😢  Я тоже такой расход хочу!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 16:31:36 от Vlad_163 »
« Ответ #631 : 16 Мая 2015, 19:21:18 »
Ну если с двигателем всё в порядке - проверь кпп, приводы, ступичные подшипники, тормоза..
У меня даже в режиме гонщега такого расхода нет. Правда 10 литров, как не пытался - в Москве не получается. Может если как дед ездить - то будет.. На трассе - 6-7 литров при скорости 110-120. На прошлой резине было около 8. Ещё от качества бензина зависит расход. Но не думаю, что настолько, как у тебя.
Кстати, не знаю, как должно быть, но у меня на холостом прилично жрёт. Литра 2 в час, наверное. Нигде не стоишь вечерами?)
Ну и последнее, на всякий случай - топливная трасса и бак герметичны?
  • 214145 98
« Ответ #632 : 16 Мая 2015, 19:31:23 »
у меня при пробеге на работу и обратно ( в одну сторону около 45 км) в среднем 12 литров по БК. меньше 11 никак не получается. на трассе на прошлом моторе было 7,3 зимой. В Саратов мотался и обратно с мет. дверью торчащей из багажника. пробег был около 2300 км.
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #633 : 18 Мая 2015, 08:08:23 »
Цитата:"Ну и последнее, на всякий случай - топливная трасса и бак герметичны?"
Иногда бывает подходишь к правой задней двери попахивает бензом!  На яме обсмотрел ни где ни подтеков, и треснувших шлангов нет, еще бывает при крутом повороте налево из под крышки вытекает поэтому уже привычка выработалась в левый поворот заходить плавно с подтормажеванием! С ходовой частью все в порядке!
А если лямду отключить как на расход должно повлиять?
Может засраные форсунки у меня?
Цитата:"на 500 рублей (15,8 литра) от заправки до заправки 90-100 км проезжаю (от лампочки до лампочки)"
Блин а Я уже больше года катаюсь с таким расходом! И причины не могу найти, даже мозги купил, поменял тот-же результат!  😩
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 08:17:23 от Vlad_163 »
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #634 : 18 Мая 2015, 18:31:13 »
у меня колеса были слабые,на 2 литра больше жрал.
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #635 : 18 Мая 2015, 18:44:41 »
Про большой расход/перерасход есть отдельная темка: большой расход топлива
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #636 : 19 Мая 2015, 10:51:22 »
Да спасибо! вечерком покурю темку!
Так все таки растущие показатели адаптивной коррекции (средние и под нагрузкой)  это нормально или нет?  🚬
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #637 : 19 Мая 2015, 11:20:25 »
нет
твоя проблема стара как мир и элементарна(столько постов и ни одного по делу)
ищи ее 😂 или может "специалисты" с форума подскажут
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 11:22:34 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн FKS
« Ответ #638 : 19 Мая 2015, 19:56:30 »
Искать подсос воздуха. Давление топлива меряли?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 20:14:38 от FKS »
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #639 : 19 Мая 2015, 21:55:37 »
На днях займусь! Манометр уже купил только тройничек сделать осталось 🥁
Как замеры сделаю отпишусь.
