Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224629 раз)
Оффлайн A$№
  • Сам снимал)
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #700 : 05 Сентября 2016, 02:30:24 »
Да, на ХР ДДТ 2 000 работает чётко, только вот Феникс 5.1 нихрена не видит.
  • Князь Владимир АЗЛК 2142 2001г. F3R 272
Даже если Вас съели, у Вас есть два выхода!
Оффлайн voshod1075
« Ответ #701 : 09 Сентября 2016, 14:54:51 »
Автоматически нет, а вот когда найдешь и укажешь программе работает
Оффлайн A$№
  • Сам снимал)
« Ответ #702 : 12 Сентября 2016, 02:31:57 »
В смысле? Всё работает и открывается, а именно Феникс не читает, что имел ввиду, конкретнее распиши
« Ответ #703 : 12 Сентября 2016, 07:59:23 »
ЭБУ программе надо указывать ручками в настройках. Видимо это он имел ввиду.
Оффлайн Smartus
« Ответ #704 : 23 Ноября 2016, 21:20:15 »
Прочитал 36 страниц. Попробую подытожить, что понял:
Беру вот этот шнур: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/vag-com_409.1_k-line_ftdi_obd2_835999705
Потом вот этот переходник: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/perehodnik_s_obd2_16-pin_v_renault_84519284
Скачиваю программу DDT2000 (кстати, есть у кого ссылка на скачивание русифицированной версии?), ставлю на ноут (на смартфон не пойдёт?), собираю всё вместе и диагностирую. Всё правильно?  🤪
  • 1999 СВР
« Ответ #705 : 23 Ноября 2016, 21:26:31 »
Можно и так, если деньги не помещаются в багажник 2141. Elm адаптер блютуз  и по для смартфона не вариант? Переходник для эстетов! Его можно самостоятельно изготовить куда дешевле, крайняя цена его была 200 руб год назад , за сотку можно купить комплектуху на радиорынке и собрать за пол часа.
Оффлайн Smartus
« Ответ #706 : 23 Ноября 2016, 21:37:41 »
Я не знаю, что вариант, а что нет, я далековат от электроники. Паяльник за жало не возьму, конечно, и как канифоль пахнет знаю,но в остальном - полный ноль.
Радиорынок... Ха! Помню, в далёком детстве в нашем городе был радиомагазин, но лет 20-30 назад он закрылся. Нет у нас радиорынка.
Про Elm адаптер блютуз  и по для смартфона можно подробнее? Я попробую понять, честно!
  • 1999 СВР
« Ответ #707 : 24 Ноября 2016, 06:49:59 »
первый попавшийся адаптер: https://ru.aliexpress.com/item/V2-1-ELM327-OBDII-Bluetooth-OBD2/32676537463.html?btsid=213270e1-204e-48af-b9af-13526e6e4682&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051%2Csearchweb201603_9&spm=2114.03010208.3.9.lSBGpR
 про ПО для смарта, надо уточнить у пользователей этого девайса, наверняка тут такие есть. Либо самостоятельно покурить эту ветку:
https://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=6319
https://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5756
если нужен адаптер на один раз, то ИМХО проще проводной девайс купить и на комп ПО поставить. Если серьёзно подходить к делу тогда да, переходники и пр. нужны. Особого мастерства не надо для изготовления переходника! У меня просто 4 вилки разноцветных ( https://www.chipdip.ru/product/26.455.1/ - на цену не смотреть, для примера первый попавшийся )  подписанных и гнездо переходное ( в моём случае иное чем ОБД2) гнездо ( розетку) можно найти за недорого на авторазборке или в автомагазине, а вилки либо сделать самому, либо купить.
Оффлайн A$№
  • Сам снимал)
« Ответ #708 : 24 Ноября 2016, 15:34:31 »
Нихрена Феникс 5,1 не видит.
Бросил эту курилку.
Два шнура выписывал ОБД 2, оба пришли синие, хотя просил чёрные, синие тоже на ФТДИ, разбирал, переходник как раз от ГАЗ прислали, там один пин отсутствует, просто штырьками подсоединялся, распиновка проверена, без ошибок, ДДТ 2000 запустил, всё работает, Эксплорер 8 версии, настройки выставлял в ручную, намаялся, толку нет. Не охота уже подробно описывать и сркины выкладывать.
БК - 100 вариант номер ван.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 15:37:55 от A$№ »
Оффлайн Smartus
« Ответ #709 : 24 Ноября 2016, 18:02:17 »
Так там, поди, и припортачивать посложнее, нет?
  • 1999 СВР
« Ответ #710 : 24 Ноября 2016, 21:25:54 »
На БК русский мануал есть, на форуме целых 2 темы в подробностях там все расписано. А ЕЛМ да, надо что бы с нужным чипом прислали, иначе даже если дунуть, чуда все равно не произойдёт)))))
Оффлайн rewq1994
« Ответ #711 : 24 Ноября 2016, 22:03:02 »
Vag com 409 на чипе ftdi с Али и ddt2000(на форуме очень хорошо перевили и адаптировали под fenix5) на сегодня самый бюджетный вариант.
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн kantyz
« Ответ #712 : 27 Ноября 2016, 00:36:00 »
ELM 327 побывал туфта,  версией 1.0  с 2.1 не взял реногор, помимо всего прочего он и не все вазики взял. даж несаны не все берет, брал с алишки хоть не так жалка потрачены 165 рублей
всегда в наличии качественные масла и запчасти под заказ
https://bardahl-motor.ru/
https://www.instagram.com/a_kantyz/
Оффлайн Smartus
« Ответ #713 : 06 Декабря 2016, 18:26:17 »
... ddt2000(на форуме очень хорошо перевили и адаптировали под fenix5) ...
Есть хорошая ссылка на скачивание нужной версии программы?
И на дрова для адаптера, на диск, что шёл в комплекте, Каспер матюкается, говорит - вирусы.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2016, 19:16:57 от Smartus »
  • 1999 СВР
Оффлайн Smartus
« Ответ #714 : 08 Декабря 2016, 21:01:52 »
Ну, дрова-то я поставил. А с ДДТ2000 какая-то засада! Она русифицированная есть? У меня с английским никак вообще!  🤦‍♂️
  • 1999 СВР
« Ответ #715 : 08 Декабря 2016, 21:09:59 »
Онлайн переводчик? 👀
Оффлайн Smartus
« Ответ #716 : 09 Декабря 2016, 19:53:37 »
А эти скриншоты с какой программы?
Спасибо всем огромное! Продублировал 4 контакт на 5 и всё заработало!
Теперь вопросы касаемо параметров.
Ошибки:
Прогретый на ХХ:
Прогретый на 3000 об.:
На холодном длительность впрыска была более 4 мс, как прогрелся, стало чуть лучше. Напряжение лямбда-зонда прыгало от примерно 140 до 780.
Правильно я понимаю, что нужна чистка форсунок и надо искать подсос воздуха?
  • 1999 СВР
Оффлайн rewq1994
« Ответ #717 : 09 Декабря 2016, 21:56:37 »
ddt2000
Оффлайн Денро30
« Ответ #718 : 09 Декабря 2016, 22:03:54 »
судя по длительности впрыска топливный насос скоро крякнет
Оффлайн Smartus
« Ответ #719 : 10 Декабря 2016, 07:58:20 »
ddt2000
значит русскоязычная версия таки существует, просто надо лучше искать?
  • 1999 СВР
