Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396558 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1720 : 20 Октября 2025, 13:48:44 »
Если на впуск подавать сильно влажный воздух, или пар? Нужна парогенерируещея установка.
Поменял масло, отработку залил в гидравлику трактора. Офигел, когда с рассьедененных шланг текло масло с пузырьками! Как ещё все лето на таком масле ездил.
« Ответ #1721 : 20 Октября 2025, 14:35:40 »
не физики, а химии, не путайте
Вообще это физико-химический процесс, а не чисто физический или химический.
я не химик. я физик-механик. или механик-физик.
но в общем если горит = значит процесс физический. если окисление - то химический.
по сути одно и тоже.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1722 : 20 Октября 2025, 21:01:26 »
Вспомните такую вещь.
Рано утром выезжаете, а на улице туман! И двигатель работает мягче и тише. На педаль газа отзывается чётче и едет побыстрее.
А туман это повышенная влажность воздуха.
ГосШвейМашина
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #1723 : 20 Октября 2025, 21:34:07 »
Мне кажется на это больше влияет низкая температура, чем влажность
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
« Ответ #1724 : 21 Октября 2025, 13:04:43 »
комплекс факторов - влажность плотность температура
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1725 : 21 Октября 2025, 15:16:36 »
На LPG всегда мягко работает двс😁
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1726 : 21 Октября 2025, 19:39:56 »
При тумане конечно прёт как чёрт, но есть вторая сторона медали - в туман не погонишь.
« Ответ #1727 : 21 Октября 2025, 23:44:57 »
Туман и пониженная температура на жопомере чувствуется на карбюраторном моторе, ну и на старом инжекторе (F3R) слегка. Современные моторы умеют и в жару ровно работать, и в холод, и в туман.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1728 : 23 Октября 2025, 01:12:36 »
в цилиндре вода не горит.
чистка идет перегретым паром.
Спасибо. Слышал ,что паром чистят баки танкеров. Наверно пар наше все.
« Ответ #1729 : 23 Октября 2025, 08:07:19 »
Помимо прочего - газ производит дофига воды при сгорании. В глушителе всегда литра полтора плещется, если дренаж не предусмотреть :)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1730 : 23 Октября 2025, 10:53:28 »
Поэтому газовые машины зимой заводятся на бензине 🤣
Оффлайн karpp73
« Ответ #1731 : 23 Октября 2025, 10:54:44 »
А как например печки которым помогают гореть сильнее? были и военные конструкуции аналогичные. И сейчас используют воду некоторыяе при топлении онных.Я сам пробовал в гараже у себя, брал сильфу нержавеющую, плющил один конец, второй к кранам и водичке..Сильфу спиралью в печь и  топил дровами сильно приоткрывал водицу чуть чуть и всетаки какойто эффек получал. Печька раскалялась куда сильнее и жарче чем обычно.ж ну и почистилась естественно...Таких роликов полно в сети, проверял реально работает.....
« Последнее редактирование: 23 Октября 2025, 10:57:30 от karpp73 »
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #1732 : 23 Октября 2025, 11:00:49 »
у технологов и сейчас активно используется этот процесс - впрыск воды в топливный газ, так и называется - раскоксовка.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1733 : 26 Октября 2025, 00:25:52 »
Наткнулся на статью. https://www.mzma.net/club/articles/read.php?id=582
Слышал и раньше, что вода в цилиндрах в разумных пределах творит чюдиса. Неужели вода так хороша, что мотор становится чистым как новый?(износ конечно остается).
https://www.mzma.net/club/articles/index.php?cat=55
Вот сама статья:
04.08.2009 Автор: ser901
Как очисить камеру сгорания и поршневые кольца от нагара не прибегая к разборке
Данный метод мне рассказал моторист, который 10 лет работал на ИЖАВТО на переборке движков (сам не проверял).
Метод помогает раскоксовать залегшие кольца, очистить камеру сгорания от нагара и заключается в следующем:
Потребуется:
1. Тройник для омывателя.
2. Капельница или трубка от нее с регулятором подачи.
В трубку на октан корректор вставляется тройник, на который одевается трубка от капельницы с регулятором подачи.
В бачек омывателя наливается чистая вода.
Трубка с регулятором вставляется в бачок омывателя, регулятор перекрывается на глухо.
Конструкция готова к применению.
КАК РАБОТАЕТ и как пользоваться:
ПОМНИТЕ ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ МОЖНО ТОЛЬКО НА ПРОГРЕТОМ ДВИЖКЕ И ТОЛЬКО НА ТРАССЕ когда смесь распыляется полностью и сгорает без остатка.
Сам процесс.
Выезжаете на трассу, чем большее расстояние вы проедете тем лучьше. При работающем двигателе регулятором открываете подачу воды из бачка омывателя. Открыть надо совсем чуть-чуть, чтобы подача была мимнимальная и едете. Из катать нужно весь объем воды из бачка омывателя. Если вода кончится ничего страшного не произойдет.
По окончании поршневая и камера сгорания чистая как слеза, кольца получают подвижность.
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ МАСЛО. ЕЗДИТЬ ПОСТОЯННО С ЭТИМ НЕЛЬЗЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬСЯ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ.
Как это применить в моторе с мпсз и карбюратором 21412?
« Ответ #1734 : 26 Октября 2025, 10:52:33 »
Не поэтому, а потому, что газ нормально испаряется при температуре 30+ С; до этой температуры редуктор греется, как ни удивительно, теплом от мотора, работающего на бензине.
При нуле можно запустить двигатель сразу с газом, но работать будет ахово и есть неиллюзорный риск обмерзания редуктора и остановки.
« Ответ #1735 : 22 Декабря 2025, 23:20:31 »
Много что пришлось в жизни повидать, но на легковой машине пластиковый бак в металлическом, впервые
Белый бачок , это модуль насоса, который стоит отдельно от "ёмкости" с топливом.
...... Toyota Prius 2-го поколения для американского рынка. Япония, Европа, обычный "классический" бак
... если ломается насос, меняется бак в сборе(на тот что без выворотов, у которого есть обычный "съёмный" насос.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2025, 23:23:00 от MBX »
Оффлайн Slonyara
« Ответ #1736 : 22 Декабря 2025, 23:40:25 »
Инопланетяне со звездолёта выронили
« Ответ #1737 : 23 Декабря 2025, 06:36:23 »
Я один сезон откатал с водой. Потом снял систему на доработку и уже два года никак не верну обратно.
Описанный вариант с капельницей - оно не работает. Это было первое, что я попробовал сделать. Трубка капельницы очень тонкая, ее тупо сжимает вакуумом и всё, никакая вода никуда не идет. А регулятор капельницы не дает необходимой точности дозирования.
У меня на карбюраторе трубка для ВРОЗ не используется, вот туда и подключал. Бачок, трубка, электоклапан, в трубке внутри вставлена иголка от инсулинового шприца, маркировку иголки уже не помню. Иголку нужного диаметра подбирал достаточно долго, чтобы получить необходимый расход воды - должно получаться примерно 1/10 с бензином. Трубку использовал толстостенную силиконовую, как раз для подключения ВРОЗ, ее не сжимает. Электроклапан подключен к МПСЗ и открывался только при выполнении двух условий - обороты выше 2000 и нагрузка выше 8-го расхода. Понятно, что это можно исполнить только на современной МПСЗ.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1738 : 23 Декабря 2025, 12:59:17 »
Спасибо. Какой результат по использованию, впечатления от поездок с такой доработкой были?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1739 : 23 Декабря 2025, 13:00:50 »
Метал снаружи-это типа брони или емкость для всего что рядом. Чтоб менять проще и дороже
