Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396547 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1680 : 30 Сентября 2025, 01:26:51 »
Для чего ?
« Ответ #1681 : 30 Сентября 2025, 09:05:23 »
Для чего ?
Наверное, так "лучче рулится" :)
Это фильтр от 412-2140. Там сетка крупная стоит
Так в самый раз для ОЖ - в основном надо хлопья известки и ржи отделять.
Ну и любой инжекторный фильтр в металлическом корпусе будет заведомо надежнее.
« Ответ #1682 : 30 Сентября 2025, 13:50:46 »
Нельзя такой фильтр ставить!
В системе 1.5 атмосферы, да еще и +90. Фильтр этот может в любую секунду развалиться!
Я понимаю, что личный пример не всегда объективен, но я только такие и ставлю. Дешевые, менять удобно и быстро.
« Ответ #1683 : 30 Сентября 2025, 16:45:48 »
не только.
сетка меняется. в продаже любые виды.
« Ответ #1684 : 30 Сентября 2025, 20:57:27 »
 На мировой авторынок начинают потихоньку просачиваться "оригинальные" запчасти мировых производителей с китайского рынка("этиологию" возникновения таких производств на территории Китая особо рассматривать не будем, но они чётко давят на локализацию для своей территорий).
 Разница в цене не значительная(на некоторых торговых площадках уравнивается с европейским оригиналом).
 Визуально, как "ФирмА"... но есть нюансы((((( (хотя это есть оригинальное изделие, повторюсь, очень похоже, только для китайского рынка
... но если присмотреться, то в глаза бросается разный материал фильтрующей шторы. О другом оттенке можно не упомянать, но вот плотность материала разная. У "китайца" материал более "проховый", судя по складке на внутренней окружности более толстый, более "волосатый", и волокно легче "снимается" с поверхности.
... и самая впечатляющая разница в соединении гармошки шторы. У "китайца" похоже просто сложена "в запах", на "оригинале" штора спаяна.
 Судя по маркировкам на упаковке, нет европейской омологации
 Приставка в виде буквы "М" не дает изделию доступ в международных каталогах запчастей, как официальная замена.
  Вопросы возникают и к комплектующим. Уплотнительные кольца корпуса масляного фильтра не из резины. После складывания потеряли форму и не восстановились (((( (что то из дешёвого эластомера.... на разок, не факт что стабилен на эластичность для герметизации на низких температурах)
 Так что, "ребятки", внимательней!
« Ответ #1685 : 30 Сентября 2025, 21:19:19 »
Ну, по кольцам как бы и ладно, если на разок. Все же вряд ли предполагается фильтр более одного раза ставить и снимать?
В остальном - вполне себе фильтр, функцию свою будет выполнять.
Гораздо интереснее, как у них обстоит дело с параметрами клапанов.
« Ответ #1686 : 30 Сентября 2025, 22:33:56 »
Это чисто элемент, клапана расположены в корпусе двигателя.
 По поводу резинок. При данном варианте исполнения уплотнения
 , прецеденты  по морозу были, и даже чаще , чем на "классическом" варианте уплотнения как на фильтре "ВАЗ 2101"
 И ещё один момент озадачил. На внутреннем диаметре шторы "практически" сомкнут материал из за его большей толщины и проховости(а это выход потока). Что это ? Компромисс "местных" с MANNом? "будем делать из "нашего" материала" и точка?
 Далеко за примерами ходить не надо, Кирилл на днях сравнил европейскую и китайскую BMW....
..... и как так?!?!?!... BMW не BMW ?... а многие ещё надеяться (((((((
https://vk.com/video-226975436_456239076
« Последнее редактирование: 01 Октября 2025, 01:13:09 от MBX »
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #1687 : 30 Сентября 2025, 23:25:41 »
А смысл гнаться за импортным, если можно поставить "наш" и точно знать что он средний по качеству и поэтому менять чаще, чем за бОльшие деньги взять импортный и вспомнить о нём когда в слитом масле будет песок ?
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1688 : 01 Октября 2025, 00:14:38 »
Это актуально для иномоторов, для которых наша промышленность еще делать не научилась.
« Ответ #1689 : 01 Октября 2025, 00:55:22 »
Во первых, Россия не делает данное изделие, так чтоб "не волноваться". Есть варианты от BIG,, но не внушает доверие материал, и исполнение.
 Как думаете, почему в Тайланде конвейерный вариант выглядит не так аляписто как "наш"?
  Есть желание поэкспериментировать на двигателе стоимостью в пару "мультов"?... думаю никто не будет рисковать без щепетильного анализа и ресурсных наработок. К тому же разница в цене в 200-300 рублей(всего то!!!!).
..... и даже к конвейерному варианту "мы" имеем скептическое отношение в связи с клееной шторой (((( хотя в руках держишь и создаётся впечатление, что это "Вещь!" ... и материал шторы "айс" и выглядит аккуратно(и резиночки в комплекте)... НО! (((( (чего то "не хватает") )))... технологичность и себестоимость, это очень "заманчиво" в нашем мире.
 Из этой темы выплывает "во вторых". Нет понятия "средний по качеству", есть понятие "фильтровать" в положенный срок и обеспечивать очистку с фильтрацией до 25-35 микрон. Надежно, без разрушений фильтрующей шторы. "Китаец" скорей всего разрежим и посмотрим как соединена штора. И если это "взаправду" " в запах", без сжимающей скобы, на склейке, это очень стремно на холодных пусках(до срабатывания перепускного клапана может и "распахнуть")
« Последнее редактирование: 01 Октября 2025, 00:59:52 от MBX »
« Ответ #1690 : 01 Октября 2025, 10:09:18 »
Во-первых, мировая промышленность давно уже перешла на фильтры без фильтров, по крайней мере, топливные. Банально корпус, а внутри ни бумаги, ни тряпочки :(
Во-вторых, те же масляные фильтры сотнями тысяч варнакают пакистанцы в полупомойных условиях. Даже видео на ютубе есть.
Так что в хоть каком-то "качестве" сомнений все больше и больше.
« Ответ #1691 : 01 Октября 2025, 16:17:40 »
Тогда один вариант - покупать всё что есть, у которого больше бумаги, тех купить много штук в запас. По идее если производитель жадный - ему нет смысла класть много бумаги, менее жадный положит много не очень качественной бумаги, а хороший - много качественной.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1692 : 01 Октября 2025, 22:58:14 »
Покупать десятками фильтра, резать и считать длину каждого, чоб выбрать по длинее?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1693 : 03 Октября 2025, 01:56:23 »
Ман сейчас Китай, наши по упрощенки делают. Какие фильтра покупать тогда как на Москвича, так на иностранные автомобили, если кругом плохие?
« Ответ #1694 : 03 Октября 2025, 15:19:47 »
...Какие фильтра покупать ...
не фильтА а фильтрЫ
« Ответ #1695 : 03 Октября 2025, 16:43:29 »
Для наслушавшихся « бабкиных сплетен у подъезда»  будет «Китай» или подделка оттуда же.
 Для тех кто в курсе все есть….. но слегка подороже
 "Война войной, а срать по расписанию".... думаешь с какой целью на шинах Continental появился треугольник "Ш" ? ;);););)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2025, 17:01:50 от MBX »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1696 : 03 Октября 2025, 23:45:20 »
 "Война войной, а срать по расписанию"... думаешь с какой целью на шинах Continental появился треугольник "Ш" ? ;);););)
И где есть слегка по дороже качественные фильтры? Насчет Континенталь и прочих не в курсе. Купил как 10 леть назад Мишлен мада ин франция, катаю по сей день.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1697 : 17 Октября 2025, 21:45:27 »
Наткнулся на статью. https://www.mzma.net/club/articles/read.php?id=582
Слышал и раньше, что вода в цилиндрах в разумных пределах творит чюдиса. Неужели вода так хороша, что мотор становится чистым как новый?(износ конечно остается).
https://www.mzma.net/club/articles/index.php?cat=55
Вот сама статья:
04.08.2009 Автор: ser901
Как очисить камеру сгорания и поршневые кольца от нагара не прибегая к разборке
Данный метод мне рассказал моторист, который 10 лет работал на ИЖАВТО на переборке движков (сам не проверял).
Метод помогает раскоксовать залегшие кольца, очистить камеру сгорания от нагара и заключается в следующем:
Потребуется:
1. Тройник для омывателя.
2. Капельница или трубка от нее с регулятором подачи.
В трубку на октан корректор вставляется тройник, на который одевается трубка от капельницы с регулятором подачи.
В бачек омывателя наливается чистая вода.
Трубка с регулятором вставляется в бачок омывателя, регулятор перекрывается на глухо.
Конструкция готова к применению.
КАК РАБОТАЕТ и как пользоваться:
ПОМНИТЕ ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ МОЖНО ТОЛЬКО НА ПРОГРЕТОМ ДВИЖКЕ И ТОЛЬКО НА ТРАССЕ когда смесь распыляется полностью и сгорает без остатка.
Сам процесс.
Выезжаете на трассу, чем большее расстояние вы проедете тем лучьше. При работающем двигателе регулятором открываете подачу воды из бачка омывателя. Открыть надо совсем чуть-чуть, чтобы подача была мимнимальная и едете. Из катать нужно весь объем воды из бачка омывателя. Если вода кончится ничего страшного не произойдет.
По окончании поршневая и камера сгорания чистая как слеза, кольца получают подвижность.
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ МАСЛО. ЕЗДИТЬ ПОСТОЯННО С ЭТИМ НЕЛЬЗЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬСЯ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ.
« Ответ #1698 : 18 Октября 2025, 13:15:30 »
Ужас, вода сгорает....
Физику учить не пробовали..
« Ответ #1699 : 18 Октября 2025, 15:43:06 »
с точки зрения физики вода является горючей жидкостью.
так что никаких нарушений законоф физики нет.
вода сгорает как и остальное горючее в этом мире
